Yakumo 17" lcd vibrál a kép
12 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott egy 17" Yakumo külső tápos monitor. Ha bekapcsolom tökéletesen működik, de pl ha világos/fehér tartalmú képet nézek rajta, akkor pár perc üzem után elkezd vízszintesen vibrálni/csíkozni a kép. Már tápot is cseréltem, de a hibajelenség akkor is maradt. Amit észrevettem, hogy minél tovább használom, annál intenzívebb lesz a vibrálás. Mi lehet a gond? Elkókat már cseréltem.
djhalasi
djhalasi picture
Bár el van fordulva a kép (telefonnal csináltam), de a hiba lényege látszik. Bekapcsolás után kb 5 percig jó, majd gondolom ahogy kezd bemelegedni elkezd csíkozni, majd idővel egyre erősödik a jelenség, végül már nézhetetlen. A furcsa az, hogy ez már a 2. monitor, amit "elfogyaszt" ugyan ezzel a hibával a gép. Mind2 használt volt és lehet csak pusztán a véletlen műve, de érdekes. https://www.youtube.com/watch?v=pncUHn1-l78&feature=youtu.be
Shizo
Shizo picture
Amit Zsugori kepen megmutatott, ott pl 2 kisebb ICis van, nezd meg melyik melegszik , na és az mellett a nagyobb keramia smd kondikat cinezd at es meglehet hogy megjavul..
Shizo
Shizo picture
Hűtősprayel lokalizáld mi melegszik, képernyő panelján(T-CON) -on, valószinű a  kisebb kocka IC környékét kell majd átcinezned..
djhalasi
djhalasi picture
Csatoltam egy képet. Nem pont ugyan ez a panel van benne, de hasonló. A középtájt lévő ic lábait forrasszam át?
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
zsugori
zsugori picture
szia
egyszerűen  tenyérrel rá vágsz felül a kávára oszt elmúlik
djhalasi
djhalasi picture
Sajnos nem ilyen egyszerű. Egyébként próbáltam már ütögetni, hátha kontakt hiba, de nem jött be.
zsugori
zsugori picture
nekem bejött minden alkalommal ,rejtély de nem mindig csinálja egy két hetente egy pillanatra..
djhalasi
djhalasi picture
Túrkáltam a neten és annyit kiderítettem, hogy másoknál is előjött ez a hiba ennél a típusnál, de sajnos megoldást nem találtam még sehol. A külső tápot cseréltem és a monitorban lévő panelon lévő táprészben is cseréltem az elkókat, de semmi változás. Még arra gondoltam, hogy lehet az inverterről szed össze valami zajt, talán valamelyik nagyfesz kondi, de ez csak tipp.
djhalasi
djhalasi picture
Ja és még annyi, hogy egy ideig megoldotta a problémát az, hogy levettem a képfrissítést 50hz-re, de csak 1-2 hétig működött rendesen és már úgy is csinálja.
agressiv
agressiv picture
Vagy hibás az LVDS kábel, vagy inkábbb a csatlakozó, vagy a kijelző döglött meg.
