Lenne egy ilyent 8-as hibával. Bármely programon mikor bezárja az ajtót, 8 hiba, és folyamatosan ürít. Franciául találtam táblázatot, de egy kukkot nem értek belőle, valami vízszint gond.
https://elektrotanya.com/indesit_evo_2_error_codes_alarms.pdf/download.html
Állítólag, a nyomáskapcsolót cserélték benne, de a hiba ugyanaz. Mi lehet?
Köszi
Hi!
Ott tartok hogy a program indító gomb nem állt a helyzet magaslatán, kicseréltem. Most az csinálja hogy elindítom, engedi a vizet, elkezd mosni majd túltölt. Elindítja a vészürítést, és akkor dobja a 8 hibát. Kitisztítottam alul a golyós csövet légcsapdát, de nem voltak koszosak. Kínoban írtam bele egy másik tartalmat, kicseréltem a triacokat. A 2 triacnál ami vezérli a szelepeket van egy soic8 tl431, annak mi a szerepe?
https://ua.all.biz/img/ua/catalog/732157.jpeg
Az a nyomáskapcsoló jó sorrendben kapcsol?
A 2-es a közös, és azt kapcsolja végig vízmennyiségtől függően 4 - 3 - 1 sorrendben. 4 az üres, 1 a túltölt.
Igen, de cseréltem azt is....
Szia !
A tl431 más . Lásd rajz .
Üdv jano
Nem ez a soic8-as TL431 ref IC hülyti a procit???
Hi!
Most azt csináltam, hogy leszedtem a nyomáskapcsolót, és rövidre zártam a 4 érintkező közöl az üres szintnek megfelelőt, ahogy a presostátban van. A tele, és az túltöltögetés ilyenkor a levegőben lóg. Ekkor 10 hibát dobja, de mért?
Mármint a J3 2-4 et? Ne a presostathoz viszonyítsd, mert ki tudja, hogy tuti belevalót tettek-e bele?
https://img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/452532532_2_1000x700_mikropr...
Szerintem írj a L@Janinak!
Most tart garázsvásárt. Láttam a holmi között EVO-II. panelt."Sima panel 1000-1500.-Ft.".
Üdv jano
Szia !
evoii-F08
jano
Hi!
Köszi, ezeken túl vagyok. A replace card-nal tartok. :(
Hi!
Köszi
Hi!
Köszi
Hi!
Feladom.
Nincs Valakinek olcsón vezérlője ehhez?
Köszi
Hi!
Ott tartok hogy rajta van egy új futóbetét, és a motor. Ha lehúzom a presostatot, 10 -es hibát dob. Akkor is ha csak a betét van rajta és a motor nincs. Az elkok jók. A presostát csati mellett a panelon van egy 100n X2, az csak 86n, nem tudom mit csinál.
Szia !
Az szűrőkondi.
Üdv jano
U.I.
Próbáld a fűtésrelét cserélni!
Azt írja, szárítsd meg a panelt hajszárítóval, ha nedves lett, ellenőrizd a J3-as csatlakozót, ahová a nyomáskapcsoló (vízszintmérő) csatlakozik. Ha a bejövő víz nyomása kicsi, vagy lassú, akkor a presostat lassan kapcsol (több mint 8 millisec), és ez is okozhat hibát.
J3 2 és 4 közt rövidzárnak kell lennie üres gépnél, 2-3 ha normál a vízszint, és 1-2, ha túltöltött.
Szia! Jól jegyezd meg!! Indesit-Ariston F-08 hiba, vagy 8 villogás, az első körben fűtőbetét szivárgó áram, másodszor motor vagy motorcsati szivárgó áram!! Legrosszabb esetben javíthatatlan panelhiba! ferenc
Hi!
Odáig eljutottam, hogy nem Welling motor van benne...., ez jó jel
Szia! Panelen a bal oldali 6-os műanyag csatlakozó alatt nézd meg nincs-e átégve! Késsel szépen fel tudod feszíteni a csatit! Motornál mérj szigetelési ellenállást! Utána passz! ferenc
Hoover -Candy- már szivatott időszakos vízleeresztés nem jön össze hibával. Fűtőbetét csere megoldotta a problémát.
Hi!
Lehúztam a betétet ugyanaz, ráraktam egy másikat ugyanaz. :(((
Ez egy keskeny gép, az üstház fém..
Passz.
Lehúztam a motort ugyanaz:( A motorcsati tiszta.
Van szigetelési ellenállásmérőd?
