A fenti kérdést tenném fel, lehet é vizsgálni programozni a 24c sorozatú eepromokat. A pickit 24CLxxx- teszi ki lehetőségként, és baromságokat ír végeredményként. Pl, eeprom nélkül is azt írja ki (hex file) mint mikor eepromot teszek bele (24C-t) Köszönöm a figyelmet!
Ugye nem hagytad lebegve a bemeneteket? Ha valamelyik lebegve marad akkor szokott kiszámíthatatlan lenni! Ja és nem a Data vonalat kell használni hanem az aux-ot.
Oszi
Köszi, hááát nem így kötöttem össze :) A 24C sorozatot is tudja?
Igazából nem nagyon van különbség a C a CMOS (2,5V-5,5V táp) jelöli az LC Low Voltage CMOS (1,8V-5,5V), de ez nem jelenti azt, hogy a különböző gyártók között nincs eltérés mindig érdemes a gyártótól letölteni az adatlapot, mert van olyan, hogy nincs rajta hardver irásvédelem pin csak szoftveres parancs, ezt nem biztos, hogy tudja írni.
Üdv,
Oszi
Köszönöm!!
Így már eljutottam, hogy tudok olvasni írni.
