12V 10A kapcsoló üzemű tápegység , alkatrész megállapítást szeretnék kérni
21 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Tiszteletem !
Van egy 12v 10A  kapcsoló  üzemű tápegységem amelyben tönkrement két alkatrész , annyira , hogy nem tudom meg állapitani az alkatrész tipusát ,ha ebben tudna valaki segiteni azt nagyon megköszönném .
Készitettem fotókat a könyeb megértés és azonositás végett .
A segitséget előre is köszönöm .
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Ezek a kínai tápok mind régi PC-be való AT-s, meg régi ATX tápok bontásából készülnek. Kínaiak olyan sokat brszereztek, hogy megéri nekik. Lomis dobozodból régi pc tápban amit találsz jó bele. Fontos, a két sorbakötött nagy puffert ellenőrizd, kapacitásra is. Ha nem szimmetrikus, ilyeneket okoz. Meg a kis 1uf, 10uf, 47uf kondikat...
agressiv
agressiv picture
Remélem nem gondolod komolyan, hogy bontott alkatrészekből készülnek a tápok....
mindigehes
mindigehes picture
Nem gondolom, hanem tudom. Persze nem  márkásak...
Olyan mennyiségben áll rendelkezésre bontott anyag (diódahíd, teljesítmény elemek, pufferek, tranzisztotok, tl494, a kis meghajtó trafó... ) Hogy megéri. A kis teljesítményű ellenállások, kondik újak...
Egy ismerős élt Sárgaföldön, és beszerzőként dolgozott. Mutatott érdekrs képeket. Pl. A kis relés panelrk, amik dömpingben vannak ebay-en, alin, mind bontott reléket tartalmaznak. Valami katonai vackokból bontották, konténerszám. Azért olcsó.
Edmundson
Edmundson picture
Ezt én is megerősítem. Sőt komolyabb berendezéseket is gyártanak szedett vetett bontott alkatrészből. Volt olyan sorozathoz szerencsém ami csak kívülről volt egyforma, de belülről mindegyik más volt. Volt benne komplett laptop táp, áttekercselt TV táp trafó, stb. Sőt még a kábelek is több darabból voltak összetoldva, levágott csatlakozókkal. Ezért olcsó.
Náluk nincsennek betartandó szabályok és szabványok. Lásd a földeletlen LED reflektoros témákat.
zsugori
zsugori picture
Edmundson
Edmundson picture
Lehet ST13005 vagy ST13007. Érdemes lenne kirajzolni a környezetét, mert lehet, hogy az egyik PNP. Továbbá ellenőrizd a meghajtását is, mert szerintem az is elhalálozott.
Shizo
Shizo picture
Szia Edmundson!
Mondjár már nekem egy kínai PNP nagyfeszültégű (BU)  tranzisztort,mert én még olyat nem láttam..
Edmundson
Edmundson picture
Miért kell, hogy kínai brand legyen és BU is?
Jaca
Jaca picture
Szia Shizo!
Bármit legyártanak, még az eredeti márkajelet is ráteszik laugh
nyamnyam
nyamnyam picture
Oké köszönöm megnézem !
vaszabi
vaszabi picture
Ha nincs hozzá bontott alkatrészed, nem biztos, hogy megéri megjavítani. Első körben a 2 kondit nézd meg a primer körben, azok miatt szokott pusztulni a 2 tranyó.
Jaca
Jaca picture
Ha a TL494 kimeneteire van kötve a két alkatrész, akkor nagyáramú, gyors kapcsolótranzisztorok. PC tápból érdemes bontani hozzá.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia nyamnyam!
Az első három számjegyböl kiértékelve, az MJE150xx tranzisztorok valamelyike
lehet(nek).
Üdv, Feri
vaszabi
vaszabi picture
A tranzisztor MJE13007, de jó helyette 2sc4977, 2sc4242, 2sc4106, 2sc5763, 2sc2810, 2sc2335 is.
nyamnyam
nyamnyam picture
Köszönöm a tanácsot
uniman
uniman picture
A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát.
nyamnyam
nyamnyam picture
Az a legnagyobb problémám hogy semmi sincs rajta megadva csak egy cimke hogy mikor gyártották meg hogy 12v 10A  !
vaszabi
vaszabi picture
Az nem probléma, a legtöbb AT táp igy néz ki.
agressiv
agressiv picture
Mond ezt a témacím fetisisztáknak. :)
nyamnyam
nyamnyam picture
Akkor abban találok valami használhatót .
