Opera510DX aktív láda mélynyomója 1-2 perc után pattog--megoldva
8 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
A mélynyomót egy D-oszt. végfok hajtja, amelyben van egy IC. Ez a gyanús, viszont sehogy se találom a neten,nem tudom beazonosítani. Ismeri valaki?
File attachment:
zgyula
zgyula picture
3 x nekifutásra kiderült mi a helyzet: a kimeneti fojtó 22uH helyett csak 10 körüli értéket mutatott. Kiforrasztva azonnal látszott hogy hibásan van összerakva, mivel túl nagy légrés maradt, emiatt melegedett rendesen a tekercs így inkább újratekertem. Összerakva 25uH lett a végeredmény és szívató nélkül indult a végfok yes
DINO54
DINO54 picture
Az szinte biztos hogy egy IR típussal lesz azonos. Ha megnézed a következő hirdetésben lévő jelölést, Te is osztani fogod ezt a véleményt.
https://www.ebay.com/itm/10pcs-IRS20955S-IRS20955-SOP-16-ORIGINAL-IR-/27...
Vajon a 304P  -vel mit jelölnek? Esetleg ezt vagy mást?  http://remont-aud.net/forum/111-44279-1
De volt már itt a Tanyán szó 829P  -ről is:  https://elektrotanya.com/content/rcf-aktiv-hangfalban-ismeretlen-ic
Legjobb volna visszarajzolni a környezetét, tudom nehéz ügy mert az egész panel feketére van festve, stb...
A dBTechnologies terméke ez a jószág, a magyarországi kizárólagos forgalmazójuk (Pako Kft.) szervize sem kapott hozzá dokumentációt, hiba esetén szinte minden esetben komplett panel lett cserélve pár, egyszerű esetet kivéve. Legalább is ez volt a helyzet amíg javítottam számukra készülékeket.
Üdv. Laci
Kutakodva az IR kínálatában a tokozás alapján elsősorban a következők jöhetnek szóba:
https://www.infineon.com/dgdl/irs2092.pdf?fileId=5546d462533600a40153567...
https://www.infineon.com/dgdl/irs20965spbf.pdf?fileId=5546d462533600a401...
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRS20957SPBF-DS-v01_02-EN.pdf?fil...
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Köszönöm az infókat, ahogy nézem a panelon a környezetet, valóban gyanús hogy IRS lesz . Úgy látszik nem úszom meg a visszarajzolást...
city217
city217 picture
Szia.
De mitől lett gyanús? A pattogás az kondi hiba, csodálom hogy Bálint kihagyta. :)
Keress rajta meleget és hűtsd le, ha múlik akkor meg is lesz a hiba.
-3
SzBálint
SzBálint picture
szia: Gyula azt már tudja, épített hagyományos erősítőket
city217
city217 picture
Aha.
...csak a nagyítóról szokott megfeledkezni. :)
Persze ti tudjátok, ti vagytok a "profik".
A melegedést én is alkatrészre gondoltam, ami már lehet a tápnál is.
De azt is jó kenne tudni hogy már magában pattog, mert az lehet külső behatás is.
-2
