Adott a fent említett Indesit csoda Evo II típusú panellal,aki ismeri ezeket a gépeket az tudja melyik típusú panel ez.
A gép típusa egyébként witl106.
Sajnos nem tudok rájönni miért jön ki folyton öblítés előtt az F08 hibát.Arra viszont rájöttem,hogy centrifuga előtt teszi ki és mivel az öblítések is centrifuga fázisokból állnak,ezért a normál mosóprogram ott akad meg először.Centrifugára állítva,próbája felpörgetni,de mikor olyan 400as fordulatnál jár egy rövid "end" majd "f08".A mosás hibátlanul végig megy,vizet vesz,fűt,forgat,szivattyúzik,de mikor a motort fel kellene pörgetnie f08.Motor átnéztem,cseréltem,de nem segített,fűtőbetétet kimértem,jó.Vezetékezést a motor körül kimértem szivárgóáramra,jó.Nyomáskapcsoló próbára cserélve,nem hozott változást.Másik panellal működik,tehát a panelban lesz a hiba...
Valaki találkozott már f08 hibás panellal?Ott mi volt a megoldás?A panelon,motorvezérlő triac,fűtésrelé cserélve,de nem hozott sikert.
Előre is köszi mindenkinek!
A moderátori beírást ne töröld ki! Rossz ómen!
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Hány kivezetéses a motor? Ha több kivezetéses az állórésze akkor relé gond is lehet.
Hello!Sajnos ez kilőve,mert próbapanellal tökéletes,tehát biztos a panelon van a hiba ez 10000%,csak kérdés,hogy hol,mert mérésre minden jó,uln2003 ic is cserélve,de nem hozta meg a javulást,a motort már nem engedi kipörögni...
Nem azt írtam, hogy motorhiba, hanem: van olyan motor aminek az állórésze több kivezetéses mint az "átlag". Van egy + csapolása. Ami a centrinél lényeges és a panelon van egy + relé is a motornak, erre a relére céloztam. Mostanság javítottam egyet hasonló hibával, általában a mosásig eljutott és az első centrizésnél állt meg. De volt, hogy végigvitte a programot az utolsó centriig ott állt meg. Indeziték furcsa dolgokra képesek, olyan is volt amely csak egy irányba forgott, de a programot végigvitte szintén az utolsó centrinél állt meg
Dugj rá egy ÚJ fűtőbetétet ,ne mérd, csak próbára dugj rá egy újat.
Szivárgó áram szokott ilyet okozni.
Üdv:András.
Hello!Természetesen próbáltam,de ugyanaz a hiba,meg ugye mint írtam is,egy másik panellal működik tökéletesen...
Az ULN2003A volt cserélve ?
Üdv jano
Hello!
Nem volt cserélve,de mérésre jónak tűnik....abban a gépben,amire a topikot indítottam,végül a panelcsere jelentette a megoldást,de most hoztak egy másikat ott is pont ugyanezzel a hibával,azaz hogy a motort már nem tudja felpörgetni hanem f08,a mosás,fűtés stb az öblítési fázisig hibátlanul végigmegy.Neked javult már meg uln2003 cserétől?
Szia !
"A puding próbája , az evés"- mondja az angol .
Az F08 hiba : fűtésrelé csere , és a panel kiszárítása . ( Páralecsapódás.)
Ha ezeken túl vagy , akkor a UP és a relé között még ott van a BUS meghajtó IC .
Én a helyedben ,megpróbálnám ! Így rossz a panel . Vagy jó lesz ,vagy marad rossz.
Szerintem . Üdv jano
hello!
Na igen,cseréltem Én már mindent,motormeghajtó triacot,relét,kondikat,de nem lett jó...érdekes,mindig centri előtt lövi a f08at,azaz kipörgetni sose tudja a motort,a motor jó,mert másik panellal működött.Az a baj,hogy nincsenek uln2003 smd ic.m a polcon...na sebaj majd kitalálok valamit...köszi
Ceset vagy kínai a motor?
Ha kinai, tegyél bele cesetet próbára!
szia: úgy látom, itt van
http://kontel.hu/spd/061109/ULN2003-SMD-SO16-TEX-RoHS
