Indesit IWD 71482 mosógép nem enged be vizet, és hibát sem jelez. Volna Valakinek esetleg ötlete? Megoldva.
22 posts / 0 new
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Került hozzám ez az Indesit mosógép olyan hibával, hogy nem enged be vizet, de semmi hibajelzés,  semmi. Szelepeket cseréltem panelt mértem, tranzisztorok jók, szépen megy, de hibát sem jelez , hogy nincs benne víz, vagy sok van benne. Még akkor sem ha lehúzom a szintszabályzóról a vezetéket, de akkor viszont nem szivattyúz bekapcsoláskor azonnal. De ha rajta a vezeték, akkor egyből szivattyúzik, vizet nem enged be, és elkezd forogni. Ruha nem volt viszont benne. / de gondolom nem ez lehet a baja, remélem mert akkor az megint amatőr hiba... :)/ Köszönök minden segítséget. 4 vezetékes szintszabályzó van benne.
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget, jó lett a gép. :)
Találtam egy ugyan ilyen hibával küzdő gépet bár más típus, de Indesit, itt, és teszt program, F05 hiba de el is tűnt aztán Ntc lehúzás, megint teszt F03, aztán vízszintszabályzó csati lehúzás már konkrét F05 hiba és azóta működik. :) Már két programot mosott, most már H20 hiba is van ha elzárom a vizet. Érdekes de ha a mágnesszelepet húzom le, akkor nincs hiba, bár csak az egyiket próbáltam. Meg ez a teszt programja is érdekes, elsőre nem mindig sikerül.. első kettő ameddig nem generáltam új hibát addig végig ment 32 perc az utolsó 1 perc meg nem telt el...
https://elektrotanya.com/content/indesit-iwsd-4105arcadia-eltarolt-hiba-...
Ez volt a teszt...  ezért is köszönet, és jó a vízszint, megy szépen az új szintszabályzóval, igaz, hogy Elektrolux, de most már három vezetékes. /ez volt kapható../ :)
Üdv: Laci.
Még egy dolog ez a sósavas tisztítás Mosószaki ötlete nem volt rossz mert rengeteg kristályos meg mindenféle dolgot oldott belőle...
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Megérkezett ma a vízszint szabályzó, de semmi változás ugyan az :(
Közben ami benne volt azt szét szedtem, igaz négy vezetékes de hármat használ, 5V test kimenet.
Az 5V ott van, a kimeneten ha lehúzom a csatlakozót mérek 1.75 Voltot,  viszont ha rajta van a szabályzón valami frekvenciát mérek úgy 10Khz digitműszerrel  ez jó érték? Hátha mért már más is hasonlót meg még azt nem értem ha egyáltalán nincs benne víz akkor minek kellene történni elvileg alaphelyzetben van a szabályzó membránja gondolom vákuum nem lehet, elvileg nyitni kellene a szelepet.  Előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
sasa11
sasa11 picture
Szia Csatilaci1 !
A légcsapda el van dugulva !
Szereld ki  apró kavics vízzel bele , összerázni, kimosni és kész !
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Kerestem a légcsapdát de, nem találtam, ha csak ennyi baja lesz megpróbálom, köszönöm a segítséget! :)
Amúgy ez olyan eldobós mosógép, így ahogy már foglalkoztam Vele...  Olyan minden garancia végével kidobósnak néz ki..
Üdv: Laci.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ebből nem szedi  ki a légcsapdát. Bele van integrálva a üstházba.
varga jano
varga jano picture
Szia!​A vizszelepek mérése.Ellenállàsra,feszültséget kap-e,vezetékek,csatlakozók,ellenőrzése.A panelen kijön-e a feszültség.Apropó,arcadia peneles?
File csatolás:
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Nem ez a panel van benne, szelepeket mértem cseréltem is, jók, kár volt cserélni, ma kiszedtem a szintszabályzót, és egy kicsit primitív módszerrel,egy ónszívót, meg egy gumicsövet ráraktam, és elkezdett nyitni a szelep, valószínűleg az lesz a baja, szerdán érkezik megírom, hogy jó -e lesz vagy nem.
Köszönöm.
Üdv: Laci.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Aha ! Ez az arcadia van benne ?
jano
File csatolás:
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Ez a vezérlő van benne, de jó lett a gép, köszönöm, a segítséged. :)
https://www.buyspares.co.uk/washing-machine/iwd-71482-b-de-f062718/pcb-m...
Üdv: Laci.
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Még ez sem az a panel, a nyák élén vannak már a mágnesszelep, az Ntc, meg a szivattyú csatlakozói spórolósabb gondolom azért.. De szinte ugyan az a vezérlő mint amit küldtél másodjára a háromfázisú frekiváltós..
Üdv: Laci.
Mosószaki
Mosószaki picture
A légcsapbára menő csőbe fújj bele! (üstbe önts vize, hallani kell a bugyogást.)
Elszokott dugulni a sok mosószer/öblítő trutyitól.
Tisztítani vagy fűrésszel vagy sósavval tudod... A sósav max 5 percet lehet benne!!! eszi a műanyagot is.
Ja a cső az jó? Nem likas valahol, bárhol?
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Igen, cső jó, ezt a sósavazást megpróbálom holnap érkezik a szintszabályzó előtte kitakarítom. Köszönöm a segítséged.
Bízom benne, hogy jó lesz a szabályzócserével.
Üdv: Laci.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Nekem a mosószeradagolóból a sósav nem hozta ki a trutyit. A hideg zsíroldó viszont igen, bár benne kellett hagyni órákig, de egész jól feloldotta, a műanyagot nem bántotta. Nem tudom, hogy itt működne-e, mennyire tolerálja a légcsapda anyaga a zsíroldót.
imrus101
Mosószaki
Mosószaki picture
A zsíroldó lúgos. Azt bírja. Lúg oldja a lúgot?
imrus101
imrus101 picture
Ami lerakódik, szerintem az nem lúg, hanem valami adalékanyag, nekem valami viasz-jellegű cuccnak tűnik, legalábbis ami az öblítőből válik ki. Azt oldja.
imrus101
Jaca
Jaca picture
Melyik zsíroldót használtad?
imrus101
imrus101 picture
Aktív hideg zsíroldó néven kapható, Coop márkatermék. A fő összetevője a kálium-hidroxid.
imrus101
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Lehet hogy annak tűnik,de a víz főcsap ki van nyitva?
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Vízcsap nyitva, lekötöttem a csövet, úgy is próbáltam víz az van, sajnos. :(
placi76
placi76 picture
Szia.
Hibakódot csak hosszú percek után fog dobni ha dob.
A szinszsbályzó kábeleit panel és szsbályzó felöl összemérted?
Vagy próbálj egy mádik hibát generálni (ntc csstit lehúzva indítani a programot)majd teszt programmal törölni.
Csatilaci1
Csatilaci1 picture
Jó lett a gép! :) Tegnap olvastam amit írtál aztán találtam egy ugyan ilyen hibával küzdő gépet bár más típus, de Indesit, itt, és teszt program, F05 hiba de el is tűnt aztán Ntc lehúzás, megint teszt F03,  és működik. :) Már két programot mosott, most már H20 hiba is van ha elzárom a vizet.Köszönöm a segítséget! :)
Üdv Laci.
