Samsung WF1700NHW automata mosógép táp hibával küzdök. Semmi életjelet nem ad a masina. Szemmel látható hibát nem látok. Az elektronikát kiszedtem a "trutyi"-ból.
TNY-es táp van benne. A 10uF/400V-os kondin már nincs feszültség. Azt megtudnátok mondani hova kell kötnöm 230V-ot hogy asztalon tudjam elindítani?
https://drive.google.com/file/d/1wrh_gbwX9ywJC2PRJeUemOM4tuNX4WQA/view?u...
https://drive.google.com/file/d/11r1_rhsTyGHWLOAmKof8bJ5yb68LlcCQ/view?u...
https://drive.google.com/file/d/18D4aHVflk0zoI8nycCORBNRIH6XBr-vR/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1rXrMLR4RJ2zj1vdjtv8OpFRgmXy_KPVQ/view?u...
Üdv.. G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a tippeket, sikerült életre keltenem. Kicseréltem az elkókat és a táp IC előtti SMD kondit (100n). Utána külső tápról adtam neki 12V-ot és elindult, utána saját tápjával is szépen működik.
Köszi még egyszer.
Üdv.: G.
Cserélt kondikról nincs esetleg listád?
vsz nekem is érik a "felújtás" mert néha amperszag van mosáskor, ha lenne lista előre berendelném az elkókat
Minek akarod asztalon bekötni?
Csipogóval és a táphibakor kötelezően cserélendő alkatrészekkel hidegen javítható.
Van ott középen az az egyes fehér csatlakozó mellett a sárga varisztor.Annak a két lábára megy a betáp ,az egyik maga a fehér csati ,a másik valamelyik relének az egyik csatija lesz.Csipogtasd ki a varisztor lábai hova mennek.
Valóban az uniman által csatolt kép szerint a kék relé baloldali és a fehér egyes csatlakozón kapja a betápot. Ezután rámegy 4db egyenirányító diódára majd a 10uf/400V-os kondira, majd egy FU180 jelölésű 5W-os teljesítmény ellenálláson keresztül A Tny266 ill. tarfóra. Egyenirányító diódákat kimértem azok jók, de a 10uF/400V-on nincs meg a 300V feszültség valami zárlat miatt. Az FU180 tűz forró. Gondoltam zárlatos a TNY266. Kicseréltem Tny268-ra (gondolom az jó helyette). Konnektorba dugva, egy pillanatra életjelet adott, felvillant a kijelző, aztán újra sötétség, Tny268 gondolom megadta magát. Méregettem tovább. TNY környékén lévő diódák nem zárlatosak, a kis trafó marad amit nem tudtam kimérni, de van egy hasonló elektronika amiből kiszedtem és ebbe beletettem. Az egyenirányító diódák közül az egyik kicsivel másabb értéken nyitott, biztonság kedvéért azt is cseréltem. TNY ic újra csere és utána próba. Helyzet ugyan az, egy pillanatra felvillan a kijelző aztán semmi. Csatolok egy képet, hátha valakinek van ötlete hogy mit kellene cserélni, mitől száll el állandóan az IC.
Köszi
Üdv.: G:
Tennél fel egy képet a másik oldaláról is a panelnak?
Szia.
A nyitóban a negyedik link /nem a csatolmány/ jól nagyítható.
Jogos.Azt hittem a csatolmány megegyezik a linkelt képekkel.
Ez a másik fele a panelnak. Nem tudom mennyire jól látszik.
Köszi a segítő készséged.
Üdv.: G.
Nekem nemrég hasonló hibát a táp ic 1 lábára kötött smd kondi okozott.Olyan 100 nF az értéke ,ha jól emlékszem.Csak egy tipp,de hátha...
Üdv:András.
Szia.
Most már menj át a túloldalra, nézd meg a szekunder oldalt, mert így csak alkatrész temető.
J.
Szerinted miért nem mér???
https://elektrotanya.com/comment/398956#comment-398956
Mérek én, csak mit mérjek? Az egyenirányító utántól nincs mérhető feszültség (előtte ott a 230V), diódák kimérve, kis trafó cserélve.
Üdv.:G.
Panel, forrasztás repedés?
Látszólag nincs ilyen jellegű hiba. "Trutyin" keresztül legalábbis nem láthatok, ha leszedem akkor meg majdnem rosszabb a helyzet. Nem is nagyon gondolnék ilyen hibára, mivel zárlat jellegű szerintem a hiba.
Üdv.: G.
Szekunder oldalon a diódák jók? Kondenzátorok jók? Zárlat nincs?
Diódákat ott is mértem és jók. Kondikat mondjuk nem, azokon csak azt vizsgáltam hogy nem púposak. Azok is lehetnek zárlatosak?
Üdv.: G.
A kondenzátorokat ne nézegesd, cseréld. De nézd meg a visszacsatolás elemeit is, hogy azok rendben vannak-e. A bejövő 230V-al meg köss sorba egy 60W-os izzót, és akkor nem eszi meg a táp IC-t.
Kipróbálhatod, hogy az 5V-os ágra rákötsz külső 5V-ot, hogy megnézd, mekkora az áramfelvétele. Ugyanígy a 12 vagy 24V-os ágba is (a reléken rajta van, hány voltosak).
Köszi még egyszer.
Üdv.: G.
Hali!
A kondicsere elektronikában olyan mint az újraindítás az informatikában, a problémák 75%-át megoldja, semmi egyébb mélyreható tanulmány nélkül
Örülök, hogy sikerült!
Köszi a hasznos tippeket, ezek szerint fogok tovább haladni.
Üdv.: G.
A trafó primerjével párhuzamosan szokott lenni egy dióda és egy kondenzátor (esetleg még egy ellenállás). A kondenzátor hibája esetén is megeszi a táp IC-t.
Jácint , te !
Javítható ez a Samsung mosógép panel ?
Igen!
Csak nem kell szemetelni, és akkor meg is lesz oldva!
WF1600 eredeti kábelköteggel: htps://www.flickr.com/photos/uniman_s/43866105450/in/album-72157675374608461/li...
https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/06/img_4321.jpg
A bal felső sarokban a relé tetején a kék és a fehér matricás érintkezőn kapja a villanyt.
Van egy másik gépem ami bontva lett mert dobhibás volt (tehát az elektronikája működött). Annak a kék-fehérre 230V-ot adva ugyan csak semmi reakció. Valami más csatlakozón nem kell valamit rövidre zárni vagy hasonló?
Nem sokat volt nálam egy ilyen panel, én a 400V-os konditól indultam el visszafelé. Az biztos, hogy a két jelölt hely a betáp, és oda villanyt adva indulnia kell. Viszont van még néhány alkatrész az egyenirányítóig.
A FU180 nem szakadt, de köss AC-t a négy diódára, valami csak lesz.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Nem igaz hogy egy primer tápot nem tudsz lekövetni.
J.
