3 sebességes 1 fázisú ventilátor motor házasítása frekvenciaváltóval, lehetséges? - MEGOLDVA máshogy
19 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Megrekedtem egy feladatban - nem igen mozgok ilyen mélységekben ipari elektronikában - így segítséget kérnék.
Adott egy ventilátor motorja aminek a sebességét egy 3 állású kapcsolóval lehet szabályozni.
Mivel ezt a mechanikai felépítést szeretnék használni így sajnos erre kellene valamit kitalálnom.
Fokozatmentes szabályozást szeretnének elérni, ezért egy frekvenciaváltóval vezérelnék amit egy mikroszámítógép kimenete vezérelne.
Egyfázisú a rendszer így a 3x200V-os egy fázisról táplált frekvenciaváltóra esett a választás.
A motorhoz a szokásos 6 vezeték megy, viszont ahogy mértem a tekercsek közel sem egyforma ellenállásúak, így nem tudtam értelmezhető megoldást kitalálni rá.
Megoldható-e ez valahogyan vagy engedjem el a "hardware-t" és keressünk normál 3 fázisú motort a feladatra?
Köszi,
Krisztián
pinterkrisztian
Nem igen volt időm az elmúlt 2 napban feljönni, de most láttam hogy páran azért hozzászóltatok.
Közben picit belemélyedtem én is a témába.
Szóval frekvenciaváltók csak 3 fázisú motorhoz használhatóak.
Az 1 fázisú kondival előállított segédfázisúakat be lehet kötni 1 fázisú frekvenciaváltóra, ezek 200V körüli kimeneti feszültséget adnak ki magukból a U/V/W között.
Ezekből 0,1kw és 2,2kW közötti teljesítményhez léteznek darabok.
3 fázisra készült darabok 0,4kW-os motorteljesítménytől felfele vannak, határ a csillagos ég (és a pénztárca).
Az egyszerűbb darabok frekvenciát szabályoznak, "bonyolultabbakban" szinte bármi beállítható. (felfutás, lefutás, nyomatékállítás, fékezési lehetőség, relé kimenetek visszajelzésnek, PC-s kommunikáció, stb...)
Viszont az adott feladathoz sajnos nem sikerült bevetni mert a "késztermék" motor alkalmatlan volt rá.
Végül relékkel lett megoldva, mert arra volt idő/lehetőség.
Üdv,
Krisztián
uniman
uniman picture
5 fokozatú ("trafós") szabályozók léteznek....: https://www.google.hu/search?q=A1FRW&tbm=isch&tbs=rimg:CU2y-ogTTtm9Iji6K...
Szoby
Szoby picture
Szia
A frekvencia váltót eleve a motorok lágy indítására  szolgál.
A ventilátor sebességét a frekvencia váltóval fogod onnantól szabályozni.
Viszont a legkisebb frekvencia váltón amivel találkoztam 0,75 kw - os max terhelhetőségű volt és azon is azt írta szigorúan 3 fázisú motorokhoz használható.
kovacsna
kovacsna picture
Ki kell, hogy javítsalak. A frekvenciaváltó nem lágyindításra szolgál. Arra a lágyindítók valóak. Más a működési elvük is.
Vannak 0,37kW ,0,5kW-os frekvenciaváltók is. Elég széles a paletta. Tovább van egyfázisú típus is.
Egy gyorsan kiragadott példa:
https://chemplex.hu/frekvenciavalto/egyfazisu-frekvenciavalto
Üdv,
KN
Szoby
Szoby picture
Köszönöm az információkat és a kijavítást .
kozakg
kozakg picture
Nem értek hozzá. De!
Az általad leírtakkal vélhetően sokan nem fognak mindenben egyet érteni.
