Szép napot Mindenkinek!
Valaha az ACCEL TANGO nyáktervező programot használtam jó eredménnyel. Az a program WIN 98-on futott, XP-n szétesik. A közelmúltban rátaláltam a Tango XP-n futó változatára, működik is, csak nem tudok Gerber-be konvertálni. Most megpróbálkoznék a Sprint Layout 5.0 programmal, sajnos egy érthetetlenül torz szövegű YouTube videón kívül nem találok segédletet. A video hivatkozik egy www.vicsys.hu blogon található teljes leírásra, azonban ott semmi ilyen nincs. A programot működtetni nem tudom, a menüsor nagy hányada ki van takarva, nem kapcsolható. Kérem, ha valaki tud, segítsen. Köszönettel : multifilter
2018, July 21 - 15:04
#1
Annyit tudni kell a "magyar verzióról" hogy az nem egy hivatalos, gyári nyelvi kiegészítés, hanem egy HE fórumtag kreálmánya. Csak részleges a magyarítás de sokat segít program használatában az angolt csak kicsit értőknek. A nyelvi fájlt utólag kell bemásolni a megfelelő mappába.
A viewlayout50 -el csak megtekinteni és kinyomtatni tudod a fájlt. Lehet hogy ezt töltötted le.
Ha nem jönne össze, egy email címre én is eltudom küldeni a jólárasított verziót.
Laci
Szia !
Úgy 300 videót találtam a programról pillanatok alatt a youtube-on
Ha valamivel nem boldogulsz, irj és megoldjuk :)
Sajnos az általam letöltött Sprint Layout 5.0 magyar program felső vezérlő gombsora ki van takarva, a használható gombok a Zoom-al kezdődnek, és mindössze 8 használható. Ilyet,hogy Options>General Settings> Color, nem is találok. Talán nem a magyar verziót kellett volna letölteni?
Nem jót töltöttél le. Keress meg pm-ben
Kalex
Igen, nem jót töltöttem le. Töröltem, letöltöttem CD-re az ISO Sprint Layout 6.0-t. Installáltam, ez működik is, annyi a gondom vele, hogy angol nyelvű. Magyarítani kellene valahogy.
Szia !
Használd az angolt mert a magyar verziók nem frissek, sőt régi, az első verziókra lettek irva és ezek a verziók még tele vannak hibákkal.
A program teljesen egyszerű, azt a 8db angol szót biztos meglehet érteni
Működik mind a kettő, az zavaró, hogy a menüsorban a vezérlő gombok csak akkor aktívak, ha valami alkatrészt felhúzok a lapra, és egy művelet után inaktívak. Fel körvonalaztam egy 47X47mm-es területet, furatokat jelölnék ki rajta, és nem sikerül. Még ismerkedek a működéssel, kissé nehézkesnek tűnik.
Üdv : Laci
Furatot egy forrszemmel szoktam megoldani, méretezhetem tetszés szerint a külső/belső átmérőket igényeim szerint.
Pl. egy D=3mm -es furatot 3,1/3,0 mm -es kerek forrszemmmel.
Laci
Kezelni még nemigen tudom. Egy négyzet alakú területre átlót húztam segédvonalnak, és nem tudom törölni. Nem tudom a felvitt alkatrészt arrébb helyezni. Nem tudok alkatrészt szerkeszteni, elmenteni. Ezek a funkciók a Tango-ban megvoltak, ebben a progiban nem jövök rá. hogy hol található.
Kezelés: Használd az Alkotó leírását! Elküldtem számodra azt is de itt is linkelte valaki.
Törlés: Kijelölöd a törölni kívánt elemet, az átvált lilás színre majd pl. jobb egérre a lenyíló menüből választod a törlést vagy bármely más felkínált akciót.
Számomra ez a progi sokkal barátságosabb mint pl. az EAGLE. Azokhoz a paneltervekhez amiket készítek, számomra tökéletesen megfelel az SL.
Alkatrész szerkesztés: Lásd Alkotó leírása
Áthelyezés: Baloldali menüpontok/Alaphelyzet az áthelyezendőre rákattintasz/megragadod és átrakod a számodra megfelelő pozícióba majd egy üres felületre kattintasz
Én kb. egy nap alatt rájöttem a legtöbb funkció működésére részint próbálgatással, részint az Alkotó féle leírás útmutatásai révén.
Üdv. Laci
Ami magyarításról tudok, az az 5.0 -hoz készült és tudomásom szerint csak ahhoz jó!
Ami nekem van azt telepíteni sem kell. Egyszerűen kibontod egy tetszőleges helyen lévő mappába és használod.
Ha el akarod menteni a projektet, rá fog kérdezni : hova? És ennyi! És már magyarított.
L.
Szia Dino54!
Tudnál egy linket küldeni? esetleg a teljes Programot óriásfájlban elküldeni a<martoslaci90@gmail.com> -ra? Nagyon megköszönném! : multifilter
Küldtem levelet (kettőt is), használd egészséggel!
Laci
Megkaptam, egyet sikerült beindítani, Köszönöm szépen!
Laci
Esetleg a "DEMO" ?
Szia !
Köszönet testvér oldalunknak a morgóelektronikának a leírásért .
Nagyon szépen köszönöm neked .
Jano
Hálásan köszönöm, Jano! Letöltöttem, elmentettem, most olvasom. multifilter
Mintha itt is Tag lenne-volt; a Morgo kollega?
Kari
Szia !
Nekik sok közük nincs hozzá, csak halkan megjegyzem "Alkotó" írta.
