Tisztelt Tagtársak!
Segítséget kérnék a címben említett Toshiba TV javításához. A készülék bekapcsol, a kép fejjel lefelé, és folyamatosan szkennel és ezt a végtelenségig tudja csinálni. Amennyiben ez flash tartalom hiba, kérnék hozzá tartalmat, amit be tudnék írni a memóriába.
Segítséget előre is köszönöm.
László
2018, August 23 - 10:53
#1
Megjött a távirányító! De a helyzet az, hogy még ezzel sem tudok belépni a szerviz menübe. Se a 4725-öskoddal, se a 9301-es koddal sem. Mintha semmit sem csinálok. Néztem az interneten is erre vonatkozó ötleteket, de egyik sem használt. Van valakinek esetleg egyéb belépési ötlete?
László
T-con-on opciós jumper-ek fel-le szedése esetleg?
Köszönöm a hozzászólásokat. A lengyel oldalról letöltött szoftver helyrehozta a készüléket, már csak a fordított képet, valamint a kijelző LVDS jelének tulajdonságait kell beállítanom. Egy akadály van még: nincs hozzá távirányító. Az univerzális távirányítóba be tudtam ütni a készülék kódját, de mint tudjuk ez csak fél siker, mert a szükséges funkciók vezérlését csak korlátozottan tudja. De azért nem adom fel, már látszik az alagút vége!
László
Press menu on the remote and the service code is 4725
A lépkedéshez gondolom fel-le jobbra balra, és az OK kell.
Üdv: Jácint
Ez itt nem működik, nem vestel panel van benne!
Akkor milyen panel van benne? Mert akkor ahhoz keresünk belépési kódot.
Én belenéznék a szervízmenüjébe is. Lehet, elállítódott a kijelző és a tuner tipusa.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3466578.html#17246903
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_32w2333d_shassi_ma...
Ha az adminok elfogadják a feltöltésemet,akkor a linken megadott flash tartam megtalalható lesz itt a tanyán is Toshiba_32W2333D_bin név alatt.
3
