Hausmeister hm 3071 mosógép hibakód táblázatot keresnék
18 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen hibám:
https://www.youtube.com/watch?v=zksb3gTYcuo
Ezt találtam ,de melyik hibakód ez? (28. oldatól). Egy kukkot nem tudok oroszul.
http://www.minskatlant.ru/cxem/SMA50U/sma-50u108.pdf
Mi lehet ez?
Kösz
vadmalacka@gmail.com
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Nincs motorforgatás, vagy nem érzékeli a megfelelő sebességet az elektronika.
kisandras79
kisandras79 picture
Tippeltél,vagy talán van egy hibakódtáblázatod hozzá,amit nem szeretnél velünk megosztani ? :)
Üdv:András.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ide feltett táblázatból fordítottam a hibakódot. Ha lesz egyszer sok időm akkor lefordítom ha szeretnétek az egészet.
kisandras79
kisandras79 picture
Na én meg se találtam benne ezt a hibakódot....
Üdv:András.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Én se látom, most melyik  a villogó led, és melyik a nem......??
kisandras79
kisandras79 picture
Aha...
Megvan ! Amelyik villog az a fekete pötty,amelyik nem világít az a karika :)
Ott van benne google fordító szerint:
A motor ellenőrzése
(rotáció
elektromos motor
jobbra
sebességgel
55 fordulat / perc. mert
5 másodpercig. majd
szünet
2 s. forgás
elektromos motor
balra
sebességgel
55 fordulat / perc. a
5 másodpercig)
Jaca
Jaca picture
A 26. oldalon leírja, hogy kell diagnosztika módba lépni. Utána ott van a táblázat, hogyan világítanak a ledek.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mindenkinek köszi a segítséget. Valóban nem érzékelte a motort. A kefék fen voltak akadva, nem tudom miért, noha kb 90 %-asak.
Annyit még hogy csapágyas, és a bronz gyűrűt megrágta  szimering elég szépen. Hogy lehet ezt cserélni? Ill. A csapágyak és a szimering mérete kellene még.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha olyan méretű, hogy akad gyártottban, akkor le lehet cserélni.
Én elszoktam vágni egyenes csiszolóval (ala Dremmel) és a méretre igazított új darabot rápréselem hidraolikus préssel.
Fontos, hogy csak éppen kell szorulnia a tengelyen, különben a tengej szétnyomja préseléskor.
De az is megoldás, ha kicsit vastagabb a szimering és máshova esnek a tömítő ajkak.
Nem hinném, hogy 2x is lesz csapágyazva.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A bronzperselyt esztergályos tudja javítani,de létezik egy tengely-javító az skf-től,ami majdnem olyan drága,mint az esztergályos,de házilag javítható vele.Többször alkalmaztam már,sikerrel.
Üdv:András.
http://rolling.hu/pdf/speedi_slave.pdf
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ezt elloptam . Köszönöm szépen .
Üdv varga jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nagyon köszönöm! :)
Jaca
Jaca picture
Подшипник 6204-2Z/C3 TT-0040-2009 ф. SKF
Подшипник 6205-2Z/C3 TT-0040-2009 ф. SKF
Манжета уплотнительная BAESLX7 30-52-8.5/10.5 TT-0079-2009 ф. Freudenberg Simrit GmbH&Co KG
A szervízdoksiban a robbantott alatt a partlistben megtalálod!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Így egyszerűbb volt :)
Kösziiii!!!!
kisandras79
kisandras79 picture
Én nem találom a hibakódot a leírásban,amit a videó mutat.
De egyébként a google fordítóval a többit értelmezhetően le lehet fordítani.
Üdv:András.
Valamelyik majom megint nem fér a bőrébe,üzenőfalra kimásolta a topic nyitódat.....majd Kalex Helyre Ted szi :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ez a gond, hogy én se látom. Annyit csinál hogy az ajtót bezárja.
Had szórakozzon, engem nem zavar.
kisandras79
kisandras79 picture
B.2.2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 gombot a B.1 ábrának megfelelően
a 2. fogantyút a B.1 ábrának megfelelően osztják fel, átlósan ellentétes irányban
osztály. Egy csipogó hangjelzés hallható.
B.2.3 Nyomja meg az 1 gombot a B.1 ábrának megfelelően és fordítsa 2 másodpercig
az óramutató járásával ellentétes irányú 2 fogantyút a B.1 ábra szerint osztják fel, a következő után
osztály. A hangjelző két hangjelzést hall. A gép öndiagnosztikai programja megkezdődik.
A program kijelzőjén a kijelzőn megjelenő összes kijelző villog.
B.3 Egy szünet létrehozásához az öntesztelés szakaszoknál elég a forgatógomb 2 forgatásával
a B.1. ábra szerint bármely más részleg esetében, kivéve. Folytatni
az öndiagnosztikai programot, akkor a 2 gombot a B.1 ábrán látható módon kell felszerelni
divízió, a következő a megosztás után.
B.4 Az elektromos zár megbízhatóságának ellenőrzése
az öndiagnosztikai program futtatásának idejét meg kell próbálnia kinyitni az ajtót
gépen. Ha az ajtó kinyílik, ki kell cserélni az elektromos zárat
ajtót.
B.5 Az öndiagnosztika leállításához a 2-es gombot állítsa
a B.1 ábra szerint a megosztáshoz.
B.6 Ha hibát észlel, a program megszűnik. Fénykibocsátó diódák 3
a B.1. ábrán látható módon, bizonyos hibáknak megfelelő sorrendben világítanak.
Az alapvető hibák, amelyek az öndiagnosztika során feltárhatók,
a B.1 táblázatban vannak feltüntetve.
Először ezt a diagnosztikát indítanám el......valahogy.
