Onkyo dx7355 cd játszó kevés magashangot ad.Nem elromlott.Gyárilag ilyen.
18 posts / 0 new
Vita Mihály
Vita Mihály picture
Kedves Mindenki! Szeretném átkötni a cd  játszóbol az aluláteresztő szűrőt illetve a kondit.A rajza fent van ezen az oldalon.Én sajnos csak egy elektroműszerész vagyok.Kevés a tudásom.Meg eléggé bonyolult a gép.Előre is köszönöm a válaszokat.Sziasztok.
lcsaszar
lcsaszar picture
Erősítőn, hangszórón jól szól? Hány ohmos a fejhallgatód?
Üdv, lcsaszar
hifista
hifista picture
Üdvözletem!
Én sem a szűrő átalakítását javaslom.
Szerintem a fejhallgató erősítő a ludas. Első megoldásként az RCA kimenetről kellene meghajtani egy másik fejhallgató erősítővel. A drágább verzió, pedig egy digitális kimenetről hajtott fejhallgató erősítő, akkor ki lenne kerülve a gyárilag beleépített DAC is. Igaz egy jó minőségű ilyen kütyü többe kerülhet, mint a Cd játszó.
Az equalizerről annyit, hogy a semmiből azért nehéz valamit csinálni.
Hifista.
mosomedve
mosomedve picture
Meg kellene hallgatni milyen hang jön ki a digital-analóg átalakítóból közvetlenül. (Nekem még nem kellett ilyen feladatot megoldani). Ha onnan a neked megfelelö spektrumu hang jön ki, akkor érdemes elkezdeni a szűrő átalakitását. Ha nem erösáramu müszerész vagy, akkor kellett tanulni az aluláteresztö szűrőkről és azok méretezéséről. Ha sikerül meghallgatni a kijövő jelet és nem jutsz tovább irjál!
László
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Ne köss át semmit, ez jó így, csak rontani lehet rajta. Ha több magasat akarsz, ott van az equalizer. A frekvenciamenet megállapításához mérő CD és pl. oszcilloszkóp használható. De szerintem tökéletesen egyenes lesz.
lizakl
lizakl picture
Szerintem sem érdemes bolygatni! Meg van az csinálva rendesen, gyárilag. Viszont mondanék én valamit ezzel kapcsolatban!
A suliban - ahol tanítok - meg szoktuk nézni(csak úgy érdekességként) egy HAMEG jelgenerátorral és egy kis kiselejtezett PC hangfallal, hogy ki meddig hallja a hangokat?
A 20 KHz-et(színusz) eddig csak néhány lány hallotta, a fiúk közül senki! A 19 KHz-et a legtöbb lány hallja, de a legtöbb fiú nem! A 18 KHz-et minden lány hallja és a legtöbb fiú is. A 17 KHz-et már mindenki hallja(kivéve engem mert én csak 13 KHz-ig hallok, de megjegyzem, hogy 65 éves vagyok).
Szóval summa-summárum, a kor előrehaladtával az emberek többsége már nem hallja az igazán magas hangokat, ezzel meg kell barátkozni.
Üdv és szép napot: lizakl
Vita Mihály
Vita Mihály picture
Szia! Eqvalizer maximumon és még így is sincs cintányér.Az előző denonon legalább 10db -el több volt 8khz-n.Nagyon bosszant a dolog.Megszoktam egy hangképet évekig.És most váltanom kell. Mp3-ban viszont jó a hangja.Tehát a hiba nem az én fülemben van.
Jaca
Jaca picture
MP3-at hogyan hallgattál rajta?
Vita Mihály
Vita Mihály picture
Szia Jaca!  Ez a kütyü lejátsza az mp3-t is.Azért vettem meg őt.Az elődje egy Danon 5 lemezes cd tár volt.Ő is játszott mp3-at.És csodás magasai voltak.
Jaca
Jaca picture
Vagyis ugyanúgy CD-ről, csak nem audió-CD, hanem mp3-at tartalmazó CD. A hang útja miatt voltam kíváncsi rá.
lizakl
lizakl picture
Értem. Akkor esetleg pluszban magassugárzókat rákötni az erősítőre a hangfalakkal párhuzamosan, kondin keresztül? Talán az segíthet valamit!
Üdv: lizakl
Vita Mihály
Vita Mihály picture
Sajnos én csak fejhallgatózok a lakótelep miatt.Változatlanul ki akarom kötni az aluláteresztő szűrőt.Csak mondja meg valaki,hogy melyik alkatrésznél induljak el.
petyka2
petyka2 picture
Szia! Esetleg köss rá egy erősítőt, és az erősítőbe csatlakoztasd a fülest.
Jaca
Jaca picture
Az A/D konverter 13 és 16-os lába a szűretlen kimenet.
C315 vagy C316 pozitív lábát kiemeled, és átkötöd vagy az IC kimenetére, vagy az első fokozat kimenetére, és meghallgatod. Ha van lehetőséged, CD lemezre írj 10, 15, 18kHz-s jeleket és szkóppal vizsgáld meg, hol csökken drasztikusan. A cintányérok valahol 12-13kHz-nél kezdenek szólni, és nem kell túl nagy vágás, hogy elnyomják őket, tényleg élvezhetetlenné téve a zenét.
Közben átnéztem a rajzot és az A/D adatlapját. A C249 és C244-es 47uF-os kondenzátorokat cseréld ki 10uF-osokra, ahogy a katalóguslap ajánlja.
Lemodelleztem a szűrőt is, az átvitele 20kHz-ig egyenes.
File csatolás:
Vita Mihály
Vita Mihály picture
Kedves Jaca!
Nagyon köszönöm,hogy időt szántál a problémámra.Ki fogom próbálni az ott leírtakat.Mindenkinek köszönöm a választ.Sziasztok.
Jaca
Jaca picture
Erre még válaszolj, kérlek: MP3-at hogyan hallgattál rajta?
Vita Mihály
Vita Mihály picture
Kedves Jaca! Gyárilag tudja az mp3 lejátszást.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt átalakítást eszközölnél, néhány dolgot pontosítani kell.
Mindkét esetben a  lejátszó fejhallgató kimenetről, ugyanazzal a fülessel, ugyanazt a CD-t hallgatod?
Mi volt az előző lejátszó típusa?
Hány Ohmos a fejhallgatód?
Ha erősítőről hallgatod fejhallgatóval,  lehet még  a két CD játszó kimeneti impedanciájának különbözősége is ok az eltérő hangképre
Az MP3  hangkaraktere nem mérvadó, mert ott követhetetlen módosítások vannak.
Az utángyártott (nem eredeti) vagy írott  CD-k időnként csapnivaló hangminőségűek
