Roland XP-50 szintetizátorhoz keresek main boardot.
Üdvözlettel:
2018, September 26 - 01:13
#1
Üdvözlettel:
Kedves Kollégák!
Hosszú idő után végre elindult a Roland XP 50-es. Hála és köszönet a segítségekért, de leginkább Udvaros kollégának a sok jó tanácsért, valamint Szbálint és Kari kollégáknak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Köszönettel:
don't worry be happy
..és mi segített a megoldásban, netán a ráolvasás. Az nem derült ki. :)
Szia, sziasztok!
A többek által megküldött dokumentáción kívül Udvaros kolléga tanácsai, pl. , hogy a látható , kifolyt alu házas elkók cseréje után folyamatosan szajkózta, hogy "ott kell keresni a hibát". Többször szétszedtem, lebontottam az új alkatrészeket,igen alaposan, erős nagyítóval tized mm-ről tized mm-re többször átvizsgálva a panelt, folyamatosan erősítette bennem a hitet. Nélküle már biztosan feladtam volna, pedig tényleg nagyon alapos vagyok az ilyen pepecselős munkákban, mégis, újra és újra találtam valamit. Segített a mérőpontokban, hol, mit kell mérni, mivel nem sok szintetizátort javítottam idáig.
Azt gondolom, nem lett volna kötelessége ennyit foglalkoznia velem, mégis megtette (és hála Istennek vannak még páran az oldalon hasonlóak), erről (is ) szól ez az oldal. segített a teszt üzemmód kezelésében is, mert sajnos az angol tudásom kissé hiányos.
Köszönet érte neki elsősorban, de a többieknek is!
Üdvözlettel:
Sziasztok!!
Miért akarod cserélni az alaplapot ?
Udvaros
Eegy rakás alu házas elkó kifolyt, megmarta a panelt is több helyen. Amiket láttam, kicseréltem, de szerintem félvezető is károsodott. A hibajelenség ettől függetlenül az, hogy a kijelzőn csak a háttérfény világít, és semmit nem csinál. Ha volna rajz, akkor legalább mérni tudnék.
Üdvözlettel:
Szia !!
Kikellcserélni minden elkót ami 1 - 10uF ig van. Utána a vezetékeket az áramkörön. Plusz a furat galvanizállást is kell ellenőrizni.
Ezek után jó szokott lenni.
Udvaros
Tudnál segíteni? Az összes elkó cserélve, furatgalv-kat átnéztem, szerintem ezen a téren most már jó a gép. Annyival jutottam előrébb, hogy az előlapon a stop/play gomb LED-je villog, amit eddig nem csinált. A 3V-os elem is 0V volt, de új elemmel sem indul.
Köszönettel:
Szia! Meg a 47uF-osokat is, meg volt egy pár száz mikrós is.
Azért megfogadom a tanácsodat, és köszönöm. Az alsó paneleken is lehet ilyen? Mert odáig még nem jutottam el.
Üdvözlettel:
szia:
https://www.scribd.com/doc/71718281/Roland-XP-50-Service-Manual
szia: van mááááááááááááásik( (Download 6,7 MB)
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/instrumentos-musicais/rolan...
Szia, Bálint!
Köszönöm, de ez mi? Az első pár oldal után valami bejelentkezést kér, meg jelszót. ???
üdvözlettel:
Hello!
Sztem egyike a megosztoknak, igaz eddig en sem vettem a faradtsagot, hogy regeljek, viszont altalaban lehet lapozni, s az oldalakat olvasni-nem eppen gyakorlatias föleg ha nyomtatott lap lenne a jobb...
Kari
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
Üdvözlettel:
