Adott egy Alcatel Onetouch Pixi 3 (10) típusú tablet, ami vizet kapott.
Hibajelenség: Töltőre dugva egy picit tölt, majd megáll. Ha kihúzom, újra csatlakoztatom, akkor megint tölt és újra megáll. Így egy nap alatt (felügyelet mellett) 63%-ra tudtam feltölteni, de ez a max :(
Van egy gyanús alkatrész, de semmit nem találok róla. Ebben kérném a segítséget, hogy ki tudjam mérni:
SMD 6 lábú cucc a felírat rajta: SKA6F
Mellékeltem róla képet is (bár ez még a tisztogatás elötti).
Előre is köszönöm, ha valaki tudja mi lehet ez, vagy segít a kiderítésében.
Üdv: Laci
Szia
SGM3732 talán SGM3732YTN6G SKAGA SOT-23-6 sok sikert.
valahol itt lehet
Már lemostam, illetve a baloldali kondit cseréltem, mert az egyik lába "eltünt", de így sem jó. Elképzelhető, hogy nem itt a baj, pláne ha a háttérvilágításhoz van köze. Beleszólhat ez a rész az akkumulátor töltésébe?
Szia Laci ! A töltö csatlakozása bekapcsolja a háttérvilágitást ,az lcd kijelzi a töltést.Az is lehet ha a led-ek feszültsége hiányában hiba jelet küld a µpc-nek és az lekapcsol.Az ic egy set -up fesz.emelö (15-30v a soros led-eknek),ha def. az ic akkor ez hiányzik .üdv.Jóska
Szia,
Oks, köszi! Van egy csomó bontott tablet panelom. Kérdés, hogyan tudok megfelelőt keresni hozzá? Ilyen felírattal sajnos nem találtam :(
Szia Laci ! Az egy led meghajtó ic ,ez szabályoza a háttérvilágitásban lévö sorbakötött led-eket.És tasrtja konsztansan a beálitott áramot a led-eknek.Én leközöltem a lap alján a 2-ik oldalt led lámpákat, ,ezelkben hasonló ic-t alkamaztam.Kis lcd monitorokban is alkalmazzák.üdv.Jóska .
Balra töle alighanem egy mikro induktivitas, alatta egy Schottky_S3G- szoval valamely switcher_ esetleg az LCD-hez...
Kari
Mosd le!
Lehet, hogy megjavul.
Tudom macerás mert dirib-darabra szét kell szedni, de így nem fog működni.
