Kedves kollégák!
Ez a csoda gagyi TV,készenlétből nem akar bekapcsolni. Ha a hálózatból kihúzom egy pár másodperc és be lehet kapcsolni.
Egyébként ez egy külső tápos vacak.
Amit lehet róla tudni: A saját tápja jó. Másik táppal lepróbálva. Teljes teljesítmény felvétele 23W/150mA.Készenlétre kapcsolva 7W/60mA (ekkor még bekapcsolható). Egy kis idő és 20mA-re vált(ekkor már nem lehet bekapcsolni) sem távról sem tasztról nem indul.Ha a tasztot leválasztom semmi változás. Megjegyzem a 20mA akkor is megmarad,ha a DC dugót kihúzom(a külső táp terhelés nélküli áramfelvétele). Ha a DC dugót visszadugom 4W/40mA(bekapcsolható) egy pár másodperc és újra 20mA. Sajnos eredeti SPI flash tartalmat nem tudtam még hozzá keríteni.A sajátjával újrafrissítettem. A szervízmenüjéből is újraindítottam. Ha minden igaz a remont aud orosz oldalon fent van a tartalom hozzá de nekem nincs hozzáférésem.
Egyébként kinek mi a tapasztalata ezzel a készülékkel,vagy esetleg más készüléknél,ilyen jellegű hibával.
A main pontos tipusa: T.MSD306.63A 11313
A készülék pontos tipusa: MEDION Life P14090 MD21168 DE-A
kijelző: TB236F101
üdv.
2018, October 18 - 17:53
#1
Köszönöm mindenki segítségét. Végül is kiderült,hogy flash tartalom okozta a hibát. A mérések alapján ezzel a tartalommal,annyi a különbség,hogy amikor a távszabályzóval kikapcsolom,egy kicsit tovább dolgozik a proci az áramfelvételből(60mA legalább 30-40 mp-ig) kiderül.
megj. Érdekes,hogy csak egy pár (10-20) mp-el lett hosszabb ez a köztes idő és mégis a végén teljesen lekapcsol 20mA-re. Mintha nem is lenne bedugva a külső táp.
üdv.
Végül is ez kellene:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/medion/medion_md21168_shassi_main_...
üdv.
https://elektrotanya.com/medion_md21168_de-a_main_t.msd306.63a_11313_display_tb236f101_flash_25q32_backup_spi_046.rar/download.html
Szia.Itt van!!
Nagyon köszönöm,kipróbálom. Egyébként a remont-os oldalról van?
üdv.
Szia.
Van már valami pozitív fejlemény???Jó lett a soft??
Köszönöm a segítséget. Ezzel a remont-os tartalommal megjavult.
üdv.
szia.igen a remont-ról van.
Az a gyanúm, hogy ezt a javaslatomat ki sem próbáltad? ...vagy igen? Csak azért, mert lehetséges, hogy ez, ugyanaz a fájl...vagy nem?
Kipróbáltam mindet. Amit javasoltál,azzal be lehet kapcsolni,de ugyan úgy leáll vele. A többivel be sem kapcsol,viszont ezekkel a tartalmakkal meg marad a készenlét a végtelenségig.
megj. Később akartam írni a fejleményekről,amikor mindent kimérek,amit csak lehet.Most azt akarom megérteni,hogy hogyan áll fel a készenléti táp. Kell e hozzá a flash kommunikáció. Jó lenne hozzá valami rajz. Nem tudom,hogy jót tenne e neki egy I2C busz-on keresztüli flash frissítés.
Van rajta egy be nem kötött debug port. Lehet,hogy bekötöm.
üdv.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3429933.html
Köszi én is láttam de ez is az orosz oldalra irányít.
üdv.
Szia.
Mi a baj a REMONT oldallal???Tök 1xű regisztrálni rá!!!
De ha gondolod,és tuti jó az a mentés ott,akkor szívesen letöltöm neked!!
Üdv:Taki by alext001.
Oroszul nem tudok. A fordítókkal nem lehet a tesztet normálisan kitölteni,mivel ott még az időt is mérik.
Mire rendesen lefordítanád addigra felfüggeszt.
üdv.
Szia.
Feltöltöttem.https://elektrotanya.com/18809_medion_md21127_.zip/download.html
Hello Taki! Csak a reg kevés a letöltéshez...van még teszt is orosz nyelven.
Ezen kívül a kommenteket is érdemes elolvasni...hogy "4 darabban jelenik meg a kép".
Ezenkívül a "MEDION MD21127" típust emlegetik... nem a 21168-ast.
Én P.Ü-ben ezt javasoltam a topiknyitónak, hogy tegyen vele egy próbát....
Időközben pedig egy ilyen LCD-vel és alaplappal szerelt Supra TV flash tartalmára is rábukkantam.: https://uloz.to/!17BXipipjADk/supra-stv-lc24t820fl-25q32-152-zip
Szia Uniman.
Köszi a tartalmakat. Kipróbálom.
üdv.
Szia uniman.
Nekem ment az orosz,még emlékszem rá valamelyest.
Igen látom,valóban panaszkodnak a kép osztottságáról.
Hát lehet keresni tovább akkor...
Bár össze hasonlítva az általad javasolt tartalommal,hex nézőkében nem sok különbség van,úgy hogy akár jó is lehet!!
Üdv:Taki
Feltölthetnéd akár ide a Tanyára is: https://elektrotanya.com/swfupload/uploadform/fileupload_h.php Kekestv örömére...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
feltoltam.
Melyikre gondolsz?
A remont-osra?
A remont-os ra gondoltam. Írod,hogy feltöltötted,milyen néven van fent?
üdv.
Köszi !
