Videoton RT7300s tuner hangolás kérdés
11 posts / 0 new
polgarrobert
polgarrobert picture
Tisztelt Fórumtársak! Nem vagyok jártas rádióhangolás területén. Így a segítségeteket kérem. Egy fent kelzett tunert életrekeltettem, elkókat cseréltem. Csupán annyi hibája van, hogy el van mászva a hangolás. Pl 89.5MHz adót 89,48-on találja meg. És a foton látható STEREO és TUNED LED-ek, tovabbá a Vételerősség sor, csak 10 perc elteltével jeleznek. Hol kezdjem a hibakaresést ?
Kumi
Kumi picture
Nem lehet, hogy az aránydetektor elhangolódása miatt a PLL húzza a pontos vételi frekvencia mellé az oszcillátort?
Üdv.: Kumi
Edmundson
Edmundson picture
A szintézeres rádiókban nincs AFC, mert a PLL elvégzi azt a feladatot is. Az aránydetektor elhangolódása nem befolyásolja a PLL működését.
Ha AFC-s lenne akkor jogos lenne a felvetés, mert az aránydetektor DC összetevőjéből állítják elő az AFC jelet.
Kumi
Kumi picture
Igen, de itt arról van szó, hogy automata hangolásban nem pontosan (frekvenciában) a helyén találja az adót.
Ez pedig az aránydetektor hangolásával összefügg szerintem.
Üdv.: Kumi
Mosószaki
Mosószaki picture
Biztos vagy te ebben az aránydetektorban? Az IC adatlapja "quadrature detector"-ról mesélget.
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/327videoton-szintezeres-tuner/rajz/...
https://pdf.datasheetbank.com/datasheet-download/74705/1/Hitachi/HA12412
Edmundson
Edmundson picture
A szintézeres hangolású rádiókban a kijelzett frekvenciát nem mérik, hanem csak kiírják. Vélhetően az FM oszcillátor frekvenciája mászott el. Állítsd a rádiót manuálisan 89,5MHz-re és hangolj az oszcillátoron amíg maximális lesz a jelerősség. Ezt akár szkóppal is vizsgálhatod a KF 10,7MHz-es szűrő kimenetén (HA14412 1-es lába).
Ha ezt követően sem világít a sztereo LED, akkor nem fog be a dekóderben a PLL. Ennek oka lehet a félrehangolt pilot oszcillátor. A H12016 16-os lábán levő potival tudod hangolni. Nézd meg az adatlapját.
Fülesmester
Fülesmester picture
Először ellenőrizd/cseréld a VA97 (NiCd) memória akkut, ami elöregszik, kifolyik, és megmarja a nyákot. Ez különféle érthetetlen hibákat képes okozni.
Csak a teljes kitakarítás és a csere segít.
Olyan is előfordult már, hogy a készülék jól hangolt, jól működött, de hibásan jelezte ki a frekvenciát, mert a kifolyt lúg átvezetéseket okozott a nyákon, amitől a kijelzés áramkörei hibásan működtek
Tehát a teendők:
-Tisztítás, akkucsere
-Forrasztások ellenőrzése
-Tápegység rendberakása (elkók cseréje)
Ha még ezután is hibás frekvenciát jelez ki, akkor a szintézer (PLL) elemeinek ellenőrzése, esetleg az alaposzcillátor kvarcának cseréje.
Fülesmester
Edmundson
Edmundson picture
A PLL (SAA1057) referencia jele 4MHz. Ez egyben a proci (MAB8440) órajele is. Elképzelhető, hogy elmászott a frekije, de ha jól látom azt is lehet hangolni a VC39-el. Viszont a beállításához mindenképp frekimérő szükséges. Ha a 4MHz pontatlan, akkor a hiba AM-en is jelentkezik. Érdemes lenne ott is leellenőrizni. Ha az AM hibátlan, akkor inkább az FM oszcillátor pontatlanságára gyanakodnék.
iparos
iparos picture
Az "elmászást" az FM-dekóderben lévő pilotfrekvencia beállításával tudod korrigálni.
http://p.coldline.hu/2018/07/14/2873450-20180714-zNc4BZ.png
A másik hibához még nem volt szerencsém. Tápfeszültségek, kontakt- és forrasztási hibák ellenőrzése mindenképp.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Iparos!
Ezt nem igazán értem!
A sztereó dekódernek mi köze lehet a vevőkészülék vivőfrekvencia pontosságához (annak elmászásához)?
Szerintem csak a sztereó LED késői (bizonytalan) kigyulladásához lehet köze.
Ez a tuner PLL-es hangolású, aminek frekvencia pontossága csak annak alkotóelemeitől függhet. (Alaposzcillátor /annak kvarca/, frekvencia osztó /hibás osztási arány áll be/ stb.)
Esetleg befolyásolhatja még az elégtelen, szűretlen tápellátás is.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
A másik hibát a lokáloszcillátor elhangolódása okozza. Nincs előttem a készülék, de ha méri és kijelzi a frekvenciát, akkor a kijelző kvarc is lehet ludas.
