Hozzám került a fenti készülék a tulaj bevallása szerint széthajtották. Maxin ment aztán elhallgatott.Néztem a kapcsolási rajzot ahol a végfok tápja 16,2V nálam mérve 36,2V. A FET átvezet. Renben , rendeltem hozzá egy teljes végfok áramkört. FET , IC két tranyó a védelemhez. Beépítettem a két tranzisztort és a FET-et de az IC 1. lábára (nincs beültetve) megint csak 36,2 volt jut. Diódákat mértem jók .Mivel elég nehézkes és drága az alkatrészek beszerzése nem akarom megkockáztatni hogy beültetem az IC-t bár az a gyanúm hogy csak akkor áll be üzemi feszültségre. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Belfi!
2018, August 17 - 10:38
#1
Úgy néz ki hogy lesz valami belőle de még óvatos vagyok. A kóbor 30V-ot a FET S-D kivezetési között átütődött nyák lap okozta. Ki kellett fúrnom hogy ne vezessen. Nem tudom mitől. Az AN17830A megegyezik az AN17831A legalább is bekötés alapján . Az AN17831 27V Vcc bír , tehát a fetes feszültség illetve áram pótlás indokolt., A két tranzisztoros kis áramkör pont ezt csinálja mint ahogy azt itt írtátok.Sajnos már csak IRF640 FET van itthon kérdés jó e az eredeti helyett. Találtam egy 5000 db-os végfok IC-t tartalmazó katalógust amiben benne van az említett IC csak sajnos pont az elektromos adati hiányoznak. (Nem tudom miért védik ennyire). Ide felteszem hátha jó lesz még valakinek.Illetve csak tölteném mert nagyobb mint 3Mb.
Üdv Belfi!
A philips nyákok vannak olyan szarok, mint anno a color star nyákjai. Noha nem lehet róluk elolvasni a Pravda híreit.
Szia Mosószaki!
Igen tapasztalom a forrasztásoknál is .Néhány ped egy kicsit laza lett.
szia:
https://industrial.panasonic.com/content/data/SC/ds/ds4/AN17831A_E_disco...
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...
Szia Bálint!
Az AN17831A nekem is meg van onnan vettem az adatokat.De azért köszönöm.
Üdv Belfi!
Hello! Tölstsd fel...de ide ! Köszi....
szia uniman
5000 Integrated Circuits power audio amplifiers
biztos ez az 33.old
http://temelelektronik.info/ders/download/5000_PA_20081.pdf
Szia Zsugori!
Igen ezt találtam meg!
Sajnos nem boldogulok ezzel a HI-FIvel.A +C a két dióda anódján (6371-72) mérve 15V a katódján meg 30V. Tettem egy 100Ohmos pár w ellenállást (Tévedésből ) de az melegedett de akkor is 20V felett volt a feszültség. Abból gondolom hogy a műszerem 20V méréshatárnál kiakadt. Egy 3,9Kohm 5W ellenállás langyos volt a feszültség 29,9V . Mi lehet ezzel a masinával?A védelmi rész kiiktatva , mind két tranzisztort kivettem. Gyakorlatilag a +C szabadon lóg.
Üdv Belfi!
Sikerült beindítani a készüléket , ment is néhány percig , aztán elfüstölt a próba hangszóró. Most ott tartok , hogy a C+ is 30v lett.
Én be nem tenném azt a fetet oda.
Arra alapozni a védelmet, hogy a túlfeszültség (over-voltage protection) védelem tiltja, hát köszönöm. Aztán ha a +H is megül, akkor a végfok nem kapcsol le, és döglik az egész.
Az lenne most a legkisebb gondom. A C+ valahogy vissza kellene állítani . Eléggé meg volt már sülve a stabilizátor része. Eddig bírta . Már össze volt rakva csak szépen halkan szólt aztán kattant egyet és elfüstölt a hangszóró. ezt most szó szerint kell venni. A FET- et kivettem de már mindenütt 22v volt a feszültség.IC kiforraszt de úgy meg felment 30V-ra ,
Szimulálva, az erősítő kimenetét 8Vdc - 20Vdc-ig a végerősítő tápja változik: kezdetben (kb. 8V-al) a 2 darab diódán keresztül kapja a 17V-t, majd 14V környékén kezd nyítni a FET. 17V-al teljesen nyít a +H tápjával.
Üdv. Feri
Szia Ferenc!
Köszi! Tehát ha FET nélkül beleteszem az új végfokot akkor elméletileg semmi baj nem lehet így van?Utána lehetne mérni hogy mitől nyit rövid zárra a FET. Jól értem?
Elméletileg igen.
Ha már az IC nyákon kívül van, hogy a továbbiakban ne érje semmi kisérletezés, én másik oldalrol kezdeném.
A két dióda katódjára és föld közé tennék 1k/2W-os ellenállást mint műterhelést.
