Üdvözlök mindenkit
Segitséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban
Tipusa :Philips 37pfl6777k/12
A hiba a következö:Áromalá helyezve nincs készenléti led világitás a feszülségeket megmértem rendben vannak
egy idö után kb 3-4-perc után kettöt villog a készenléti led utána szünet megint kettöt villog és ezt ismétli
Szeretném kérdezni találkozott-e valaki hasonlo hibával vagy mi lehet az oka válaszokat elöre is köszönöm.
Köszönöm a gyors válaszokat,Forrolevegös forasztoval átmelegitettem és beindult a készülék szépen müködik
A tulajdonosa örült hogy müködéképes lett nem kellet alaplapot venni, nem tudom meddig birja de remélem jó sokáig
Mégegyszer köszönöm a hozzászolásokat,További szép napot mindenkinek.
A kettes hibakód azt jelenti, hogy az alaplapon valamelyik segéd tápfeszültség nincs meg. Ha bekapcsolod, az összes dc-dc átalakító kimeneti feszültséget ellenörizni kell. Ha minden megvan, akkor kell kezdeni a processzor átforrasztását.
László
Alaplapos melegíteni kell lehet segít, reflow.
Köszönöm a gyors válszt,kiprobálom majd megirom mire jutottam
De ahogy kiveszem szavaidból,lehet nem sokk sikert hoz,majd azért irok
Köszönöm a tippet.
Néha bejön a dolog: hajszárítóval melegítsd fel 70-80 fokra (feljebb nem is nyomja egy hajszárító) és ha így hajlandó elindulni akkor biztosan reflow kell neki. Ettől nem lehet baja.
Azért a tápot ellenőrizd, ha készenlétben áll akkor indítsd be kényszerrel. A csatlakozó kiosztása fel van szitázva valahol a táp panelen. A main step down konvertereit is érdemes átmérni. Ha valamelyik kimenetén zárlat van akkor ki kell keresni honnét ered.
