TL866 égetőben firmware hiba--megoldva
20 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Van egy ilyen IC programozó, amely egy PIC18F87J50 -re épül. Majdnem egy évig hibátlanul működött-idáig. Olvastam a neten, hogy ilyenkor a firmware sérül és azt újra lehet írni. Csinált már valaki ilyet?
zgyula
zgyula picture
Hála Markhazy kollégának sikerült feléleszteni yes
Jaca
Jaca picture
Markhazy
Markhazy picture
Jaca!
Köszi az infókat. Annyit szeretnék még hozzátenni hogy mi ezzel a programozóval próbálkoztunk (csatolt kép) kipróbáltuk a zöld színnel jelölt vezetékkel és nélkül is programozni. A programozó szoftver neve -amit használtunk- pedig picpgm.
A program felismerte a PIC típusát és a programozót is, látszólag írt is a PIC be de a verifikálás végén verifikálási hibát jelzett. A dump-ot megnézve pedig látszódott hogy semmi sem íródott a PIC be.
Erről mi a véleményed?
M
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Én is használok PICpgm-et. A programozóhardverem egy velleman 8048 módosítás, ami annyiból áll, hogy a tranzisztorok helyett MAX232-t tettem be, de a kimenő rész ugyanaz. Amire kényesek ezek a PIC-ek, az a feszültség: ezt az IC-t MAX3232-vel próbálnám 3,3V-ról.
A PIC 2,5V-os tápját is megnézném, hová van kötve, külön kapja-e, vagy az ENVREG fel van kötve VDD-re?
A párhuzamos portra mindenképp tennék 3,3V-os zenereket a 220 Ohm után. A nagyobb feszültség ugyan nem teszi tönkre a PIC-et, de a működését megzavarja. A lehető legrövidebb kábellel kösd be.
Üdv: Jácint
Markhazy
Markhazy picture
A firmware megvan hozzá de elő is tudjuk állítani különböző harmadik féltől származó szoftwerekkel. A fő probléma az hogy a fellelhető infók alapján megépített LPT portos programozóval nem lehet a PIC-et írni. Azt lenne jó megtudni hogy nálam tapasztaltabb kollégák szerint a TL866 nyákján található PIC in circuit programozható-e az alap konfigurációban és ha igen milyen programozóval és hogyan lehet bele feltölteni a kódot vagy a nyákon esetleg milyen apró módosításokat kell kialakítani az ICSP alkalmazásához.
Jaca
Jaca picture
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39644l.pdf
Itt megtalálható a prgramozás menete. Szerencsére ennél külön van az MCLR láb, és csak MCLR-ként működik.
Jaca
Jaca picture
Megszületett a TL866 PLUS is, ami már nand-flash-t is tud írni. Jó lenne tudni, hogy a hardware változott-e.
http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html
És hogy ne legyek off, itt van hozzá onen source kód is:
https://github.com/ProgHQ/open-tl866
https://github.com/radiomanV/TL866
Lehet, csak linux alatt fut.Ha jól olvastam, még a boot-loadert is felülírja. Nagyon nem ástam bele magam.
zgyula
zgyula picture
Szerintem a 866 plus hardvere más lehet, főleg hogy lábkiosztást is felismer- ez nem hinném hogy a régebbi felépítéssel menne...
A többi infót köszönöm, hátha sikerül megoldani a sajátom felélesztését.
Joe
Joe picture
Ittlehet a loader linkje us megvan.
https://sites.google.com/site/timbersprojekte/tl866-upgrade
Esetleg lehet kérni PICet
Jaca
Jaca picture
A hozzávaló softtal lehet frissíteni, feltéve, ha látja. Vagyis a bootloaderje nem sérült. Nekem első indításnál frissitett is.
zgyula
zgyula picture
Sajnos a bootloader sérült :(
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Ha esetleg az megoldás lenne, tudnák biztosítani neked egy jó példányt a javítás erejéig.
Vagy akár eladó is lehet.
Ár: megbeszélés tárgya..
zgyula
zgyula picture
Szia!​
Ha nem lesz más megoldás kölcsönbe érdekel, de csak akkor jó, ha a tiéd TL866A , ami tudja az ICSP funkciót.
Joe
Joe picture
Ki kell másolni a tartalmat bitről bitre egy jóból, és beírni egy új prociba. Segítenék, nekem is ilyen van, 3 hét múlva vagyok otthon.
A, vagy CS
zgyula
zgyula picture
Ha meg tudod oldani, elpostázom neked. Természetesen nem ingyen kérem...
Ha már újra lesz írva a firmware, akkor az A verzió legyen, a csatlakozót majd beleforrasztom.
3 hét múlva is jó lesz yes
Jaca
Jaca picture
Tuti rajt van a protection. A firmware elérhető, a bootloader a kritikus.
Joe
Joe picture
Epromiróknál fenn volt  Magyar progi lehet meg van. loaderestől, csak nem vagyok otthon
Gabor2
Gabor2 picture
Esetleg itt találsz megoldást.:
http://www.madadmin.com/minipro-tl866cs-programozo-javitasa/
Joe
Joe picture
Ez jó!
