Szevasztok
Hozták ezt a tvt t kiütött függőlegessel La78045 ötösöm nem volt TDA8172 tőt tettem helyette de nem hatja meg feszültség jó szcóppal néztem bemenet van kimenet is,de még sincs ellenállásokat átnéztem kondikat is egyedül a tekercset nemtudom le ellenőrizni ha valami tippetek van szivesen meghalgatom.
2018, June 5 - 23:12
#1
Szevasztok
Köaszönöm a segitséget és elnézést az el irásért késő is volt melegem is meg álmos is na mindegyszóval egy törés okozta a gubancot utban az eltérités csatlakozójának amit alig tudtam megtalálni szinte az ic lábán most megy remélem fog is még ey darabig.
szia:
http://www.weisd.com/test/GenericParts_WEISD_view.php?editid1=LA78045
12V-os stabkockát tettél bele?
A TDA8172 betehető az LA78045 helyett. Ha a tápok (+16,5V, -16,5V) jók, akkor a kimenetén szkóppal már mérhető a jellegzetes jelalak, terhelés nélkül is.
Ha így jó, de terhelésre leáll, akkor szakadt, vagy nyúlott az R303/R304 (képcsőfüggő), esetleg nyúlott az R413 (1R/1W), R414 (1R/1W).
Nézd meg szkóppal a képcsőn az eltérítő tekercsen van-e jel, szakadt-e az eltérítőtekercs., lehet hogy a dugója odakozmált..
Ja és kombinatorika..TDA7812-TDA8172 :)
