Üdvözlet mindenkinek!
A fenti gép kijelzőjén "BLOCCATO" felirat jelenik meg, taszt egyik gombjára sem reagál, távra sem reagál.
Gyerekzárra gondolnék, de az gondolom nem így jelenne meg!
Köszönettel várnék ötleteket!
Olvastad?
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Ha módod van rá, javítás nélkül add vissza a soha vissza nem hozatal igéjével!
Philips turbó mechanika. Rémálom, hogy mennyire e-hulladék.
Szia.
Valami beszorult. Vedd le a tetejét és nézd meg mit csinál. De még azt se tudjuk, hogy ez bekapcsoláskor trögtön, vagy a kazetta etetésnél jelenik meg.
Bekapcsoláskor rögtön, kazetta betöltés előtt!
Semmire nem reagál!
Szia.
Akkor ha jól értem már van benne egy kazetta ami megakadt. Na akkor kezd el kézzel kifűzni /ne kérd hogy leírjam/. és ha ez megvan akkor nézd át amit Zoli ajánlott.
Emlékeim szerint mechanika elakadást jelez.
Üdv,Z.
Megnézem, kazettát befűzte (betöltötte) de ki már nem adta!
Sokat állt a gép a gazda szerint, most kellett volna digitalizálni, és ez az üzenet fogadta!
Ezeknél jellemzően a kúp fogas reped el és csúszik meg a tengelyen, de a szíj is lehet megnyúlt. (képen jelöltem őket)
Üdv,Z.
Ezek okésak!
Gyakorlatilag e-hulladék.
Kicseréltem tegnap a CR2032-es elemet! 0,1V feszt mértem a gyárin!
Most már GESICHERT felirat olvasható!
A tápfeszültség bekapcsolása után megjelenik a kijelzőn a GESICHERT üzenet néhány másodperc múlva kialszik, és megjelenik a dátum és az idő, a gép bármelyik gombjának megnyomásával ismét megjelenik a GESICHERT üzenet.
szia: kezelési utasítást megnézted?ű
űItt is azt ajánlják
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic341241.html
Szia Bálint!
Igen ezt a lengyel okulást már kiveséztem!
Sajnos nem működött az ott leírtak szerint!
szia: ez nem gyerekzár lehet?
Én is erre gondolnék!
De sajnos nem működik a távon! Ugyanis nem az eredeti táv van hozzá!
PHILIPS RT214 a táv típusa!
Így csináltad? Az idegen távval csak tudod ki/bekapcsolni... Vagy nem?
Igen így próbáltam,de csak a "GESICHERT" -et fújja feszt!
Igen nem teljes a funkcionalitás, de azért az alap dolgok működtek vele!
Ezen a távon külön van a KEY gomb, illetve külön van a STANDBY gomb!
Szia.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Fura egy videód van, először olaszul most meg németül beszél.
"biztosított" ezt mondja most, de hogy mi az rejtély. A kazettát kiszedted már?
ui: Távja megvan, azzal mit csinál?
Igen a kazettát kivettem, egyébként normál módon (akadás mentesen) befűzte!
Univerzális RT214-es táv van hozzá, azzal anno operált!
Bármely gombra a válasz: "Gesichert"
Most már CR2032 cserélve, idő, dátum okés!
táv: https://www.google.com/search?q=rt214+remote&client=firefox-b-ab&source=...
Szia.
Lehet badarságot mondok de már kedden belefér.
Meg van bolondulva az elektronika, próbáld meg az elemet kiforrasztani, úgy indítani, majd vissza. Persze közben kapcsold ki.
Ha semmi, akkor a taszton nyomni valamelyik gombot és úgy bekapcsolni. Ezt játszd el mindegyikkel. A távval se árt.
Egyébként amikor bekapcsolod a mechanika életre kel, mocorog? Mert a fejnek be kell indulnia. Feltételezem a kazetta most is benne van.
Vagy valami reset féle kellene. Nem gyerekzár szerintem.
Bekapcsoláskor a mechanika "mocorog" "pozícionál"!
A kazettát manuálisan kifűztem belőle!
Sokat állt a készülék, előtte ment hibátlanul, közben a CR2032 került OFF-ba!
Gyári volt benne 1993 4 havi! :-)
A lengyel megoldotta, de szerintem még a honfitársai se értik. :)
"A tippek hiányával kapcsolatban úgy döntöttem, hogy egyedül dolgozom
- Megszedtem az elemeket
- Ugyanazt az üzenetet és teljes billentyűzetzárat kapcsoltam be
- Forrasztottam az elemeket
- A hálózatba bekerült az órajel hiánya, a billentyűzet teljes funkcionalitása visszaállt, valamint az aktivált funkciók helyes működése.
És sok úriember."
Ezt kellene kibogozni.
Ha jól értem, akkor kivette az elemet, és bekapcsolta. Ekkor a processzor érzékelte, hogy nincs "órajel" (gondolom a real time clock), ezért teljesen nullázta minden beállítását.
Az elem visszahelyezése után minden működött.
Megnézett rajta egy arisztokratákról szóló filmet (sok úriember).
Amikor fűzi be a szalagot, a fejdob felpörög?
A fejdob motor nem indul el!
Akkor 99%-ban megvan a kiírás lehetséges oka! Megpörgetve kézzel könnyedén forog, tápegységben a fejdobot tápláló fesz. megvan, mechanikán a mode sw érintkezői oxidáltak, stb...
Úgy döntöttem du ha hazaérek átkondizom a sec. kört a tápban!
Aztán minek?
Először mérni kellene hogy az SM szerinti értékek megvannak e végig, a betöltési folyamat alatt és utána is!
Ha analóg multimétert használsz, láthatod ha valamelyik megcsuklik a terhelés hatására. Egy tápfeszültség méréshez még a 20 kohm/V -os "hideg" műszer is megteszi.
De tégy ahogy jónak látod.
