Lenne egy ilyen hibám:
https://www.youtube.com/watch?v=zksb3gTYcuo
Ezt találtam ,de melyik hibakód ez? (28. oldatól). Egy kukkot nem tudok oroszul.
http://www.minskatlant.ru/cxem/SMA50U/sma-50u108.pdf
Mi lehet ez?
Kösz
vadmalacka@gmail.com
2018, September 6 - 19:29
#1
Üdvözlet !
Nincs motorforgatás, vagy nem érzékeli a megfelelő sebességet az elektronika.
Tippeltél,vagy talán van egy hibakódtáblázatod hozzá,amit nem szeretnél velünk megosztani ? :)
Üdv:András.
Üdvözlet !
Az ide feltett táblázatból fordítottam a hibakódot. Ha lesz egyszer sok időm akkor lefordítom ha szeretnétek az egészet.
Na én meg se találtam benne ezt a hibakódot....
Üdv:András.
Hi!
Én se látom, most melyik a villogó led, és melyik a nem......??
Aha...
Megvan ! Amelyik villog az a fekete pötty,amelyik nem világít az a karika :)
Ott van benne google fordító szerint:
A 26. oldalon leírja, hogy kell diagnosztika módba lépni. Utána ott van a táblázat, hogyan világítanak a ledek.
Hi!
Mindenkinek köszi a segítséget. Valóban nem érzékelte a motort. A kefék fen voltak akadva, nem tudom miért, noha kb 90 %-asak.
Annyit még hogy csapágyas, és a bronz gyűrűt megrágta szimering elég szépen. Hogy lehet ezt cserélni? Ill. A csapágyak és a szimering mérete kellene még.
Ha olyan méretű, hogy akad gyártottban, akkor le lehet cserélni.
Én elszoktam vágni egyenes csiszolóval (ala Dremmel) és a méretre igazított új darabot rápréselem hidraolikus préssel.
Fontos, hogy csak éppen kell szorulnia a tengelyen, különben a tengej szétnyomja préseléskor.
De az is megoldás, ha kicsit vastagabb a szimering és máshova esnek a tömítő ajkak.
Nem hinném, hogy 2x is lesz csapágyazva.
Szia !
A bronzperselyt esztergályos tudja javítani,de létezik egy tengely-javító az skf-től,ami majdnem olyan drága,mint az esztergályos,de házilag javítható vele.Többször alkalmaztam már,sikerrel.
Üdv:András.
http://rolling.hu/pdf/speedi_slave.pdf
Szia !
Ezt elloptam . Köszönöm szépen .
Üdv varga jano
Hi!
Nagyon köszönöm! :)
Подшипник 6204-2Z/C3 TT-0040-2009 ф. SKF
Подшипник 6205-2Z/C3 TT-0040-2009 ф. SKF
Манжета уплотнительная BAESLX7 30-52-8.5/10.5 TT-0079-2009 ф. Freudenberg Simrit GmbH&Co KG
A szervízdoksiban a robbantott alatt a partlistben megtalálod!
Hi!
Így egyszerűbb volt :)
Kösziiii!!!!
Én nem találom a hibakódot a leírásban,amit a videó mutat.
De egyébként a google fordítóval a többit értelmezhetően le lehet fordítani.
Üdv:András.
Valamelyik majom megint nem fér a bőrébe,üzenőfalra kimásolta a topic nyitódat.....majd Kalex Helyre Ted szi :)
Hi!
Ez a gond, hogy én se látom. Annyit csinál hogy az ajtót bezárja.
Had szórakozzon, engem nem zavar.
Először ezt a diagnosztikát indítanám el......valahogy.
