Üdv! Alant látható panel táp ic, és R28 ellenállás értéke, illetve típusát szeretném megtudni. A mosógép nincs itt így típusát sem tudom. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
szia
Csak képekről készült így nem tuti.
Helló! Mindenek előtt érdemes megmérni hogy az 5V-os ágon nincs-e zárlat, mert ezen az 1 tekercses ultra olcsó step-down kapcsolásoknál a kapcsoló elem(IC) zárlata esetén könnyen átszalad a 300V a kimenetre.
Szerencsém volt ! Az ic-t és a környékén lévő ellenállások , kondik cseréjével a gép elindult.
Köszi, az az összes ilyen jellegű hihát a kimeneti tápok zárlat ellenőrzésével kezdem. Ennek ellenére sokszor van, hogy nincs zárlat, de erős amnézia lép fel. MAGYARUL KUKA :)
http://obrazki.elektroda.net/79_1187257507.jpg
https://elektrotanya.com/content/whirlpool-awm-6100-invensys-0404-szamu-...
Hja, legközelebb ne kaputelefonnal fényképezz! :)
A fotózás nem az erősségem :) Most, hogy mondod, avval lehet, élesebb képet csináltam volna. A cél tulajdonképen a szerkezet alapjaiban való felismerése volt :)
A felismeréshez elég volt. Sok fény kell, legjobb a nap, akár az udvaron, és letámasztott gép. Remélem, csak a táp szállt el.
A környékét rendbetettem, ic-még nincs, a kimenő tápok nem zárlatosak. Remélem megúszta :)
Nem-e R20 ,ami neked kell?
Értéke mérve 38 ohm. Négysávos színkódja narancs fehér fekete ezüst.ami elvileg 39 ohm :)
Üdv:András.
Igazad van, nem 28 hanem 20, tehát R20_t kerestem!
Ez a fotó talán segít (?)
jano
Igen ez az, köszönöm! Ezen színkód nem volt, egész pontosan csak két csutka maradt belőle.
Az IC , VIPER 20 A . Az R28 értékét nem tudom .jano
VIPER20A-hq U.I.Én , a helyedben ,foglatba tenném a táp.IC-t .
https://hqelektronika.hu/termekek/viper20adip-smps-primary-700v-0-4a-35w-18r-8p-dip
Köszi !! :) Az ellenállás a 2 400v-s kondi + lába, tehát valami pár ohm lehet.....?
A nagy zöldre gondolsz? Az induktivitás.
Szia! Konkrétan az R28 számú lakosra gondolok, amit a "vihar" megsemmisített, azaz eltűnt. Valaki az ic-t már cserélte gyanítom a diódát nem, ígyaz első bekapcsolásra rendet tett. Eltűnt az ic, az R28, a 400v-s elkó, azt hogy nyomnélkül nem állítanám :)
ott akkor sincs R28,csak R 20 van
Át van húzva a nulla. Megzavarta.De akkor legyen R28 is 39 Ohm.
Igen igazad van, eléggé megégett a környék. De most jobban megnézve igazatok vagyon R20 amit kerestem Köszönöm!
Akkor 39 Ohm :)
Szép napot! Buli indul, Rockmaraton, jövünk! Fülesmester, ott leszel? :)
Passz.
