WAYTEQ X995 Android 5" 800x480 1GB RAM milyen IGO-t lehetne rárakni?
30 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Milyen IGO--t lehetne erre rárakni? Állandóan lemerevedik valami error out of memory ír ki.
Ezekkel próbálkoztam.
Köszi
vadmalacka@gmail.com
File attachment:
lacik20
lacik20 picture
Én ezt használom (iGO_Israel_9.6.29.625822.apk) és tökéletesem működik.
Nyáron Korfun is hibátlanul navigált.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Feladom, a gép garanciális, két hetes. Ember felrakta a sygic-de nem tudta használni mert fake.
Így került hozzám.
Gyári beállításokat visszaállítottam felraktam vagy 6-7 Igo-t. most ez van rajta nem megosztva, magyar térképpel a belső memoban, de ugyanazt csinálja. Vigye vissza cseréljék ki.
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Ez az amit én küldtem? Több gépen is próbáltam, nekem is ez van fent és hibátlanul működik. A géppel lesz valami... szerintem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem máshonnan van, de többször alapba tettem a gépet, lehet most tervezni, de nem látja a műholdakat. Ha kilépek a progibol, maga készülék se. Ilyenkor mi van? Kivágom.....
formasu
formasu picture
Talán meg sem nézted, /mivel nem is reagáltál rá/ amit tegnap küldtem e-mailben! Rákerestem a nálad lévő készülék alapján egy "megfelelő oldalon", és amit küldtem, az pont erre a készülékre volt komplett, kipróbált  IGO Primo program /valaki másnak is hasonló gondjai voltak a napokban/ egy segítségkérés után. Sajnálom...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 De néztem kösz.
Hasonló beállításokat használtam a sys-ben, De most a gép nem látja alapbol a holdakat.
formasu
formasu picture
Ezt a programot "hozzáértő" tette fel letöltésre, aki ebben profi, és pontosan erre a készülékre! /Talán a 240-es dpi-vel lenne jó, azt olvastam/ Én a helyedben nem hasonló beállításokkal próbálkoznék, (próbálkoztam volna,) hanem azzal a komplett programmal, amit küldtem,  és benne azzal a sys-el! Ha ezek után is gond van, volna a készülékkel, akkor vissza a boltba!  Bocs...
pumpa
pumpa picture
Szia ! Csak egy tipp, de percek alatt kipróbálható ,  a sys txt  "max memory " sorába egy nagyobb értékkel próbálkoznék.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi Mindenkinek, holnap folytatom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebben van SD kártya?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van.
uniman
uniman picture
vadmalacka
vadmalacka picture
A Sygic egy használhatatlan  navi.
formasu
formasu picture
A Sygic-ot én sem ajánlom! Az Igo- és utódja a Primo sokkal használhatóbb.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Jelen pillanatban egy sima IGO (israel 9.9.29.636868) van rajta, ez a sys.
Vagy kilép tervezésnél, vagy ezt írja ki. De a többi is amit próbáltam hasonlóan viselkedik.
Az SD-t sdcard1  - nek látja.
köszi
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
A sys.txt-ből vedd ki a GPS-re vonatkozó részeket. A szoftver ne szóljon bele a GPS működésébe. Ez leállíthatja a GPS vételt.
 Tibi
[gps]
internal=1
location_net=1
location_gps=1
accuracy_workaround=0
background_navigation=1
;location_nmea=1
location_log=0 location_log_filename="gpslog/LocationManager"
;protocol=nmea protocol=ndr,nmea
;check_gps_timestamp=1
read_total_timeout=500
read_buffer_size=128
discard_dop_level=49.0
;set_messages=0
gps_fix_ignores_num_satellites=1
min_valid_heading_speed=0
accept_position_at_precision_change=1
;[gps_extrapolate]
;enabled=1
;delay=450
;max_delay=1600
[gps.igo_connector]
position_validity=-1
restart_listening_interval=0
listen_for_gps_while_log_is_playing=1
;copass_speed_limit=3
Janos.ro
Janos.ro picture
Szerintem valami sys.txt problema lesz, az a szam amit kiir (1433294624 requested) az borzalmasan sok, ha jol szamolom vagy 1.33GB
En a kovetkezot probalnam meg: ures sys.txt (vagy siman atnevezed a sys.txt-t valami masra, akkor nem hasznalja) es minimalis terkep (Magyarorszag) egy probara.
Ha megy, akkor kezdenem visszaadni hozza a sys.txt bejegyzeseket es megneznem, minel akad ki. Nyilvan nem soronkent...
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Ha használhatatlan, akkor cseréjünk. :-)
 Tibi
vadmalacka
vadmalacka picture
A Sygic progi egy használhatatlan navigáció
csakyt
csakyt picture
Szia
Rakjad fel az IGO Primo progit és a sys.txt-be csak a minimális dolgokat írd be. Az a wayteq ami neked van, az egy erős jó gép. Nem tudom, te a belső tárhelyet hasznbálod-e, vagy az SD kártyát, de én ezt a sys.tx.-ét használom belső memóriából.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ez Androidos sys, nem WinCE-s? Nekem androidos kell.
Kell használnom a külső SD-t mert meg kell osztanom az térkép adatbázis miatt (7Gb)
formasu
formasu picture
Küldtem e-mailt! Szerintem minden benne van, amire szükséged van!
csakyt
csakyt picture
Szia
Gondolom az alábbi linket te is láttad már. Csak a leg szükségesebb dolgokat hagyd bent. Sok felesleges dolog van benne, de ebből kitudsz indulni. Neked újabb és jobb wayteq-ed van mint nekem, így tökéletesen kell futnia az igo primo programnak.
 Tibi
 http://ittmegleled.blogspot.com/2014/08/igo-systxt-user-manual.html
formasu
formasu picture
Még a Primo 2 is simán fut rajta, ebből következik, hogy ezt javaslom, nem a régiebbeket. Arra figyelj, hogy ami programot rámásolsz, abban legyen megtalálható a 800x400-as felbontás, mert különben nem lesz jó! /Ezt a Brandig, vagy esetleg a Data/ui_igo9-es könyvtárban tudod megnézni.
Utána, hogy milyen térképet raksz rá, az csak a Te dolgod, mindegyikkel fog működni. /Már elérhető a Here 2018. Q2 Európa is./ Tehát valószínű, hogy nem a térkép miatt van gondod vele, hanem az alapprogram, amit  /gondolom/ Te másoltál rá valahonnan, az nem lehet jó ehhez a készülékhez. A sys.txt sok mindent elárulhat, az is lehet, hogy az ott lévő "utasítások" nem erre a készülékre készültek. Ha így van, akkor egy olyan sys.txt-re van szükséged, ami erre a készülékre van megírva!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valszeg a  sys-el lesz gond, görcsölők vele.
csakyt
csakyt picture
Szia
 A sys.txt mit tartalmaz? Nekem egy kisebb X985BT van és az IGO Primo truck 2018. Q2 fut rajta hibátlanul. Valami a sys.txt.-ben lehet ami lehet, sok neki.
Tibi
attila.p
attila.p picture
Merre laksz?
de nekem is csak egy régebbi verziójú iGO megy rajta,
bár 2018 Q2 térképekkel.
üdv attila.p
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
El tudnád küldeni csak a progit?
Köszi
attila.p
attila.p picture
ok, de csak délután tudom küldeni
szia
u.i. nekem is ilyen van, szórakoztam egy kicsit míg elindult
