Sziasztok,random van hogy a főrelé nem kattan,ritkán csinálja,ilyenkor se kép se hang,tegnap meg észrevettem hogy zúg a trafó,hogyan orvosolhatóak a következő dolg9k és mitől lehetnek?Előre is köszi mindent!
2018, October 24 - 16:55
#1
Lehet hogy az egyenirányító híd időszakosan félágassá válik belső szakadozás miatt.Ilyenkor egyutas lesz az egyenirányítás ami szaggatottabb terhelő áramot jelent a trafó számára.
Főrelé kattanás hiány: Mikor nem kattan a tekercsén mérhető feszültség?
kozakg
Szia,köszi hogy próbálsz segíteni!A szakadozó graetz nem kéne kihasson a hangra is?Am azt cserélni kéne ha téll az?
Kihatni kihat(hat) nagyobb hangerőn hajtva amikor már nem elegendő az egyutas üzem által szolgáltatott töltőáram a puffer felé. Tehát ilyenkor megvannak a tápfeszültségek nagyjából a névleges szinten csak nem terhelhető olyan mértékben mintha üzemelne a graetz minden diódája.
Ezt a gyanút detektálni igazából szkóppal lenne jó a main +B és/vagy a main -B tápvezetékeken. Ha igaz a feltevésem, eltérő frekvenciájú "búgófeszültséget" fogsz látni.
Annyit még,hogyha így van használva a trafó tönkre mehet?
Feltételezve hogy tényleg szakadozó graetz csinálja a "csodát", nem a válasz.
Ameddig megvan mind a két tápfeszültség legalább akkora szimmetriával ami a végfok/védelem működését még lehetővé teszi, csak a szokásos brumm lesz nagyobb és a kivehető teljesítmény kisebb.
A trafó épségére egy zárlat tud veszélyes lenni.
A graetz panelen találsz két kondenzátort (C4 és a C1 amíg le nem ég az R11) ami szintén tud időszakosan zárlatba "menni". Ezek már igazi veszélyt jelentenek a trafóra!
No látod pont erre próbáltam rávilágítani!
Szerinted ki a francnak jutott volna még eszébe a szakadozó gracz? Pedig valóban ez magyarázat lehet!
A trafó zúghat, ha a vasmag zúg, /összeszerelési hiba/ de akkor is, ha a menetek zúgnak. Mindkettő gyártási probléma lehet, melyet utólag elég nehéz javítani. Impregnálással, "kifőzéssel" javítható, vagy trafó cserével. Szerintem.
Szia,köszönöm válaszod,de nem zúg mindig!Azért zavar!Tudom hogy a trafónak semmi baja,mert ma is amikor észrevettem,hirtelen felindulásból lekaptam a tetejét hogy vmi gyenge forrasztást vagy melegedést keressek,de semmi ilyesmi!1-2 ferde alkatrészt megigazítottam,összeraktam,akkor bekapcsoltam és nem zúgott kicsit se.Visszarakram a helyére rákötöttem a dolgokat,bekapcsoltam és láss csodát megint zúg.Arra gondoltam hogy köze lehet hozzá ennek a random relé nem kattanásnak.Kontakt hiba miatt zúghat trafó?A másik hogy miért van hogy néha a fő relé bekapcsolásnál nem kattan.Stand by-os az erősìtő.Készenléti panelon akar vmi elszálni?
Szia! Ha jó a trafó, akkor szokott zúgni, ha valami nagyobb "terhelést" kap, mint amit szeretne. Ekkor esetleg melegedhet is! Esetleg meg lehet próbálni kicsit mozgatni, ütögetni a trafót, és ha akkor sem zúg, én jónak mondanám. Én lépésről lépésre leakasztanék a terhelésből, esetleg a puffer kondikat is ellenőrizném, és figyelném a hálózatból felvett áram nagyságát is. Ha a trafó zúg, az általában nagyobb áramfelvételnél van, jó trafó esetén.
A Greatz egy diódájának "szakadozása" úgy gondolom, nem a trafó zúgását fogja eredményezni, a zárlata meg akár kiveri a biztosítékot is.
3
