 Egy Helios szellőztetőt hoztak be javításra. Gyakorlatilag semmit nem tudok róla, pl. azt sem, hogy milyen motor van benne. Három vezeték jön ki belőle. Az elektronikában hidegen is ki tudtam mérni két kondit, amik szinte teljesen elvesztették a kapacitásukat (100nF és 220nF 350V-osak). A triac jó, de nem indul. Mivel az ÜF szerelte ki, azt sem tudom, jól kötöttem-e be a három csatlakozót (a negyedik üres). Esetleg, ha rajz volna...
A panelon a feliratok:Art. Nr.17.695  002 és CM:7101
Köszönettel:
      2018, November 20 - 22:12
    #1
Gondolom ez egy wc szellőztető venti. (Vagy tévednék?)
Van egy nulla, egy állandó és egy kapcsolt fázis. Az elektronika egy kis időzítő, a feladata, hogy a villany lekapcsolása után (a kapcsolt fázis elvétele után) egy darabig menjen még a motor.
A soros kondi (220nF) állítja elő az időzítő tápját. A motort közvetlenül bekötve tesztelheted.
Köszönöm a segítséget! Közben kiderült a típusa is: ELS-VEZ 60. Szerintem is egy WC szellőztető lehet.
A motort direktben is próbáltam, a három vezetéket mindenféle kombinációban, de akkor sem indult, csak "megremegett". Ez egy segédfázisos motor?
Ha már ismert a típusa, nem tudnád megmondani, hogy melyik a kapcsolt fázis? A másik három csatlakozó így már adott lenne. A negyedik, mint már említettem, üres.
Köszönöm a segítségedet.
Üdvözlettel:
szia
lehet a455 inkább
https://www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/schaltplan/png/ss_457.png
Szia Attila!
Talan ezek kicsit segithetnek....
Kari
Szia, Kari!
Köszönöm szépen, ezt is átbogarászom.
Üdvözlettel:
szia: őket nézted?
http://www.helios.hu/?kapcsolasi-rajzok,83
