Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Annyit csinál, hogy beengedi a vizet és áll. Meg se mozdítja a motort. Hibakód nincs. Azonban ha centrire rakom, tökéletesen végig csinálja. Welling motor van benne. A panelt átforrasztottam. Mi lehet?
Köszi
Ügyes vagy!
Hi!
Mindenkinek köszi:)))
A Q012 triac ami vezérli elölről a második mágnesszelepet egyik irányban GA zárlatos volt. Sajna csak 0,8A-s volt itthon 1A helyet de a mágnesszelepnek jó lesz. Mentségemre legyen mondva, hogy a gép már egy szervizt, és egy szakit is megjárt, úgy kaptam ajándékba, hogy panelhibás.
A protokoll meg az, hogy amíg nincs megfelelő vízszint áll a motor...
Először az első szelepet vezérli enged vizet az előmosás rekeszbe, majd elzárja, és a második szelep engedi a főmosásba, (ez nem ment )
Ha mindkét szelepet nyitja akkor megy a öbítőbe is.
És azért indult el egyes programokon , (1 és 2-es) mert itt előmosás is van, és elég vizet engedett az első szelep
3
Hali. CSERÈLD KI A MÁGNESSZELEPEN A TEKERCSET.
Nem szokot a triak csak úgy.... Beázott csatlakozó , vagy szakadozó tekercs miatt inkább. És mikor feszültség alatt megszakad, akkor visszarúg. Többnyire le lehet feszegetni, rá egy bármi, aztán ha a csatlakozó más, ott a páka. Én még nem láttam mágnesszelepnél ok nélkül elszállt triakot. Persze attól még lehet.
Ügyes vagy.
jano
Ott tartok hogy valami viízszint gond lesz. Nem enged be elég vizet ezért nem indul a motor. Kézzel vezérelem a víz szelepet, akkor elindul
Egyszerűbb, ha megnézed, mi jó a gépen :)
Nemrég egy LG mosógéppel gyűlt meg a bajom (https://elektrotanya.com/content/lg-10264np-mosogep-motorja-nem-mmukoedik), amiben szintén Welling motor volt és hasonló tüneteket produkált.
Mint kiderült a motor szénkeféje teljesen elkopott, aminek okán kicseréltem és ismét működött egy darabig, de egy idő után a lakás ÁVK-ja hanyatt vágta magát. A motort ismételten kivéve szigetelésvizsgálattal megállapítható volt, hogy a forgórész menet- és testátvezetéses a benne felhalmozódott szénportól, amit féktisztítókkal próbáltam kitakarítani, de sajnos minden próbálkozásom kudarcot vallott, ezért kínomban megtekertettem a forgórészt. Azóta minden flottul megy, azaz ment, mert egy idő múlva ismételten leoldott az ÁVK. Ekkor a hiba behatárolás a fűtőszálra terelődött és annak cseréje után most minden rendben van vele.
Én azt vettem észre az ilyen elektronikus vezérlésű ipari hulladékoknál, hogy a villamos szigetelési hiba könnyen megbolondítja a vezérlő elektronikát és ha a gépet nem védi ÁVK, úgy a hibabehatárolás nagyon neg tudja keseríteni a szaktárs életét.
Mindenkinek köszi a segítséget, különösen zsugorinak. A fűtőszál enyhén testfelé vezet. Másikat ráraktam kivülről, és elindult.
Akkor most jó (lásd itt) vagy nem?: https://elektrotanya.com/comment/393265#comment-393265
Hi!
Jelen pillanatban fűtőszál csere után itt tartok:
https://elektrotanya.com/comment/393263#comment-393263
Új fűtőszálat tettél bele? Ilyen fűtőszál átvezetéssel én is találkoztam már, teljesen bizonytalan tőle a gép.
Mennyinek kéne lenni a a szál szigetelésének. Egy régi orosszal 5Mohm körül mérem...
Sima ohmmérővel nem lehet megmérni, van, amikor csak feszültség alatt vezet át, és van, amikor melegedés hatására...
Ez egy orosz szigetelés vizsgáló, kurblis. Az eredeti szál 5 Mohm. Találtam egy végtelent,meg egy 20 Mohmost
Ja, hogy szigetelésvizsgáló, az más. Az 5M-sank már jónak kellene lennie, a kivezetéseknél némi szennyeződés már okozhatja.
Most ott tartok, hogy egyes programoknál elindul másoknál nem. Mi a protokol? Elkezd fűteni, utána forgat, vagy ha forgat már akkor fűt? Mert még fűteni nem nagyon akar :(
Hi!
Az öblítés proginál is forgatja a motort:.......
A centriért triak felel, a mosásért meg relé. Méghozzá kettő, az irányváltás miatt. Közvetlen a motorcsatlakozó mellett van 2 relé, K3 és K4 a J009-es csatinál.
Hi!
Kösz. A reléket megnézem. Már próbálkoztak vele, a panel felőli motor csati le volt vágva, most vissza van forrasztva zsugorcsővezve, esetleg nem cseréltek fel valmit? Mert a két piros a tacho de a a többi 4 fekete nem tudom hogy jó sorrendben van e???
A forgatásért is ,( jobbra , balra ,) a TRIAC "felel." A centri jó irányba forgat ? Ha igen akkor jól van bekötve .EVO-II. vagy Arcadia van benne ? Üdv jano
Hi!
A két relé jónak tűnik kiforrasztva, mérve. Edt0117.11 van benne.
Passz, hogy jó irányba forgat e a centri ... az a gondom, hogy mikor beengedi a vizet egy relékattanás se hallatszik, csak csöndben áll, és néz ki a fejéből:)...
szia: az érintkezőket is mérted egy sorbakapcsolt 100 W-os izzóval?
Az átmeneti ellenállása 0,1 Ohm alatt kell legyen,ide csipogó nem jó méréshez
Nem relé gond lesz. Azt csinálja hogy 10 percig kb. néz ki fejéből, és utána leürít, és villog a 3h-rás led, de közben folyamatosan ürít......
Szia !
Ajjaj ! Az , szerintem , Arcadia ,
Ha szemből nézed a dobot , akkor , jobbról-balra vagy balról-jobbra ,forgatva , centriz ?
Üdv jano
Az óramutató járásával ellentétesen, ha szemből nézem. És hallom, hogy kattan a relé....
Szia !
Nézd meg a saját mosógépedet centri közben ! (Ugye nem felültöltős ? )
Üdv jano
A saját az felül...
Mérd ki az állórészt nincs e elszakadva. Valamelyikben mintha lenne "hőbizti".
Szia !
Az én zanussim centrinél balról-jobbra forgat .
Üdv jano
U.I. Talán ez segít (?)
U.I._1 Talán ez (?)
U.I._2 A hibakód táblázat (?)
https://elektrotanya.com/showresult?what=arcadia%20error%20code&kategori...
Köszi , a motorcsati , és a panel közötti veztéket átmértem jók. A 3h led villogás nem hibakód:(
Szia.
Ha Kínai Welling motor van benne akkor cseréld ki mert bármit csinálsz vele nem lesz jó.
Szia !![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Örülök neki , hogy megvan a hiba .
jano
Nincs meg sajna:(
Húúú!
Akkor, a processzorról , a tranyókon , keresztül kap jelet a relé ?
Rajzot megpróbálok feltenni !
Üdv jano
