A címben említett erősítő bemenetét túlfeszültség érte, aminek következtében a BD3841FS bemenet választó, a BD3815KS audió processzor, és a BD3812F 2 csatornás hangerő szabályozó (bővítő) IC-k meghibásodtak: túlterhelték a +/- 7V-os tápot, és a vezérlő adatbusz adat és órajel vonalát (DTBD, CKBD).
A hibás IC-k cseréje után a terhelések megszűntek, de a készülék továbbra sem működik, mert a BD IC-ket vezérlő adatbusz órajel és adat vonalára nem jön jel a U-COM processzorból. Minden jelforrás jele eljut a BD3841FS bemenetére, de kimenetein már nincs jel.
A CKBD (pin58) port állandóan fönt van +4,4V-on, a DTBD (pin59) pedig 0V szinten áll. Óra és/vagy adatjel egyiken sem látható.
Ezek szerint a túlfeszültség tönkretette az adatbuszon keresztül a U-COM (pin58, pin59) kimeneti portjait is!
A processzor ettől eltekintve működik, a kvarcoszcillátora megy. Semmiféle hibát nem jelez az öntesztnél. A készülék összes funkciója él, de bemeneti jeleket nem fogad. Hangerőt, hangszínt valóságban nem szabályoz, csak a kijelzőn mutatja a beállított értékeket. A tuner kimenetén van hangfreknenciás jel, de ezt is a BD ic-k kezelik, ezért a végfokra már nem jut belőle semmi (a rádió sem szól).
Mit lehet ilyenkor tenni? Processzort, vagy komplett panelt cserélni, de egyik sem beszerezhető, legalább is én nem találtam forrást.
A U-COM processzor típusa: M3062, de a Yamaha maszkkal ellátva.
Föliratai:
YAMAHA X3605 AO
M3062 VMGP-061FP
A panel (amin a processzor található) föliratai:
X4011-4
CMK I-P3X
A készülék szervizmanuálját letöltöttem.
Érdemi megoldási javaslatokat, processzort, vagy panelt kérek a hozzáértőktől!
A felesleges szószaporítástól kíméljetek!
Fülesmester
Senkinek nincs használható ötlete?
Lehet hogy hibás a logikám?
Tudom, hogy időigényes utánanézni a leírtaknak, de aki benne van, annak minden érthető kellene hogy legyen.
Fülesmester
A logikád teljesen jó. Még annyit meg lehetne tenni, hogy kiveszed a cserélt IC-ket és megnézd úgy az óra és adatjelet. Bár azt írtad, hogy a terhelés megszűnt, de biztos csak akkor lehetsz benne, ha nem lóg rajta semmi. Nincs a vonalon SMD kondi? Azok átvezethetnek. A 0V-os vonalon nincs felhúzó ellenállás tápra? Ha minden más jó akkor sajna csak a proci maradt.
Köszönöm az észrevételt, de ezt már megtettem (a jelutak megszakításával), és úgy sem jön ki a processzor portjain (sem az adatvonalon, sem az órajel vonalon) jel.
Egyik vonalon sincs fölhúzó ellenállás (nem open-kollektorosak), sem hidegítő kondi, sem határoló Zener dióda, csak vezeték (csatlakozón keresztül) IC-IC között.
Azért kell a csatlakozó, mert a BD IC-k egy másik panelon találhatók, mint a U-COM.
A U-COM portjain bemérve (DMM-el) az egyik a táp felé (+5V), a másik a test felé mutat 100 ohm körüli értéket.
Fülesmester
Ha táp nélkül lehet mérni a 100 ohm értéket a portokon akkor sajnos u-com csere nélkül már nem működhet. Sajnos ezeknek nagy része tartalmaz flash memóriát is, és ennek a tartalma beszerezhetetlen - mivel többnyire nem kiolvasható a gyári működőképes proci.
Talán ha bontott lenne valakinél...
Szia Hjoco!
Talán akad valakinél bontott, bár igen kicsi az esély rá.
Semmi sem látszik a kimeneteken? Ha már párszáz mV jel van, azt meg lehet próbálni erősíteni.
Szia Jaca!
Semmi nincs, mV-os jel sem.
Meglátásom szerint a válasz benne van a nyitóban feltett kérdésed szövegében. (a hibás alkatrész)
Ha nem beszerezhető, el kell passzolni hibásan a gépet.
Laci
Szia Laci!
Az elpasszolás nem az én dolgom.
A készülék egy idős debreceni kolléga tulajdona, aki nagyon ragaszkodik hozzá.
A javításába már igen sok idő és pénz be lett invesztálva. A kolléga kezdte el, de nem bírt vele, és ezután elhozta nekem.
Én beszereztem a BD IC-ket (félév után meg is érkeztek Kínából), és csak a cseréjük után derült ki a nyitóban leírt hiba.
A processzort is cserélném, de nem találtam beszerzési forrást.
Fülesmester
