Segítséget szeretnék kérni egy dual cc3600 típusú deck trafó adatairól.
Alkatrésznek kaptam,de úgy látom csak a trafót herélték ki belőle,szeretném életre kelteni ezért kellene tudni milyen feszültségek mentek a panelra.
Üdv Szakik !
Köszönöm mindenkinek a segítséget, estére beröffent a készülék,labortápról meghajtottam 12 és 24 voltról és tökéletesen működik.
Nyúztam vagy 2 órán keresztül, nem füstöl nem forrósodik semmi,normál üzem melegek az alkatrészek.
Most már a dolog "legjobb" része következik,túrni a lomos szekrénybe hozzávaló trafót.
Még egyszer kösz mindenkinek.
szia
egyúttal meg is örökítheted egy képpel
Nézz bele a cc8020 -ba
Ha nem akarsz költeni a rajzra, rajzold vissza a tápegység részét. Nem egy nagy feladat ilyen retró, jól áttekinthetőre gyártott szerkezeteknél.
Vélhetően kell a motor(ok)nak 9-12 V valamint az elektronikának 10-20 V közötti feszültség. A motor áramkör igen nagy valószínűséggel külön tekercsről van táplálva. Innen már csak kézügyesség kérdése....
kozakg
Rajz van esetleg? Nézd meg milyen puffer / stabilizált feszültség(ek) vannak, ebből vissza lehet következtetni milyen trafót kell készíteni hozzá.
Szia Gyula!
Sajnos rajz nincs,ezért próbálkozok itt hátha van valakinek és megmérné nekem milyen a trafója.A puffer kondiból nem nagyon szeretnék ki indulni mivel az egyik feszültséghez 25V-os a másikhoz pedig 35V-os kondi van a dióda híd után.
Igen, s a hozzajuk tartozok stabilizatorok bemenetihez azaz az emlitett pufferokon merve, DC15,4 ill. 30V-t irnak...
Kari
Köszönöm,ki fogom próbálni életképes-e még a készülék.
szia: a 35 V-os elkó nagy valószínűséggel a fluorescens kijelzőnek adja a 29-31 V-ot
fluorescens ?
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/113098241297_/Dual-CC-3600-Tape-...
szia: a panelre nincs rászitázva?
Sajnos a panelra nincs ráírva,a gugliba meg csak fizetős rajzokat dob ki.
