Köszönöm a rajzot! Természetesen igazat adok az aggódó fórumozó társaknak, mivel komoly a dolog. csak az a helyzet ,hogy két féle amatőr van az egyik bátor a másik óvatos. csak azért kellett a rajz mert a sütő áramköre nem volt tiszta,
Itt csak Romániából lehetne szerelőt hívni de az is inkább amatőr. Ha kilehet iktatni a sütőrészt már meg van oldva , ennyi lenne csak. Mindenképp óvatos leszek.-üdv.
A sütő teljes kiiktatásához a Thermoprotectort kell megtalálnod, kivenned, és leszigetelned a két csatlakozót, hogy ne érhessen hozzá semmihez. A 7. oldalon a 19-es alkatrész.
Még lehúzhatod a sütő hőfokszabályzójáról is a két vezetéket. Szigeteld le azokat is. Legjobb, ha zsugorcsövet húzol rájuk, és rámelegíted. Barkácsboltokban, autósboltokban biztosan kapható.
Helló!
Ki iktatni? Mi okból?
Ha egyben hagyod, csak nem kell bekapcsolni a sütőt és kész.
Esetleg, ha szét akarod szedni és csak a lapot használod, akkor a sütőkapcsolót kell csak lekötni.
Fejből, sőt így rajzból sem mondom meg, hogy a hálózati feszültség hogyan van a kapcsolókra rákötve, de előfordulhat, hogy a sütőkapcsoló az első és onnan ágaztatják tovább a főzőlapokhoz. Egyszerűen azt kell csak közvetlenül a főző lapokhoz bekötni.
De, ha 2 vagy 3 fázisra van bekötve, akkor lehet, hogy a sütő egy fázis a másik kettő a lapok.
Sok sikert és vigyázz az áram ráz!
Elképesztő banális hiba tanulságul írom le. Ma reggel áramtalanitás szétszedés, a sútő kapcsoló rögzités fellezult és kapcsoláskor mozgott a kapcsoló is amin a hőoldó van és megy a sútő aljára ez az ézékrlő drót hozzáért a főzőlapok betétje alján a sarus csatlakozók primerjéhez ez okozta a zárlatot. Rögzitettem a kapcsolót az érzékelő vezetékét rá simitottam a szigetelőre és siker.
Az ember mindig a legrosszabbra gondol . de ezért vagyunk mindig tanulunk.
Az az 'érzékelő drót' nem égett meg?Az egy kapilláris cső lényegében,mely gázzal van feltöltve.Ha az megszökik,akkor sütőd nem tud szabályozni és max hőfokon fog dolgozni.
Szerencseére nem , mert szóltam ,hogy ne kapcsolják be. csak egyszeri alkalom volt és leis ellenőriztem folyamatosan 2 órán keresztül, ugy megy rendben azóta is .üdv: l
Nem véletlen írtam, amit írtam!
Akinek ehhez rajz kell, az nem ért hozzá!
El fogja ............, fel fog gyulladni meg fogja rázni.
Ergo ne nyúljon hozzá, menjen el mást csinálni ezt meg bízza szakemberre.
Van benne egy marék kábel, ami megy össze vissza, és tele van sokpólusú kapcsolóval. Még nekem is rajz kellene hozzá. Egy alkatrészt kell kivenni, és meg van oldva a problémája. Igaz, ha eleve hülyének nézzük a másik embert, vagy mi magunkat nem érezzük képesnek, hogy megfelelő tanácsot adjunk, akkor jön a szakemberezés...
Rosszul látod a dolgot!
A sokpolusú kapcsolóktól nem kell megijedni. Alaptétel!: "Ne szedd le a kapcsolókról a kábeleket, mert szívni fogsz a visszarakáskor!!!"
Ha mégis le kell szedni, fotózz, jegyzetelj, jelölj!
A kérdező nem műszerész (legalábbis gyakorló javító műszerész) és nem is villanyszerelő!
Tehát teljesen jogos volt amit írtam!
Egyébként meg! Amint megírta a kívánalmát, azonnal gyakorlati tanácsot adtam neki. Tudom te is.
Tökéletesen egyet értek veled.
Ráadásul itt lényegében erősáramról van szó, nem egy törpefeszültségű valamiről aminek a primer oldala jól elvan (általában) szigetelve.
Az azért a legtöbb esetben látszik hogy egy kérdező nagyon laikus a témában. Aki nyugodt lelkiismerettel ad tanácsot ilyen valakinek, az ám tegye... A cipész maradjon a kaptafánál, a pék a lapátjánál...
Helló!
![](https://cdns.4clik.com/cuisiniere/CK4212/CK4212-pic-5-full.jpg)
Mi a probléma, hogy rajz kellene hozzá?
Egyébként igen kicsi a valószínűsége, hogy létezik hozzá rajz.
Pofira full mechanikusnak tűnik. Ez az?
https://elektrotanya.com/indesit_k3c51_w_sm.pdf/download.html
Ilyesmit keress:
https://www.huoltopalvelu.com/Hotpoint-indesit-oven-safety-thermostat-23...
Helló!
Ennyi.
Oké. Szép és jó!
De akinek ehhez a tűzhelyhez rajz kell... Hát inkább menjen el hajószakácsnak!
Kérte,segítettem,ezért van a tanya.Nem pofázok feleslegesen,nem kérdezek,ha kérdez megpróbálok segíteni.Ennyi.
Üdv:András.
ui.: Ha ez lenne a tanya mottója,kevesebb konfliktus lenne.
3
Parádés!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
https://elektrotanya.com/indesit_iwsc51051ecouk_iwsc51251ecouk_iwsc61051ecouk_iwsc61251ecouk_iwsc61251secouk_sm53651.pdf/download.html
Kicsit vársz és alul meg fog jelenni ahonnan letöltheted.
egérke de ez nem a villanytüzhely hanem nmosógép
egérke
