SearsBest/Craftsman villanypásztor Model: 436.48036 trafó javítás a gondom (Megoldva)
6 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A villám elintézte. A nagyfesz trafó valószínűleg megúszta, de a kapcsolótranzisztor átütött, és vitte a meghajtó trafóját.
Itt akadtam el. Porvasmagos trafó, és nem tudom szétszedni.Hőlégfúvó és gázrózsa nem segített,
Van valakinek módszere az AL érték megállapítására? Mert csak akkor töröm szét, ha tudok rendelni helyettesítőt. Ilyen vastag vezetékem van is itthon pl. eltérítő tekercsből.
Esetleg a primérjének a most mért induktivitása a letekercseléskor megszámolva is lehet mérvadó, de a szekunder zárlat mennyire módosíthatja?
Előre is kösz az ötleteket,
üdv.
T.
File attachment:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A megoldás más volt, s ebben a kis kínai motyók zavartak meg.
A trafó nem hibás volt, csak kihúzódott, kikorrodált a forrasztásból, azaz nem tolta meg elég energiával a tirisztort.
Mi vitt félre?
A tulaj azt mondta, hogy a vihar után nem működött.
A szkópom mutatott négyszöget a meghajtó trafó pimerjén, a kimenetén meg csak zajt.
A kínai tranzisztor-ellenállás-induktivitás teszter pedig a kiforraszott trafo egyik tekercsére 0-t mutatott. A másikon tudtam mérni.
Jó szokásom szerint félre tettem két napra, és hanggenerátorról meghajtva a trafót szkóppal nézegetni kezdtem, s jónak tűnt a másik tekercse is.
Másik induktivitásmérővel pedig kiderült, hogy a kínai játékszer becsapott. Egy műszer nem műszer, egy mérés nem mérés, most is kiderült.
A panel alapos átforrasztása után s a biztonság kedvéért a műveleti erősítőt is kicseréltem, működött a pásztor. A birkák féken tartva.
üdv.
T.
zsugori
zsugori picture
szia
a víz tehet mindenről ha mindkét végét éri még villám sem kell hogy ne működjön elég ha belelógatod.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Mert a nedves villám jobban csúszik?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Megoldási kísérlet:
Amilyen magot találok itthon, abba belepróbálom a tekercset, és ha azonos, vagy kisebb-nagyobb értéket mérek induktivitásmérővel, abból indulok ki.
Tehát mégis először törnöm kell.
T.
Kari
Kari picture
Szia Trop!
Megprobalnam inkabb lefagyasztani, majd a hölegfujoval megmelegitve kopàcsolni rajta-hàtha (nagy)töres nelkül szetpattan...
Kari
