Korábban volt itt egy kérdésem a címbéli TV háttérvilágításával kapcsolatban. Hosszú hetek után megérkezett a hozzávaló LED sor. Ami tökéletesen teszi a dolgát legalábbis eddig kb. 1,5 2 óra üzem volt. Ez alatt kétszer kikapcsolt, de vissza lehetet kapcsolni. Nincs maga a TV össze rakva csak a háttér világítást tesztelem mennyire bírja. Korábban egy sima hidegfehér LED-et raktam bele, természetesen LED teszterrel kimértem, hogy jó legyen mégis rövid szintén kb. 1-2 órás üzem után ki égett. Remélem most az eredeti gyári szalag bírja majd.
Kicsit hosszú bevezetés után, a kérdésem. A fény áteresztő lapok fóliák tudja valaki milyen sorrendben kell legyenek. Igen tudom sorban kellett volna leszedni, ez így is történt, de a hosszú idő alatt amig állt, többször át kellet raknom és egy alkalommal szét csúsztak. Megúszták sérülés nélkül csak az egyik vékony fólián van egy apró ütés nyom, amit a le eső vastagabb plexi sarka okozott. Viszont a sorrendjük így összekuszálódott.
Rá raktam most a TV-re és elvileg szép szórt fényt ad, így véletlenszerű sorrendben is, de lehet mégsem mindegy. Szóval, ha valaki tudna segíteni, fontos lenne.
Van a vastag tej fehér plexi ez gondolom leg alul van. Aztán van két vékony fólia ezek kissé ezüstösek és van egy sima opálos fólia az utóbbi három sorrendjét nem tudom. Illetve a vastag plexi egyik fele sima a másik kissé érdes melyik legyen a LED-ek felé?
Köszönettel
B Laci
2018, October 13 - 09:10
#1
Vastagabb megy alulra, sima felével a ledek irányába. Utána a két "ezüstös" és felül a harmadik. A sorrend így már adott, többit mutatják a kivágások.
Üdv,Z.
Nagyon köszönöm, sikerült. Bár úgy gondolom van rajta egy vagy két pixel hiba. Szerencsére nem világit, hanem fekete, úgy hogy nem zavaró. Ez lehet attól, hogy a kijelző alján ahol csatlakozik két rövid szalag kábel, ott az egyiknek a szélső vezeték vége picit elvált a hordozó anyagtól?
Próbáltam rá símitani és úgy a helyére tenni, majd rá hajtani a rögzítő részt, de lehet, hogy ez így már nem megfelelő kontakt.
Ettől eltekintve a TV működik ment most vagy 3 órát egyenlőre ennyi elég tesztelésnek.
Köszönöm a segítséget. Külön köszönöm, ha még valaki a pixel hibára is tudna választ.
B Laci
Szia.
Ha a "felhősödést" sikerült megúsznod,már helyben vagy!A pixel hiba lehet porszemek is,de ez lesz a kisebb gondod,ha pár nap,vagy hét múlva ismét kimegy a háttér.!Ezek az LG dögök eszik a hátteret,mert a tulajok a háttér világítást maximumon,a fényerőt 50 százalékon szeretik járatni!!!(mert úgy szép a kép)...
Halkan megjegyzem,én már rutinból vissza veszem a meghajtók áramát.75-80%-ra hagyom,azzal még jó a kép,és a led-ek se nincsenek túlhajtva.
Sok sikert.
Kellemes hétvégét.
Szia,
Igen azt sikerült, elég szép képe van bár én a HD hez vagyok már szokva ésez nem tudja vagy lehet csak nem találtam meg a HD adásokat. Ebből a szempontból kicsit gyenge a képe, de elmegy. Remélem bírni fogja. Ezért szereztem direkt a gyári teljes sort bele. Porszem megeshet bár ilyen alkoholos szemüvegtörlővel át töröltem a fóliákat is és a kijelzőt is mindkét oldalon, mielőtt össze raktam. Ezeket a beállításokat a TV beállítási menüben állítod be?
B Laci
Igen a TV beallitasi Menuben allitod be oket, Brightness, Contrast, Backlight, én 30% ra állítom a backlightot és megmondom nekik azt ne piszkafa ha jót akarnak.
