60-as évek beli potméter toleranciája, felújítása
Annyi lenne a kérdésem, hogy egy 60-as évekbeli potméternek elképzelhető, hogy
70% a toleranciája gyárilag (500kOhm-os)?
Egy Philips csöves erősítőben lakik, nem beszerezhető. Kitisztítottam denaturált szeszben
és kompresszorral kifújattam, most nem recseg. A szénpályára kell kenőanyag?
Üdvözlettel:
Varga Tamás
Anonymous
Anonymous picture
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Jó hétvégét,
Varga Tomi
lcsaszar
lcsaszar picture
70% de plusz vagy mínusz? A két végpont között? Mondanám hogy az nem lehet, de talán a szegecselés a szénpálya és a kivezetés között eloxidálódott, ez az egyetlen lehetőség. Tisztítás + kontaktspray vagy kontaktzsír, ahogy írták.
Na de ha mínusz, az érdekes kérdést vet fel. Először is kiforrasztva mérted? Nem fújt bele valaki véletlenül (vagy szándékosan) grafitspray-t?
Egyébként én mindig teszek a szánpályára kenőanyagot (én a Kontakt 61-ben hiszek), nem is elsősorban az elektromos recsegés javítása miatt, hanem azért, hogy a leszedő rugó ne karistolja fel a száraz szénpályát, mert attól hamarabb elkopik. Tehát hogy jobban csússzon.
Üdv, lcsaszar
Anonymous
Anonymous picture
Természetesen a két végpont között kiforrasztva mértem.
70% pluszban. Vagyis 800-900kOhm közöttiek a potméterek a hangszínszabályzó részben 500kOhm helyett (mind a kettő poti kis eltéréssel).
Összeraktam, mert nem okoz hallható problémát tisztítás után. Talán majd következő szétszedéskor befújok kenés gyanánt Kontakt sprayt.
Üdvözlettel:
Varga Tomi
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia! Arról lehet szó, hogy eltér a rajzod a valóságtól. A rajzodon 500 kohm van, de a gyártó 1 Mohmot épített be. Nem ritka
Üdv, lcsaszar
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Úgy bizony!yes
Anonymous
Anonymous picture
Az idő vas foga nem alszik, és nem is rossz amit mérsz. Ha a füledet nem zavarja, akkor felejtsd el a műszert. Cserélni még lehetne de csak hasonlókat találsz, az új az meg már nem is hasonlít rá, faragni kell.
Palkó
Kari
Kari picture
Hello Toni!
Bocs, de mas 500KOhm-t jonak tudsz mèrni?
Kari
Anonymous
Anonymous picture
Köszönöm a válaszokat! Kontakt 701-em van otthon, csak eddig nem tudtam, hogy potméter
szénpályához is szabad használni. Ezúttal kipróbálom.
A 70% tolerancia ezeknél a potmétereknél a gyártási szórásból adódik, vagy pedig
tönkrement a szénpálya és lassan a potméter helyettesítésén kell gondolkodni?
Üdvözlettel:
Varga Tomi
zgyula
zgyula picture
Pl. Kontakt 701 vazelin spray,  mindenképp kell kenés és egyúttal az oxidáció megakadályozása.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nincs  spray, gyógyszertárban is kapható kis tubusban.
Gyufaszállal  két  gombostű fejnyit szétkenni a pályán
Pista47
Pista47 picture
Benne voltam a potméter gyártásban, igaz, a '70-es évektől cirka 15 évig. Soha nem kentük a szén pályát!
A recsegés forrása mindig a közép leszedő villa érintkezési problémája volt.
Voltak külön kezelt tételek, ahol a közép kivezető réz pályáját meg kellett kenni Electrolube Contact Grease NO2G kontakt anyaggal.
Most is van belőle itthon, mert a herdáláskor szinte fillérekért hozzájutottam. Azzal szoktam a recsegős potmétert javítani, vagy például izosztát kapcsolót. A kontaktzsírt feloldom benzinbe, és injekciós fecskendővel bejuttatom a szükséges felületre.
Ennél jobb kontakt anyaggal még nem találkoztam.
