Indesit WISL105 mosogép EVO2 -vel 8-as hiba
26 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyent 8-as hibával. Bármely programon mikor bezárja az ajtót, 8 hiba, és folyamatosan ürít. Franciául találtam táblázatot, de egy kukkot nem értek belőle, valami vízszint gond.
https://elektrotanya.com/indesit_evo_2_error_codes_alarms.pdf/download.html
Állítólag, a nyomáskapcsolót cserélték benne, de a hiba ugyanaz. Mi lehet?
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok hogy a program indító gomb nem állt a helyzet magaslatán, kicseréltem. Most az csinálja hogy elindítom, engedi a vizet, elkezd mosni majd túltölt. Elindítja a vészürítést, és akkor dobja a 8 hibát.  Kitisztítottam alul a golyós csövet légcsapdát, de nem voltak koszosak. Kínoban írtam bele egy másik tartalmat, kicseréltem a triacokat. A 2 triacnál ami vezérli a szelepeket van egy soic8 tl431, annak mi a szerepe?
https://ua.all.biz/img/ua/catalog/732157.jpeg
Jaca
Jaca picture
Az a nyomáskapcsoló jó sorrendben kapcsol?
A 2-es a közös, és azt kapcsolja végig vízmennyiségtől függően  4 - 3 - 1 sorrendben. 4 az üres, 1 a túltölt.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, de cseréltem azt is....
varga jano
varga jano picture
Szia !
A tl431 más . Lásd rajz .
Üdv jano
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem ez a soic8-as TL431 ref IC hülyti a procit???
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Most azt csináltam, hogy leszedtem a nyomáskapcsolót, és rövidre zártam a 4 érintkező közöl az üres szintnek megfelelőt, ahogy a presostátban van. A tele, és az túltöltögetés ilyenkor a levegőben lóg. Ekkor 10 hibát dobja, de mért?
Jaca
Jaca picture
Mármint a J3 2-4 et? Ne a presostathoz viszonyítsd, mert ki tudja, hogy tuti belevalót tettek-e bele?
https://img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/452532532_2_1000x700_mikropr...
varga jano
varga jano picture
Szerintem írj a L@Janinak!
Most tart garázsvásárt. Láttam a holmi között EVO-II. panelt."Sima panel 1000-1500.-Ft.".
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
evoii-F08
jano
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, ezeken túl vagyok. A replace card-nal tartok. :(
varga jano
varga jano picture
sad
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Feladom.
Nincs Valakinek olcsón vezérlője ehhez?
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ott tartok hogy rajta van egy új futóbetét, és a motor. Ha lehúzom a presostatot, 10 -es hibát dob. Akkor is ha csak a betét van rajta és a motor nincs. Az elkok jók. A presostát csati mellett a panelon van egy 100n X2, az csak 86n, nem tudom mit csinál.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az szűrőkondi.
Üdv jano
U.I.
Próbáld a fűtésrelét cserélni!
Jaca
Jaca picture
Azt írja, szárítsd meg a panelt hajszárítóval, ha nedves lett,  ellenőrizd a J3-as csatlakozót, ahová a nyomáskapcsoló (vízszintmérő) csatlakozik. Ha a bejövő víz nyomása kicsi, vagy lassú, akkor a presostat lassan kapcsol (több mint 8 millisec), és ez is okozhat hibát.
J3 2 és 4 közt rövidzárnak kell lennie üres gépnél, 2-3 ha normál a vízszint, és 1-2, ha túltöltött.
huszezres
huszezres picture
Szia! Jól jegyezd meg!! Indesit-Ariston F-08 hiba, vagy 8 villogás, az első körben fűtőbetét szivárgó áram, másodszor motor vagy  motorcsati szivárgó áram!! Legrosszabb esetben javíthatatlan panelhiba! ferenc
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Odáig eljutottam, hogy nem Welling motor van benne...., ez jó jel
huszezres
huszezres picture
Szia! Panelen a bal oldali 6-os műanyag csatlakozó alatt nézd meg nincs-e átégve! Késsel szépen fel tudod feszíteni a csatit! Motornál mérj szigetelési ellenállást! Utána passz! ferenc
MZperX
MZperX picture
Hoover -Candy- már szivatott időszakos vízleeresztés nem jön össze hibával. Fűtőbetét csere megoldotta a problémát.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Lehúztam a betétet ugyanaz, ráraktam egy másikat ugyanaz.  :(((
Ez egy keskeny gép, az üstház fém..
MZperX
MZperX picture
Passz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Lehúztam a motort ugyanaz:( A motorcsati tiszta.
Mosószaki
Mosószaki picture
Van szigetelési ellenállásmérőd?
