Egy kis segitségre, úmutatásra lenne szükségem a fenti mosógép javitásához. Van javitási gyakorlatom, de ez az első mosógép (ami a sajátom) az első.
Első centrifugálás közben szokatlan kattogó hangot hallottam ami a fordulatszámmal változott. A centri végén elkezdte beengedni a vizet ekkor otthagytam. Kicsit később feltűnt a csend. A motor nem ment. Előbbre tekerve a programkapcsolót a leszivás, beengedés működött, de a motor meg sem mozdult.
Levéve a hátulját a motor könnyedén forog. A szijat is levettem és bekapcsoltam. A motor nem forog, viszont gyenge búgó hangot hallok.
Szervizdoksikat letöltöttem. A tacho generátort ellenőriztem, kb. 95ohm és pár voltot ad kézzel megforgatva. Állórész kb. 3 ohm, a forgórész szakadt. Szénkefe probléma lenne?
Ha jól látom a gépet a tetejére vagy legalább az oldalára kellene forditani, hogy a motorhoz hozzáférjek.
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást. A kefecserével megoldódott a probléma.
Sajnos a motort nem tudtam leszedni, mert ahhoz a betonttömböt is le kellett volna szedni, hogy a hosszú csavart kihúzhassam a motor felfüggesztéséből. Igy egyelőre igy marad.
sanyika45
Pontosan írtad a típust? Nem FE48?
Nem kell mosógépet a tetejére fordítani. Az oldalára is csak akkor, ha az alul lévő részekhez akarunk kényelmesen hozzáférni. Ebben az esetben erre sincs szükség. Feszültségmentesítesz, leveszed a szíjat, kihúzod a motorcsatlakozókat, kicsavarozod a motort. Ahol van hely, hátul vagy a gépet kissé megbillentve alul kiveszed a motort. Lecsatlakoztatod és leszereled a szénkeféket, ellenőrzöd a hosszúságukat. Ellenőrizni kell azt is, hogy nincs-e megakadva az egyik szénkefe. Ha kell cseréled ugyanolyan méretűre. A régit kicsíped, beforrasztod az újat. Szükséges lehet még a kommutátort tisztítani.
Köszönöm a válaszokat.
Természetesen elirtam a tipust: fe948.
A szénkeféket leszedtem, szinte tövig (a réz tartójukig) el vannak kopva. Holnap veszek, cserélem.
Remélem nem lesz több baj.
Oldalára boritottam a gépet, kicsavartam a két kefetartót. Még a motort is le akarom venni és a munkahelyen sűritett levegővel kifújni (ha már le van szerelem).
Érdemes a szijat cserélni? Nem látszik rajta semmi foszladozás.
sanyika45
Ez még buta vezérlős, tehát nem érzékeny az átvezetésre.
Akár egy benzinkúton is kifújhatod, legalább nem fog csipkedni, ha védőföld nélkül dugod be.
A szíjat, ha nem sérült, repedezett, túlkeményedett nem kell cserélni.
Asszem ebben nem tisztítható a szivattyú kívűről. Azt érdemes kitisztítani. Ott lesz egy gumi kocka zseb. Az a kármentője.
Az új keféket csiszold be ívre! Ha a kommutátor szikrázik egy kis krétával le lehet tisztítani. Szép fényes lessz.
Ha nagyon be van maródva, akkor fel kellene szabályozni. Az eszterga padon egyszerű, de ahhoz szét kell szedni a motort.
Jó szerelést!
Hi!
Nem csúszik nem repedezett...akkor minek?
A motorcsatiról mérve a szénkefék a forgórésszel vannak sorosan. Vedd le a szénkeféket! Van benne fordulatszám szabályozó elektronika.
Hi!
Szénkefék?
