Sziasztok! Tudna - e valaki segíteni nekem a csatolmányban látható elko kapacitásának a meghatározásában? Köszönöm a segítséget.
Üdv: Laci
2018, August 27 - 08:54
#1
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ez egeszen biztosan 4200uF/350V-os tipus kellett legyen, mint EZ IS -nomeg pl. a Mallory-tol ill. a Cornell-töl esetleg kedvezöbben beszerezhetnel hasonlot, mivel villantoban volt (pl. szinpadi vilagitasok villàm effektusahoz) impulzus üzemre alkalmas tipussal vàltanàm ki_gondolom elönyösen egyszerre az egesz kondi-bankot! Különben gondolom maga a GYàRTO = Aerovox több infoval rendelkezne_ mondjuk az aplikacios csoportjuktol megkerdeznem ( customskukacaerovoxpontcom ), hogy mik a targyalt tipus parameterei_talan nem tekintik hadititoknak...
Kari
BTW:
A "Misterstrobe" hsz-e alapjan kiderül(szàmomra, hogy a 2 bankot sorba is kötik, szoval elönyös lenne a hasonlo ESR/Kapac mindkettöjükben(a 76 elötti gyartasu elkoik viszont PCB-tartalmuak, NE BONTSD fel-nem èlölènybaràtok!), egyebkent meg elèg jo tàjèkoztatonak tünik_ sztem èrdemes àtràgni magad rajta... A Robin_Arnold àltal szelektalt kivalto tipust_ha mechanikailag befèrnek_ ö is jonak tartja: "German made F&T brand - 1500uf @350volts DC - _40 to +105 deg C. - stud mount, with screw terminals and top vent - marked: AL-Elko TypGH IEC384-4LL", itt egyebkent szervizelik is...
Hello Mester(keresö)!
:-) , köszi...
Kari
Bocsi közben töröltem, már csak a befejezés hiányzik róla
https://d1ro734fq21xhf.cloudfront.net/attachments/00VsuN-224683584.jpg
Szia Kari! Nagyon örültem mindenre kiterjedő válaszodnak. Igen a két 12db-os telep sorba van kötve. Minden utalásodnak utána fogok nézni...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A tulaj (egy fotó stúdiós) azt mondta, hogy neki megéri a javítás annak ellenére, hogy a kínaiaktól beszerezhető kondi visszaigazolásuk szerint is több mint százezerbe kerülne. Ő tudja én csak a végrehajtó vagyok...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Mèg egy kiegeszites szivargasi àram ügyeben: regebbi tipusoknal a tàblàzat szerint _gyarto es konkret tipusa szerint is vàltozoan,"üzemszerüen" akàr ~80mA-t, moderneknel pl. 10mA-t, is mèrhetsz_ màrcsak ezert is jo lenne tudni a jellemzöit-avagy a 24 db àtlagàbol csak kialakulna egy feltehetöen elvàrhato èrtèk...
Kari
Szia !
Photo-Flash, vagy tápegység?
Első blikkre 4200u/350V.
Ha van rajt gyártó kód, akkor talán ebben megtalálod.
http://images.100y.com.tw/pdf_file/05-BHC-AluCaps.pdf
Szia! Photo-Flash, jó régi és a kondikról semmit nem találtam eddig. (még nem néztem meg a linket, de mindjárt).
Miben volt, mi volt a feladata, hány volt lehetett rajta, polarizált vagy bipoláris?
Fotó a hozzávaló elektronikáról?
Szia! Egy villanóban volt (Quadmatic3K tip.) Gyanítom, hogy 300V egyen lehetett rajta. 12db volt párhuzamosan.
Ez a "Bowens Quadmatic 3K" egy világítással kapcsolatos komplett termékcsalád volt.
Kell a villanó "egyedi" neve is! Például fotózd körbe!
De még így sem biztos a megtalálás...
Tehát kicsit több infót kérünk.
Hány darab is volt párhuzamosan?
Tettem fel még 2 képet. Összesen 24db, 2x12 db.
szia: a mérete?
Polarizált?
Szia! Átmérő: 40mm, magasság(hossz):: 115mm, polarizált, és az értékét nem tudom. Az biztos, hogy 350V DC, villanóban van és szerintem vagy 2200uF vagy 4200uF lehet de katalógus adat nincs róla. (eddig nem találtam)
Gondolom, hogy megmérni nem tudod megfelelő műszer hiányában.
Esetleg összehasonlítással, vagy számítással megállapíthatod az értékét egy próba kondenzátor segítségével. Mindkettőt feltöltöd, és kisütöd ellenállással. Időt mérsz, amíg 0.7 szeresére csökken a feszültség...
Ez egy nagyon jó ötlet! Látod ezt nem tanították az iskolában. Nem is utaltak rá, de elolvasva, már azon kattogok, hogy miért nem gondoltam rá!
(No persze csak a mostani érték mérhető, de van elég mérni való kondi!)
Igen igazad van, én is erre gondoltam ha minden kötél szakad...