Az előbb leírtak alapján, kb. 13Vdc alatt, feszültséget adva az IC egyik kimenő vezetékére, (2, 4, 12 vagy 10), nem kéne legyen változás az 5392 katódjain (+C). 14V felett már kéne nyítjon a FET (+H a katódokon).
Mivel a hagszórók földfüggetlenek, nem kell őket lekapcsolni.
Normális üzem alatt, az IC kimenetein a tápfeszültség kb. fele mérhető.
Üdv. Feri
Értem mire gondolsz , meg nézem mi lesz belőle. Ami némileg zavar az, az hogy már így ,anélkül hogy emelkedne a kimenet , már kinyit a FET.A leírásod alapján így csak 16.7 V lehetne .De 30V van .
Majd meglátjuk !
Üdv Belfi!
Vissza tettem a régi IC FET nélkül, és valóban halk sistergés (tuner üzem) volt halható.Beletettem a FET-et azonnal felment 30 v a táp , és csúnyán melegedni kezdett az végfok. Vissza kivettem de már nincs sistergés sem .Úgy néz ki a FET kibírta de most megint ott vagyok ahol voltam . V
Kivett FET-tel mekkora a tápfesz az IC-n? A végfok kimenetein ott a fél táp? BTL-es az IC, úgyhogy hangszóró nélkül indítva néma.
Készenlétben 30V mikor bekapcsolom akkor lemegy 14,5V de melegszik. Van rajta az egyik oldalon egy 16ohm hangszóró . Sajnos időközbe kivetem az IC-t a melegedés miatt így nem tudom.
Üdv! Ez egy nagyon agyas, "philips logikájú" végfok, és védelem. 90%-ban nem megy tönkre a végfok IC, hanem a FET lesz zárlatos, és ugy aktivizálódik a védelem, hogy a zárlata miatt megemeli a tápfeszültséget (rövidre zárja a +C 17V, és a +H 36V-ot). Esélyes, hogy ha kicseréled a fetet jó is lesz. Sőt, ha kiveszed már megkéne szólalnia.
Szia F-Yoci!
Vissza teszem a régi Ic-t lesz ami lesz. A FET cserélve . Nem lenne gond ha árulnának itt is alkatrészeket de mindent rendelnem kell ezért az óvatosság.
https://hqelektronika.hu/termekek/an17830a-2ch-power-amp-30w6r-btl-12p
https://hqelektronika.hu/termekek/stp16ne06-n-mos-60v-16a64ap-60w-0-08r-10a
Csak bátran :)
Hali!
Nem az ára a baj, hanem mire kiszállítják. Ugyan annyi mint maga az alkatrész. :)
Belfi, dobj egy 1k-s ellenállást a végfokIC 1-es és 7-es lába közé.
Szia Laca!
Egyelőre még bele se merem tenni. Elképzelhető hogy a régi IC is jó csak letiltódott?
Üdv belfi!
Érdekes a rajz, és a feszültségek. A 7304-es tranzisztor bázisán 13,8V, emitterén 7,2V, kollektorán 54,2V, miközben a legnagyobb táp 50V?. WTF?
A kapcsolási rajzokban sajnos sok hiba van.
Utána kell számolni a DC munkapontoknak.
Kumi
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=64320&reply=11
De a rajzon max a kapcsolást nézd, a feszültségadatok teljesen értelmetlenek, pl a +C ágra vagy 4 különböző feszültségértéket találtam.
Igen ezen meglepődtem én is de rájöttem több modellhez van tervezve , ezért ilyen elb...ott!
A megadott feszültségértékek szerintem kivezérlés nélkül értendők.
A +50V a puffer névleges feszültsége lehet, mely terhelés nélkül +54,2V.
Így már kezdenek értelmet nyerni a beírt feszültségértékek.
Persze még így vannak benne hibás adatok - pl. 7304 emitter és bázisfeszültsége.
Kumi
A +50V egy kisáramú segédtáp akar lenni.
Ahogy nézem, ha valamelyik kimeneten 15V környékére felmászik a kimenő jel, akkor a két tranzisztornak ki kell kapcsolnia a FET-et.
Első ránézésre egy részeg mérnök rajzolta, aki a mai napig nem érti, mitől működik.
En a Revesz rajzat nezem, de csak+30V-ot latok, meg egyetlen FET-et sem; eddig, viszont mely IC-re gondolsz?...
Kari
Szia Kari!
A végfok IC tápvezérlésében találod a FET-et.
Üdv.: Kumi
Sziasztok Kumi & Jaca-köszi!
Hàt elèggè furàk a CAD component rajzaik mèret arànyai-ezt a FET-et mègcsak èszre sem vettem...
Kari
Szia Kumi!
Ebből gondoltam hogy valamilyen úton de kell az IC is a beüzemeléshez mivel az vezérli a BC847-et.Csak nem merem beletenni .
Szia Kari!
13. oldal fent középen +H-ról 7302
