win7 telepitesenel Dvd illesztoprogramm hianya megoldva,masik pen drivrol mukodik a telepites
24 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
tiszteletem
win7 telepitek
a telepites el is indul,belvassa dvdrol a fileket,odalyig megy mig telepites es ekkor info jelenik meg...a cd dvd illesztoprogramm nem talalhato
hogy javithatom ezt ki?
asztali gep
winchester DVD meghajto SATA csatlakozon,de probaltam IDE de ugyanaz
elozoleg xp volt,a winchester nem helyesen volt folosztva,egyesitettem 14 g es 34 g reszt ACRONISsal
Mosószaki
Mosószaki picture
Mielőtt nagyon belemerülsz!
99%, hogy lemez vagy ODD meghajtó hiba.
melyon
melyon picture
Szia
jutottál már valamire ?
Le kell szedni egy fullos frissített Win7-et (pld.-ul : Oprendről) és azt felírva rufussal egy USB-Pen-re, majd azt rátólni a gépre.
Ha jók a hardwerek mennie kell.
uniman
uniman picture
Hello Skorpio!
Nem ártott volna a hardverek pontos típusát is megnevezni...akkor tudhatnánk, hogy millyen SATA/ ATA HDD vezérlőről van szó.
Valószínűleg a telepítőlemezed nem tartalmazza a hozzájuk szükséges meghajtóprogramokat.
Régen megvolt a lehetőség, hogy a SATA driver-jét tartalmazó FDD-t az F6 megnyomásával "beadjuk" a windowsnak...ez lehet akár USB pendrájvon, vagy az előre megformázott HDD-re is rámásolva egy könyvtárban.
Az alaplap BIOS-ában is megfelelő beállítást kell használni... de így "vakon," mit is írhatnánk ?
Mellesleg az "egyesitést" sem értem, hogy arra mi szükség volt ? Telepítéskor legjobb mindent letörólni, és úgy kezdeni...
Inhouse
Inhouse picture
De ha elindult a lemezről a telepítő, akkor miért kell később driver? Ilyet még nem láttam...
csakyt
csakyt picture
Szia
Azért kell, mert lehet a telepítő lemez korábbi időpontban készűlt, mint az a hardver, aminek a driverét az operációs rendszer keresi. Ilyenkor az F/ billentyű megnyomásával ki lehet jelölni azt az útvonalat, ahol egy külső, más forrásból ez a driver megtalálható. nekem is van itthon ilyen win7, amiben az újabb driverek nincsenek benne. Gondolj bele, hogy ha pl egy blue ray hardvered van a gépbe.
Tibi
Inhouse
Inhouse picture
Igen, mindenki látott már olyat, hogy az aktuálisan telepített Windows bizonyos hardverekhez nem talált drivert és vagy felkiáltójellel jelennek meg az eszközkezelőben, vagy valamilyen alap, szabványos eszközként, korlátozott lehetőségekkel. De olyat, hogy elindul a DVD-ről a telepítő, majd a telepítés közben elfelejti, hogy már működött és nem megy végig, ilyet még nem. Azt érteném, ha a végén a telepített Win első bootolásánál már jelezné, hogy kell hozzá driver...
skorpio
skorpio picture
szia Inhouse
nyugi,en sem lattam ilyet,csak most,ezzel az ISO filevel telepitettem mar...ezert kerdeztem itt a forumon
skorpio
skorpio picture
szia uniman
szerintem a telepittendo iso kell,hogy tartalmazza a szukseges programmokat
az egyesites...az ugy volt,hogy a HDDfol volt osztva 4 reszre
c=14 Gb,D=35 Gb stb.Az xp a c re volt telepitve,ezert egyesitettem
uniman
uniman picture
Továbbra is ismeretlen hardver !
skorpio
skorpio picture
SATA1 SAMSUNG HD320KJ
SATA2 DVD--RW DV
csakyt
csakyt picture
uniman
uniman picture
Hello! Te innen le tudsz bármit is "szedni"...mert én semmit !
Valami nekem "kimaradt" volna az elműlt évtizedekben....? angry  Én úgy tudtam, hogy nem a merevlemezhez, hanem a SATA vezérlőhöz kell az illesztőprogram
https://www.google.hu/search?rlz=1C1RLNS_huHU803HU803&ei=TMabW7aKIIvewAL...
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Csak regisztrálva lehet letölteni. Nem próbáltam az előtt, mielőtt nem szóltál. De megszerezhető.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello! Nem ez a lényeges, hanem  az alaplap és az arra szerelt HDD vezérlő chip...
Persze, ha már telepítettél a lemezedről ugyanilyen chipsettes alapra SATA HDD-re W7-est, akkor nem szóltam, akkor rossza a cucc (vagy a HDD-nek  helytelen a beállítása a BIOS-ban) !. De  ezt már többször nem írom le !
Billentyűs
Billentyűs picture
   Üdv.Skorpio!
Meg lehetne próbálni a merevlemezt vagy a partíciót formázni a telepítés előtt 1 másik gépben. A telepítő is formáz ugyan, de az 1 futó művelet. Lehet, valamelyik szegmens hibás, ... .Le lehet tölteni a MICROSOFT oldaláról 1 jó Win7 lemezképet. Azt kiírni lemezre, arról indítani a telepítőt. A rufussal is lehet telepíteni, ha az tetszik. A lényeg, a lemez / partíció / rendben legyen, megfelelő legyen a Win7 telepítő.
              üdv.
skorpio
skorpio picture
szia
az iso ok
formasu
formasu picture
Megpróbálnám egy másik telepítő lemezzel is! Hátha ebben valami hiba van.
iparos
iparos picture
skorpio
skorpio picture
szervusz iparos
koszonom a valaszt
...de nem igazan ertem,mit is csinaljak?
formatalas utan telepitettem mar win7 es olyan is volt,hogy MHDD 4.6 lemezt javitott,de DVD illesztoprogrammot nem kert a telepitesnel...
iparos
iparos picture
Legközelebb talán segít:
https://www.youtube.com/watch?v=fyEGhExaMEI
skorpio
skorpio picture
ok
koszi
melyon
melyon picture
Tegyél fel USB Pendrive-ra egy Win7-est Rufus-szal, majd bootolásnál az USB Pendrive-t add meg indulásnak.
De van másik megoldás is esetleg pld.-ul itt: http://dirtywindows.hu/2016/04/24/windows-telepitese-hdd-rol/
Mennie kell. Üdv.
skorpio
skorpio picture
szia melyon
igen,Rufusal foltettem,de nem bootol
megprobalok egy masik pen drivet...ez a megoldas,igy mukodik a telepites
