Samsung 42" plazma tápegysége rövid működés után leáll
11 posts / 0 new
nagyis
nagyis picture
Samsung 42" plazma TV-m az utóbbi időben az alábbi hibajelenséget produkálja.
Hidegen vagy hűvös helyiségben a készülék alacsony energia módba állítva kifogástalanul üzemel, de ha magasra állítom a képernyő energia beállítását ( 200W körüli energiafelvétel) a készülék 10-15 perc után kikapcsol. Újbóli bekapcsolás után a standby led 5x felvillan és a relé 5x próbálkozik majd a LED égve marad de a készülék nem indítható. Az Y és X modulok csatlakozóját bontva az SMPS nem indul.
A táp típusa BN44-0273D
Köszönöm a segítséget , Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak.
irokéz
irokéz picture
Ahogy alább javasolták, vizsgáld át a PFC áramkört. A PFC vezérlő IC leállása  /ICP802- UCC28061/ tipikusan ilyen jelenséget produkál. Ha hiányzik a Vs és Va feszültség, valószínű az IC hibája.Tegyél a helyére foglalattal cseredarabot.
nagyis
nagyis picture
Szia! Köszönöm a tippet, elég nehéz megtalálni a hibát, mert működik is meg nem is. Próbálok szerezni az ünnep után a PFC control ic-ből
üdv István.
stevepapa
stevepapa picture
Mérd meg 400v körül kell lenni rajta, ha csak 300 körül van akkor mindenképp ott a gond.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  A power  Y kapcsolás megtörténik?  A CTRL modul feszültségeit ellenőrizném ....
BlackForce
BlackForce picture
A rajz alapán nézd át a feszültségeket.szerintem meg kell jelenni eltérésnek ahol hiba van,vagy esetleg keress (működés közben) túlhevülő alkatrészt.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  PCF áramkört nézd át
nagyis
nagyis picture
Szia ! Megnézem de kérdezlek lehetséges hogy a maga a plazma képernyő okozza a hibát? Ha magasra veszem a fényerőt és a környezeti hőmérséklet is magas( fűtött szoba) rövid működés után kikapcsol a készülék. A modulok nem melegednek jobban mint egy normál üzemi hőmérséklet(a kéz elbirja a hőt)
és már 10-15 perc után az is visszahűl de a táp továbbra sem indul. A plazma képernyő nagyobb tömegű az nehezebben adja le a hőt.
tomirevesz
tomirevesz picture
A jobb oldali hűtőborda melletti kondikat cseréld ki.
nagyis
nagyis picture
Szia melyikekre gondoltál?
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Ezen a képen felül
File csatolás:
