Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán- indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
Kontakthiba oka lehet a PTC repedése, csatlakozó lemez "korrodálás", Kompresszor motor csatlakozás (3 láb) kontakthiba, belül a kompresszorban valami.
Ki kellene deríteni, mert túl meleg van az étel meg romlandó!
Szia Galibali!
Ezt man nezted volt?
Kari
Szia Kari!
Kerestem, de nem találtam! Lehet rosszul írtam be valamit a keresőbe!
Meg néztem. Ezek szerint PTC -vel indít nem relével.
Ha jól értelmezem az egész egység cserélhendő.?
Holnap beugrok a Whilpool szervizbe.
Köszönöm szépen a gyors segítségedet!
Üdvözlettel,
Galibali
Szia Galibali!
örülök ha sikerült ügyeden elöbbre lenditenem.
Sztem a PTC azert önmagaban is potolhato lenne-föleg olcsobb mint a WP "egysège". Nincs egy kèped rola?...
BTW; a 2,5uF üzemi fesz alatt is bohockodhat_ideiglenes potlasa egy ismert joval lenne az egyertelmüsitö huzas.
Eredmenyest! Kari
Szia Kari!
Köszönöm, hogy ennyi tanáccsal ellátsz.
A kondi nem egy beruházás így cserélem. A PTK pótlását illetően igazad van, sokkal takarékosabb megoldás lenne. Sajnos képet nem készítettem, de holnap megpróbálom kitermelni az egységet, hátha előbbre jutok.Akkor tudok képet készíteni az egységről.
Holnap megírom a fejleményeket.
Addig is köszönöm!
Üdvözlettel,
Galibali
Elég lenne a kompresszor adattáblájáról!
OK.
