A fent említett combónak a végfokról kellene az ellenállások értékei (R61;R14;R15;R6) .,ha valaki tud segíteni megköszönöm.
Üdv: Attila
2018, November 15 - 10:07
#1
Üdv: Attila
Nem olvastad?
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
???: https://elektrotanya.com/list_wanted
Ha beleolvasol a mai nap "termésébe", rájöhetsz hogy a felvetésed századrangú probléma.
https://elektrotanya.com/content/sony-ev-s1000e-service-manual-missing-p...
És utána fel is töltöttem.
kozakg
Szia.
Van a tanyán egy ilyen, hátha malacod lesz. "CARVIN PB100 SCH
De jobbra kellene kérni, és ha küldenél képet akkor megnéznénk. A vég környezetét nézd meg /adatlap/, és abból már kilehet indulni.
Így hozták, lefotóztam.
![](https://lh3.googleusercontent.com/proxy/PwQ6cwXNpMogb_sPirUDsXbPPXr_EusqJTtXYWUmcPmxEzKTHPo8PlOlSyEHm6s4M7k0E15m3Qa7hi9QAeAChaMmIZiUhBMtUMPbvaORL-MZTvM3e6k55zNOTUAuYNsXXIdBJz1N6n6klvFwZtFEZNzQ-dGaxRhMbMy1tw1i83__zn2rArLJoP6iX-3_59JipUVJD_k14hBNr0siGA=w530-h424-p)
Az R6 szinte 100% hogy 470 ohm lesz.
A többi keresett értékhez legyen irányadó az alábbi rajzon a Q4 környezete. Ez állítja be a szükséges nyugalmi áramot.
Ha pontosan visszarajzolod a végtranzisztorok és meghajtóinak környezetét, egészen pontos értékeket is mondhatok.
Eléggé faék egyszerűnek látszik a fotó alapján a kapcsolás, nem lehet különösebb gond visszarajzolni.
kozakg
Szia Attila!
A nyák oldalt is le tudnád hasonló minőségben fotózni? Talán tudnák segíteni.
Sokat könnyítene még, ha megadnád a ±U tápfeszek és a trimer (TR1) értékeit.
Üdv, Feri
Egyet már megfejtettem, az R06 ua mint az R05.
A többin még dolgozom.
Az R14 ua mint az R15, így már csak két kérdés van.
Igen, köszönöm
Szia:
Úgy látom, vagy inkább sejtem, a végtranzisztorok és meghajtójuk is cserélve lesz. Bármi volt is benne, én a következők beépítését javaslom.
T13 2SA1930
T10 2SA1943
T11 2Sc5200
T12 2SC5171
mindkét páros a HQ-nál beszerezhető.
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=2SC5200&skat=
https://hqelektronika.hu/felvezetok/tranzisztor/tranzisztor-bjt/2sa1930-...
Túlméretezettnek tűnhet az ajánlatom de meglátásom szerint ezekkel megbízható is lesz javítás után a ketyere.
A T9 pozícióba BD139-et tennék
Az R61 helyre 1 kohm / 1 esetleg ha van kicsiben 2 W -ost.
R15 helyére 680 ohm mehet
R14 -nek 1,5-2,2 kohm és sorba vele 5-10 kohm trimmer. ( Az előzmények alapján a trimmert is feltétlenül újra cserélném) Indításkor a trimmert max. ellenállást adó szélre tekerni! A nyugalmi áramot mérni, 50 mA körül már jó párok mellett elégséges lehet.
kozakg
Köszönöm a segítségetek, nem egy nagy szám, mivel BD tranyók voltak benne elmondás szerint visszarajzolva egszerú, de köszönöm,igaz most nem tudok vele foglalkozni mivel kórházban vagyok, de mindenkinek köszönöm a segítségét.
szia: jobbulást!
