Van egy ilyen IC programozó, amely egy PIC18F87J50 -re épül. Majdnem egy évig hibátlanul működött-idáig. Olvastam a neten, hogy ilyenkor a firmware sérül és azt újra lehet írni. Csinált már valaki ilyet?
2018, July 14 - 13:44
#1
Sziasztok!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Hála Markhazy kollégának sikerült feléleszteni
Legyen ez is itt:
http://www.obdii365.com/upload/pro/mini-pro-tl866-schematic-diagram.pdf
Jaca!
Köszi az infókat. Annyit szeretnék még hozzátenni hogy mi ezzel a programozóval próbálkoztunk (csatolt kép) kipróbáltuk a zöld színnel jelölt vezetékkel és nélkül is programozni. A programozó szoftver neve -amit használtunk- pedig picpgm.
A program felismerte a PIC típusát és a programozót is, látszólag írt is a PIC be de a verifikálás végén verifikálási hibát jelzett. A dump-ot megnézve pedig látszódott hogy semmi sem íródott a PIC be.
Erről mi a véleményed?
M
Én is használok PICpgm-et. A programozóhardverem egy velleman 8048 módosítás, ami annyiból áll, hogy a tranzisztorok helyett MAX232-t tettem be, de a kimenő rész ugyanaz. Amire kényesek ezek a PIC-ek, az a feszültség: ezt az IC-t MAX3232-vel próbálnám 3,3V-ról.
A PIC 2,5V-os tápját is megnézném, hová van kötve, külön kapja-e, vagy az ENVREG fel van kötve VDD-re?
A párhuzamos portra mindenképp tennék 3,3V-os zenereket a 220 Ohm után. A nagyobb feszültség ugyan nem teszi tönkre a PIC-et, de a működését megzavarja. A lehető legrövidebb kábellel kösd be.
Üdv: Jácint
A firmware megvan hozzá de elő is tudjuk állítani különböző harmadik féltől származó szoftwerekkel. A fő probléma az hogy a fellelhető infók alapján megépített LPT portos programozóval nem lehet a PIC-et írni. Azt lenne jó megtudni hogy nálam tapasztaltabb kollégák szerint a TL866 nyákján található PIC in circuit programozható-e az alap konfigurációban és ha igen milyen programozóval és hogyan lehet bele feltölteni a kódot vagy a nyákon esetleg milyen apró módosításokat kell kialakítani az ICSP alkalmazásához.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39644l.pdf
Itt megtalálható a prgramozás menete. Szerencsére ennél külön van az MCLR láb, és csak MCLR-ként működik.
Megszületett a TL866 PLUS is, ami már nand-flash-t is tud írni. Jó lenne tudni, hogy a hardware változott-e.
http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html
És hogy ne legyek off, itt van hozzá onen source kód is:
https://github.com/ProgHQ/open-tl866
https://github.com/radiomanV/TL866
Lehet, csak linux alatt fut.Ha jól olvastam, még a boot-loadert is felülírja. Nagyon nem ástam bele magam.
Szerintem a 866 plus hardvere más lehet, főleg hogy lábkiosztást is felismer- ez nem hinném hogy a régebbi felépítéssel menne...
A többi infót köszönöm, hátha sikerül megoldani a sajátom felélesztését.
Ittlehet a loader linkje us megvan.
https://sites.google.com/site/timbersprojekte/tl866-upgrade
Esetleg lehet kérni PICet
A hozzávaló softtal lehet frissíteni, feltéve, ha látja. Vagyis a bootloaderje nem sérült. Nekem első indításnál frissitett is.
Sajnos a bootloader sérült :(
Szia.
Ha esetleg az megoldás lenne, tudnák biztosítani neked egy jó példányt a javítás erejéig.
Vagy akár eladó is lehet.
Ár: megbeszélés tárgya..
Ha nem lesz más megoldás kölcsönbe érdekel, de csak akkor jó, ha a tiéd TL866A , ami tudja az ICSP funkciót.
Ki kell másolni a tartalmat bitről bitre egy jóból, és beírni egy új prociba. Segítenék, nekem is ilyen van, 3 hét múlva vagyok otthon.
A, vagy CS
Szia!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Ha meg tudod oldani, elpostázom neked. Természetesen nem ingyen kérem...
Ha már újra lesz írva a firmware, akkor az A verzió legyen, a csatlakozót majd beleforrasztom.
3 hét múlva is jó lesz
Tuti rajt van a protection. A firmware elérhető, a bootloader a kritikus.
Epromiróknál fenn volt Magyar progi lehet meg van. loaderestől, csak nem vagyok otthon
Esetleg itt találsz megoldást.:
http://www.madadmin.com/minipro-tl866cs-programozo-javitasa/
Ez jó!
