Adott a fent nevezett rádió, ( SONY XR-5W497RB) ami bekapcsolás után nem ad tápot a beépített antennaerősítőnek, majd néhány nap múlva meggondolja magát és kiadja a tápot. Eltelik megint néhány nap és ismét nincs táp. Amikor nincs táp a VAG-COM diagnosztika szerint "Antenna short to ground". Megmértem a koax meleg ere és az árnyékolás közötti ellenállást, Mohm nagyságrendű. Az antennaerősítőnek külső tápot adva kb. 30mA az áramfelvétele,semmilyen rövidzár nem tapasztalható.
Találkozott már valaki hasonló problémával?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Húzd le az antennát, dugj bele valamit, hogy azért rádió jöjjön, és használd úgy. Ha nincs hiba, akkor az antennakábelben van a hiba.
Az antenna lehúzásakor szintén hibát jelez, csak akkor szakadást. A kábelt mértem valamint rákapcsoltam 12V-ot és nincs zárlat.
Hello!
Az antenna kábelt mozgasd meg a csatlakozónál, miközben méred az ellenállást a meleg és az árnyékolás között.
Szokott lenni zárlat a csatlakozónál.
Ezen már a FAKRA van, vagy még a régebbi antenna csatlakozó?
Ha 90 fok-os FAKRA, akkor meg a csatlakozó "végén" levő kis fém dugót be szokták nyomni túl mélyre és ez belül hozzáér a meleg ér kontaktjához.
Ez szintén ezt a hibát okozza.
Ezt nehéz kimérni, mert csak akkor okoz zárlatot, amikor a csatlakozóban a belső érintkezőt hátrafelé megnyomjuk.
A linkelt rajzon az F jelű alkatrészre gondolok.
https://www.rosenberger.de/ok/images/documents/ma/MA_59V065.pdf
Kaszi
Hello!
Köszönöm a tippet. Igen ezen már FAKRA van, mielőbb megpróbálom megnézni a jelzett alkatrészt.
Csaba
