GRUNDIG 48VLE6421BL TV-hez keresek softot Chassis:KT MEGOLDVA
5 posts / 0 new
Andor-2
Tisztelt Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni!
A fenti készülék előlapi kék LED-je hálózatra kapcsoláskor 5-öt villan aztán elalszik és semmi további életjelet nem ad a készülék.
Innen  https://forum.iwenzo.de/grundig-... letöltöttem a KT chassihoz ajánlott softot és megpróbáltam USB keresztül rátölteni (Letölt, USB stick-re kibont, stick bedug, vezérlő joystik nyomva tart, hálózatba dug), kék LED kb. 10-et villog, a 8.-nál háttér LED-ek bekapcsolnak, képernyő fekete, tartalom semmi, a 10. villanás után kék LED égve marad, de semmi egyéb.
Kínomban megpróbáltam a joyt le vagy felnyomva a rátöltést megpróbálni, ekkor egy pillanatra bevillan egy felírat: "PLEASE DO NOT POWER OFF     LOADING SSL DATA -------   100%" Majd ugyan ez zöldben és ezt ismételgeti ciklikusan amíg a joyt el nem engedem. Aztán semmi.
Ha van valakinek ötlete a javításra ill. esetleg olyan softja ami jó lehet kérem ne titkolja. Minden megoldás érdekel :-)
Segítségeteket előre is köszönöm :
Andor
File attachment:
Andor-2
Softwerfrissités módja:
1. 42CLE8475BL_Update  zip mappát kicsomagolni az előzőleg frissen formázott pendrávra
2. Ekkor lesz egy mappa 42CLE8475BL_Update néven
3. Ezt kinyitva TARGET_KY mappa, ezt jelöld ki, kivágás és tedd közvetlanül a pendrivra
4. Utána töröld 42CLE8475BL_Update mappát  - Ekkor már csak a TARGET_KY mappa lesz a benne lévő almappákkal
5. A pendrivot dugd be a kihúzott tv USB csatijába
6. Nyomd meg és tartsd benyomva a készüléken lévő joystikket és így dugd be a hálózatba
7. Láss csodát elkezd tölteni. Várd ki a töltés végét közben már a joyt elengedheted
8. Ha befejezte akkor kihúzhatod mind a hálózatból mid az USB-ből
Sok sikert!
Vote up!
You voted ‘up’
kekestv
Próbáld úgy,hogy csinálsz egy "TRAGET" mappát és abba csomagold ki.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
Andor-2
Köszi, majdnem tökéletes amit írtál.
Leírtam pontosan nekem hogy sikerült.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
kekestv
Köszi,hogy megosztottad. A gyártók mindíg variálnak.
üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