Vitassuk meg! /drágabolgárúr/
Jaca
Jaca picture
Pedig igaza van. Az más kérdés, hogy tudnak lágyindítani, vagyis van egy felfutásuk, mert saját maguknak sem tenne jót, ha húbelebumm indulnának, mint egy kapcsoló.
kovacsna
kovacsna picture
Azért nincs igaza, mert itt fogalomzavar van. Amit te említesz azt rámpának hívják, és egy paramétere a frekvenciaváltóknak. Van felfutási, lefutási rámpa.
A két eszköznek más a célja. Ha pl nekem egy 1390 ford/perc névleges fordulatú motort csak 950 ford/perc sebességen kell hajtanom, de szinte azt egyből el kell érnie, akkor
a felfutási rámpát simán állíthatom 1mp-re. Az időben kb olyan , mintha egy mágneskapcsolóval kapcsolnám. Arról nem beszélve, hogy a frekvenciaváltó, bizonyos keret között képes nyomatékpótlásra.
Ezzel szemben egy lágyindító nem képes erre, vagy csak nagyon korlátozottan. Inkább ott használják, ahol nagy teljesítményű motorok (20-30kW) vannak, de nincs szükség fordulatszám szabályozásra. A mechanikának is jobbat tesz és a motornak is. Illetve nem kell csillag/delta átváltóval operálni.
Láttam 60 kW körüli lágyindítókat is, kompresszoroknál. Ott már az is meg volt szabva, hogy mennyiszer indíthatod a motort egy óra alatt, illetve mennyit kell állnia két indás között.
A lágyindítónál kb lehetőséget van egy induló feszültséget beállítani és azt, hogy mennyi idő alatt érje el a névleges feszültséget. Pár típusnál, még áramkorlát és pár paraméter állítható.
Szóval, a két eszköz más, más célokat szolgál. Működésük éltérő. És azért mert látszólag a motor "lassan" indul, attól még nem lesz ugyanaz a kettő.
Terminus technicus....
Üdv,
KN
Jaca
Jaca picture
Bocs, benéztem, kinek válaszolt kozakg. Azt hittem neked. Veled értek egyet!
kovacsna
kovacsna picture
Semmi gond!:)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lágy indításra már kitalálták a l klf. lágy indító  kapcsolásokat.
Frekvenciaváltókat a rövidrezárt forgórészű motorok fordulatszám vezérlésére/szabályozására használják.
Engem is érdekelne egy ilyen motorhoz való fordulatszám szabályzó(egy fázis-segédfázisos motor)
A fürdőszobánkban több évtizede működik  egy Szellő ablakventillátor egy átalakított fényerőszabályzóval (70-160 V-ot kap, analóg műszerrel mérve), de ennél nincs nyomatéktartási igény
Nem szép, nem szakszerű, de működik
A hőtárolós kályhákban a két fokozatot egy nagyméretű előtét ellenállással valósítják meg
kozakg
kozakg picture
Az időközben törölt(?) tartalmakban ez már néhány hónapja részletesen meg lett tárgyalva. Még relatíve olcsón kapható kész szabályzót is linkeltem.
Épületes egy vita volt az is a szokásos "okosságokkal".
kozakg
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Nem lehet, hogy valami ilyesmi a bekötése?
http://novelladdict.com/wp-content/uploads/2018/03/hunter-fan-wiring-dia...
imrus101
lcsaszar
lcsaszar picture
Típus, vagy esetleg egy fénykép a motor adattáblájáról segítség lenne...
Üdv, lcsaszar
pinterkrisztian
Valami kínai rettenet.
Típusa - a matrica szerint - D22, érdemi infó nincs rajta, csak a szokásos 220V, 50Hz, 3/4HP, 1200/1300/1400rpm, Thermal protect.
Mindez egy papír alapú matricára nyomtatva, szóval bármi lehet...
Üdv,
Krisztián
uniman
uniman picture
pinterkrisztian
Ezaz, és a bekötési rajz is hasonló lesz a mért adatokhoz.
Úgyhogy első ránézésre - valamint a felületes ismereteim alapján - valóban felejtős...
Köszi mindenkinek.
Üdv,
Krisztián
