MEDION MD21168 DE-A chassis: T.MSD306.63A LED TV stby-ból,(egy pár másodperc után)nem kapcsol be. Tanyai segítséggel MEGOLDVA!
24 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Kedves kollégák!
Ez a csoda gagyi TV,készenlétből nem akar bekapcsolni. Ha a hálózatból kihúzom egy pár másodperc és be lehet kapcsolni.
Egyébként ez egy külső tápos vacak.
Amit lehet róla tudni: A saját tápja jó. Másik táppal lepróbálva. Teljes teljesítmény felvétele 23W/150mA.Készenlétre kapcsolva 7W/60mA (ekkor még bekapcsolható). Egy kis idő és 20mA-re vált(ekkor már nem lehet bekapcsolni) sem távról sem tasztról nem indul.Ha a tasztot leválasztom semmi változás. Megjegyzem a 20mA akkor is megmarad,ha a DC dugót kihúzom(a külső táp terhelés nélküli áramfelvétele). Ha a DC dugót visszadugom 4W/40mA(bekapcsolható) egy pár másodperc és újra 20mA. Sajnos eredeti SPI flash tartalmat nem tudtam még hozzá keríteni.A sajátjával újrafrissítettem. A szervízmenüjéből is újraindítottam. Ha minden igaz a remont aud orosz oldalon fent van a tartalom hozzá de nekem nincs hozzáférésem.
Egyébként kinek mi a tapasztalata ezzel a készülékkel,vagy esetleg más készüléknél,ilyen jellegű hibával.
A main pontos tipusa: T.MSD306.63A  11313
A készülék pontos tipusa: MEDION Life  P14090   MD21168 DE-A
kijelző: TB236F101
üdv.
kekestv
kekestv picture
Köszönöm mindenki segítségét. Végül is kiderült,hogy flash tartalom okozta a hibát. A mérések alapján ezzel a tartalommal,annyi a különbség,hogy amikor a távszabályzóval kikapcsolom,egy kicsit tovább dolgozik a proci az áramfelvételből(60mA legalább 30-40 mp-ig) kiderül.
megj. Érdekes,hogy csak egy pár (10-20) mp-el lett hosszabb ez a köztes idő és mégis a végén teljesen lekapcsol 20mA-re. Mintha nem is lenne bedugva a külső táp.
üdv.
kekestv
kekestv picture
alext001
alext001 picture
kekestv
kekestv picture
Nagyon köszönöm,kipróbálom. Egyébként a remont-os oldalról van?
üdv.
alext001
alext001 picture
Szia.
Van már valami pozitív fejlemény???Jó lett a soft??
kekestv
kekestv picture
Köszönöm a segítséget. Ezzel a remont-os tartalommal megjavult.
üdv.
alext001
alext001 picture
szia.igen a remont-ról van.
uniman
uniman picture
Az a gyanúm, hogy ezt a javaslatomat ki sem próbáltad? ...vagy igen? Csak azért, mert lehetséges, hogy ez, ugyanaz a fájl...vagy nem?
kekestv
kekestv picture
Kipróbáltam mindet. Amit javasoltál,azzal be lehet kapcsolni,de ugyan úgy leáll vele. A többivel be sem kapcsol,viszont ezekkel a tartalmakkal meg marad a készenlét a végtelenségig.
megj. Később akartam írni a fejleményekről,amikor mindent kimérek,amit csak lehet.Most azt akarom megérteni,hogy hogyan áll fel a készenléti táp. Kell e hozzá a flash kommunikáció. Jó lenne hozzá valami rajz. Nem tudom,hogy jót tenne e neki egy I2C busz-on keresztüli flash frissítés.
Van rajta egy be nem kötött debug port. Lehet,hogy bekötöm.
üdv.
manyizoli
manyizoli picture
kekestv
kekestv picture
Köszi én is láttam de ez is az orosz oldalra irányít.
üdv.
alext001
alext001 picture
Szia.
Mi a baj a REMONT oldallal???Tök 1xű regisztrálni rá!!!
De ha gondolod,és tuti jó az a mentés ott,akkor szívesen letöltöm neked!!
Üdv:Taki by alext001.
kekestv
kekestv picture
Oroszul nem tudok. A fordítókkal nem lehet a tesztet  normálisan kitölteni,mivel ott még az időt is mérik.
Mire rendesen lefordítanád addigra felfüggeszt.
üdv.
alext001
alext001 picture
uniman
uniman picture
Hello Taki! Csak a reg kevés a letöltéshez...van még teszt is orosz nyelven.
Ezen kívül a kommenteket is érdemes elolvasni...hogy "4 darabban jelenik meg a kép".
Ezenkívül a "MEDION MD21127" típust emlegetik... nem a 21168-ast.
Én P.Ü-ben ezt javasoltam a topiknyitónak, hogy tegyen vele egy próbát....
Időközben pedig egy ilyen LCD-vel és alaplappal szerelt Supra TV flash tartalmára is rábukkantam.:
https://uloz.to/!17BXipipjADk/supra-stv-lc24t820fl-25q32-152-zip
kekestv
kekestv picture
Szia Uniman.
Köszi a tartalmakat. Kipróbálom.
üdv.
alext001
alext001 picture
Szia uniman.
Nekem ment az orosz,még emlékszem rá valamelyest.
Igen látom,valóban panaszkodnak a kép osztottságáról.
Hát lehet keresni tovább akkor...
Bár össze hasonlítva az általad javasolt tartalommal,hex nézőkében nem sok különbség van,úgy hogy akár jó is lehet!!
Üdv:Taki
uniman
uniman picture
Feltölthetnéd akár ide a Tanyára is: https://elektrotanya.com/swfupload/uploadform/fileupload_h.php Kekestv örömére... smiley
alext001
alext001 picture
feltoltam.
alext001
alext001 picture
Melyikre gondolsz?
A remont-osra?
kekestv
kekestv picture
A remont-os ra gondoltam. Írod,hogy feltöltötted,milyen néven van fent?
üdv.
alext001
alext001 picture
kekestv
kekestv picture
Köszi !
