PHILIPS VR632 VCR kijelzőjén "BLOCCATO" hibaüzenet jelenik meg !MEGOLDVA!
28 posts / 0 new
baldman81
baldman81 picture
Üdvözlet mindenkinek!
A fenti gép kijelzőjén "BLOCCATO" felirat jelenik meg, taszt egyik gombjára sem reagál, távra sem reagál.
Gyerekzárra gondolnék, de az gondolom nem így jelenne meg!
Köszönettel várnék ötleteket!
Olvastad?
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha módod van rá, javítás nélkül add vissza a soha vissza nem hozatal igéjével!
Philips turbó mechanika. Rémálom, hogy mennyire e-hulladék.
city217
city217 picture
Szia.
Valami beszorult. Vedd le a tetejét és nézd meg mit csinál. De még azt se tudjuk, hogy ez bekapcsoláskor trögtön, vagy a kazetta etetésnél jelenik meg.
baldman81
baldman81 picture
Bekapcsoláskor rögtön, kazetta betöltés előtt!
Semmire nem reagál!
city217
city217 picture
Szia.
Akkor ha jól értem már van benne egy kazetta ami megakadt. Na akkor kezd el kézzel kifűzni /ne kérd hogy leírjam/. és ha ez megvan akkor nézd át amit Zoli ajánlott.
zoltan35
zoltan35 picture
Emlékeim szerint mechanika elakadást jelez.
Üdv,Z.
baldman81
baldman81 picture
Megnézem, kazettát befűzte (betöltötte) de ki már nem adta!
Sokat állt a gép a gazda szerint, most kellett volna digitalizálni, és ez  az üzenet fogadta!
zoltan35
zoltan35 picture
Ezeknél jellemzően a kúp fogas reped el és csúszik meg a tengelyen, de a szíj is lehet megnyúlt. (képen jelöltem őket)
Üdv,Z.
baldman81
baldman81 picture
Ezek okésak!
Mosószaki
Mosószaki picture
Gyakorlatilag e-hulladék.
baldman81
baldman81 picture
Kicseréltem tegnap a CR2032-es elemet! 0,1V feszt mértem a gyárin!
Most már GESICHERT felirat olvasható!
A tápfeszültség bekapcsolása után megjelenik a kijelzőn a GESICHERT üzenet néhány másodperc múlva kialszik, és megjelenik a dátum és az idő, a gép bármelyik gombjának megnyomásával ismét megjelenik a GESICHERT üzenet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kezelési utasítást megnézted?ű
űItt is azt ajánlják
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic341241.html
baldman81
baldman81 picture
Szia Bálint!
Igen ezt a lengyel okulást már kiveséztem!
Sajnos nem működött az ott leírtak szerint!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem gyerekzár lehet?
baldman81
baldman81 picture
Én is erre gondolnék!
De sajnos nem működik a távon! Ugyanis nem az eredeti táv van hozzá!
PHILIPS RT214 a táv típusa!
kozakg
kozakg picture
Így csináltad? Az idegen távval csak tudod ki/bekapcsolni... Vagy nem?
File csatolás:
baldman81
baldman81 picture
Igen így próbáltam,de csak a "GESICHERT" -et fújja feszt!
Igen nem teljes a funkcionalitás, de azért az alap dolgok működtek vele!
Ezen a távon külön van a KEY gomb, illetve külön van a STANDBY gomb!
city217
city217 picture
Szia.
Fura egy videód van, először olaszul most meg németül beszél. smiley
"biztosított" ezt mondja most, de hogy mi az rejtély. A kazettát kiszedted már?
ui: Távja megvan, azzal mit csinál?
baldman81
baldman81 picture
Igen a kazettát kivettem, egyébként normál módon (akadás mentesen) befűzte!
Univerzális RT214-es táv van hozzá, azzal anno operált!
Bármely gombra a válasz: "Gesichert"
Most már CR2032 cserélve, idő, dátum okés!
táv: https://www.google.com/search?q=rt214+remote&client=firefox-b-ab&source=...
city217
city217 picture
Szia.
Lehet badarságot mondok de már kedden belefér.
Meg van bolondulva az elektronika, próbáld meg az elemet kiforrasztani, úgy indítani, majd vissza. Persze közben kapcsold ki.
Ha semmi, akkor a taszton nyomni valamelyik gombot és úgy bekapcsolni. Ezt játszd el mindegyikkel. A távval se árt.
Egyébként amikor bekapcsolod a mechanika életre kel, mocorog? Mert a fejnek be kell indulnia. Feltételezem a kazetta most is benne van.
Vagy valami reset féle kellene. Nem gyerekzár szerintem.
baldman81
baldman81 picture
Bekapcsoláskor a  mechanika "mocorog" "pozícionál"!
A kazettát manuálisan kifűztem belőle!
Sokat állt a készülék, előtte ment hibátlanul, közben a CR2032 került OFF-ba!
Gyári volt benne 1993 4 havi! :-)
city217
city217 picture
Szia.
A lengyel megoldotta, de szerintem még a honfitársai se értik. :)
"A tippek hiányával kapcsolatban úgy döntöttem, hogy egyedül dolgozom
- Megszedtem az elemeket
- Ugyanazt az üzenetet és teljes billentyűzetzárat kapcsoltam be
- Forrasztottam az elemeket
- A hálózatba bekerült az órajel hiánya, a billentyűzet teljes funkcionalitása visszaállt, valamint az aktivált funkciók helyes működése.
És sok úriember."
Ezt kellene kibogozni. smiley
Jaca
Jaca picture
Ha jól értem, akkor kivette az elemet, és bekapcsolta. Ekkor a processzor érzékelte, hogy nincs "órajel" (gondolom a real time clock), ezért teljesen nullázta minden beállítását.
Az elem visszahelyezése után minden működött.
Megnézett rajta egy arisztokratákról szóló filmet (sok úriember).
kozakg
kozakg picture
Amikor fűzi be a szalagot, a fejdob felpörög?
baldman81
baldman81 picture
A fejdob motor nem indul el!
kozakg
kozakg picture
Akkor 99%-ban megvan a kiírás lehetséges oka! Megpörgetve kézzel könnyedén forog, tápegységben a fejdobot tápláló fesz. megvan, mechanikán a mode sw érintkezői oxidáltak, stb...
baldman81
baldman81 picture
Úgy döntöttem du ha hazaérek átkondizom a sec. kört a tápban!
kozakg
kozakg picture
Aztán minek?
Először mérni kellene hogy az SM szerinti értékek megvannak e végig, a betöltési folyamat alatt és utána is!
Ha analóg multimétert használsz, láthatod ha valamelyik megcsuklik a terhelés hatására. Egy tápfeszültség méréshez még a 20 kohm/V -os "hideg" műszer is megteszi.
De tégy ahogy jónak látod.
