Indesit WT100 mosógép új elektronika életre keltése.
7 posts / 0 new
aztazeget
aztazeget picture
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem mosógépe programkapcsoló hibás lett. Mivel a garanciális időkből hozzájutottak egy alaplaphoz és egy felprogramozott eepromhoz, így beépítem azt. Az ET oldalon böngészve nem találtam installációhoz leírást, illetve olyasmit olvastam, hogy számítógépet kell rákötni.(???)
Van valami trükkje az új panel életre keltésének ?
Eddig a régi paneleket javítottam, és azokat simán visszaszerelve működtek tovább.
Köszönettel:
NA
aztazeget
aztazeget picture
Köszönöm a segítséget. A beépítésre kerülő panel egy gyári csere panel volt, IC foglalattal. Volt hozzá felprogramozott memória IC is. Csere után hibátlanul működik.
varga jano
varga jano picture
Ügyes vagy.:)
varga jano
varga jano picture
Milyen panel van benne?(Kérek szépen fotót.)
Üdv jano
aztazeget
aztazeget picture
zsugori
zsugori picture
Szia
ezt az evo1-et át kell rajzolni hozzá az r14 lehet hogy r31 lesz ránézésre
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm . Látható. A fotón egy EVO-I. panel szerepel .Ha a "rossz" panel is ilyen . Ha a címke számai megegyeznek . Ha a "rossz" panel UP hibás  . No , akkor a memória IC-t (93C86), helyezd át . (Én foglalatba tenném . ) Szerintem . Üdv jano
File csatolás:
