Parbajtorvivashoz hasznalt talalatjelzo bekotesi gondok
11 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Elsore is aldott, boldog, minden joban gazdag uj evet kivanok minden tanyatagnak. A nagyobbik fiam a parbajtorvivas sportjat uzi, es nemreg egy nagy klubtol kaptunk 2 kiselejtezett talalatjelzot azzal, hogy talan meg tudjuk javitani es hasznat vehetjuk. A 2 peldany kulsore teljesen egyforma, a kulombseg csak annyi, hogy az egyiken "Fencing"-et ir, a masikon pedig "Hungary"-t. Belul viszont a panel total kulombozik, a kepeken az egyszerubb valtozat lathato, egy ic-vel, amirol gondosan lecsiszoltak a jelolest. A masikban egy mareknyi logikai ic van. Sajat speci tapegysege van, es itt mar el is akadtam, mert nem ertem mi miert van igy csinalva. A belso tap-panelen gyarilag van hely az egyeniranyito hidnak, biztositeknak, szuresnek. Tehat elvileg ac-vel lenne taplalva. Viszont a kulso dugasztap egy akkutolto LM317-el. Raadasul az eredeti XLR csatibol kijon egy masik 2 eres kabel egy regi tipusu 3 labu DIN csatival, ami ugyan beletalal a talalatjelzo hatlapjan levo 5! labas DIN csatiba, de nem latom ertelmet, mert ugye a DIN csati kozepso laba a test, de ettol jobbra es balra levo 2-2 lab a panelen levo teljesitmenytranzisztorokhoz van bekotve. Ugyanilyen kulso tapot talaltam a neten, ugyanugy 3 labas DIN csatival, tehat ez valami szabvany tapegyseg. Ha a tapegyseg 3 labas DIN csatijat nem a talalatjelzo 5 labas DIN csatijaba kell kotni hanem az egy masik rendszeru talalatjelzo tapcsatijaba valo, akkor a hatlapon levo 5 labas DIN csati mire valo? Hiaba kerestem, a neten nem talaltam egyetlen kepet sem errol a talalatjelzorol. Talan valamelyikotoknek volt mar dolga ilyennel, es felvilagosit. Elore is koszonom. Udv.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=388allview_fotok_2093.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=210allview_fotok_2088.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=705allview_fotok_2092.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=234allview_fotok_2090.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=986allview_fotok_2091.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=615allview_fotok_2089.jpg
Kari
Kari picture
Hello!
A gyerek-ki maga is viv- ezt valaszolta:
A találatjelzők három módban mennek, attól függ, melyik fegyvernemben vívsz. Ugyanis más-más szabályok érvényesek a fegyvernemekben:
Párbajtőr: kettős találat lehetséges, ha meghatározott időn belül mindkét fél megszúrja a másikat --> a készülék jelzi az egyéni találatokat: A, B illetve a közöset: AB
Tőr: kettős találat nem lehetséges, vagy az egyik, vagy a másik kap pontot --> a készülék csak az egyéni találatokat jelzi: A, B
Kard: kettős találat nem lehetséges, de az előnyszabály miatt a készülék kijelzi a kettőset is, mert a bíró dönti el, hogy ki volt támadásban, az kapja a pontot, a hárító ugyanis csak háríthat, de hárítás közben nem adhat pontot, neki külön támadnia kell --> a készülék jelzi az egyéni találatokat: A, B illetve a közöset is: AB
Hogy van-e külön három program benne, vagy csak kettő, ezt nem tudom. Mindenesetre az is lehet, hogy az egyik készülék mindhárom fegyvernem kijelzésére alkalmas, a másik nem... (bár normál esetben mindhárom fegyvernemhez használni lehet egy készüléket)
Üdv,
J.
Ugy gondolom, hogy a lehetösèg feszegetesevel nem alltunk nagyon tavol ezen sorok mondandojatol.
Kari
KézdyA
KézdyA picture
Ezt találtam: Itt írnak a lecsökkentett időkről. (Electronic scoring equipment)
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/f/Fencing.htm
Sajnos a FIE 2005-ös szabályzására eddig nem akadtam rá. lehet hogy másnak sikerül.
http://fie.org/
city217
city217 picture
Csak halkan szólok, olvassátok el újból a nyitószöveget, mert eltévedtetek! Nem a szabályokra és miegymásra kérdeztek. Az viszont nem ártana ha kérdező is "képben" lenne.
J.
KézdyA
KézdyA picture
Az tényleg nem ártana! Főleg lerajzolni!
De ha nem írunk semmit, még mindig a megtáplálásán lamentálna miközben azt sem tudja hogyan kellene működnie.
Azon is elgondolkoztam hogy talán az általam belinkelt dolgok Romániában blokkolva vannak. De ez csak egy konteó a részemről.
KézdyA
KézdyA picture
Ez egy teljesen egyedi gyártású készülék. És régi. Akkoriban nem volt net és ezért nem töltöttük fel az általunk gyártott holmikat. Vagy ha már volt, a készítő nem tartotta fontosnak, szükségességét a feltöltésnek. Az IC lecsiszolása is erre utal bár ez a hozzáértőket csak hátráltatja a visszafejtésben de meg nem akadályozza.
Amit látok a panelen:
-Négy egyforma kéttranyós fokozat, szerintem bemenetek lesznek.
-Négy egyforma kapcsoló fokozat két-két tranyóval. (BD+valami kicsi) -ezek kapcsolják az izzókat.
-Az IC szerintem egy PIC lesz. Mellette ott a kvarc is. A másik fajta, avagy kialakításúnál meglátásom szerint az itt PIC-el megvalósított feladatokat látja el a sok logikai IC. Emiatt adódhatnak problémáid. Amennyiben a PIC és/vagy tartalma hibás, sérült, csak egy új PIC és hozzá írt programmal lesz belőle használható darab.
A lényegében négy-négy azonos részegység és az egyszerű PIC-es áramkör okán javaslom a teljes áramkör visszarajzolását elsőként a felelőtlen próbálgatások helyett.
 Számomra tőr csatlakozása szabványosítottnak tűnik.  A 2092 végű képeden is felismerhető a speciálisan elhelyezett 3-3 banán hüvely. Lásd az Arduino-s projekt képeit. És itt:
http://www.blue-gauntlet.com/BG-Super-FLOOR-CABLE_p_3823.html
Már nem törlöm, de úgy tűnik Karival egyformán látjuk a dolgokat.
Pár link, ahonnan el lehet indulni:
https://www.google.com/search?q=score+box+for+fencing&oq=score+box+for+f...
https://www.instructables.com/id/Arduino-Fencing-Scoring-Apparatus/
http://www.tpingel.com/FencingBox/
http://www.blue-gauntlet.com/Scoring-Machine-and-Sets_c_282.html
https://www.favero.com/en1_fencing_electronic_signalling_equipment_for_3...
Kari
Kari picture
Asszem a 2. linked egeszen hasznalhato, nomeg nehany hozzaszolasa:
Step 8: How the Code Works
The Arduino code samples each of the ADC pins on each loop. It compares the read values to what is expected for the currently selected weapons and checks if it has been depressed for enough time to register a hit. Then the lockout timer is started and if the 2nd hits hasn't occurred before the time-out then the single hit is registers and the correct lights turned on.
On the Uno/Nano the loop runs about at over 2000 times per second. This allows us to easily capture the shortest possible hit, which is foil at 2ms.
For a more details about how the code works see the comments in the source files. It is well commented and it explains what each thing is doing. All_weapon_box
Again any feedback is much appreciated.
A hsz-eikböl kiderül, hogy fegyver fajta függvenyeben szükseges a hegy rugoerejenek beallitasa-s ezaltal a minimum szükseges talalati idö (pl. 13-15ms, s <500 ohm_bar utobbit gondolom kezimüszerrel ellenörzi a fegyver mester), ez inditja az idöablakot amin belül kell erkeznie egy esetleges masik oldali talalatnak is-ha nem akkor az elsö leadoja lesz kijelezve= ez magyarazna a beepitett logika szüksegletet...
Ennyi a gyorsan atfutott-lenyegesnek hitt hevenyeszett forditasa.
Kari
Kari
Kari picture
Szerintem az egy PIC(fèle) lesz_XTAL & 18 lab... ehhez logikus a masik valtozatban a nehany logikai IC szükseglete.
Mas tema, hogy mit kell figyelni a kijelzeshez?_ nem ismerem a szabalyzatot.
Esetleg valami idöket mernek, vagy az egyidöben törtent talalatoknak egy (idö)ablakon belül kell törtenniük, azon kivül az elöbb jött szamithat csak? Fiad nyilvan tudja.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
A belső táp azért ment ki a divatból, mert ha az van, akkor érintésvédelmi vizsgálatot kell csinálni forgalomba hozatal előtt. Ha viszont törpefesz megy be a készülékbe, akkor erre nincsen szükség.
Ha az öt lábú din csati négy lába külön-külön teljesítménytranyóhoz megy, akkor az valószínűleg egy kimenet lesz egy pótkijelző meghajtására. De tudja a franc, meg kéne nézni, hogy mi honnan hová egy azon a panelen.
A tápcsatlakozó az XLR, láthatóan + és - jelzésű pontokhoz megy a nyákon. A dugasztáp meg egyáltalán nem biztos, hogy hozzá való. Illetve az is elképzelhető, hogy ahol fel volt szerelve, ott be volt húzva a falba egy vezeték, aminek az egyik végén volt a dugasztáp, a másikon meg egy 3p tuchel aljzat, és onnan ment a lengő kábel a készülék táp csatlakozójára, aztán amikor leszerelték, nem foglalkoztak azzal, hogy ezt is lebontsák.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fencing az vívót,vívást jelent
A tőrök csatlakozási pontjait azonosítottad?
A négyizzós panel szerintem a  közönségtájékoztató, nem lehet, hogy ehhez megy az ötlábú tuchel(vezérlés)?
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Igy, ahogy mondjatok, lehet, hogy az 5 labas DIN csati egy nagyobb meretu kozonsegtajekoztato panelre megy es ez a talalatjelzo csak a bironak szol. A torok csatlakozasi pontjai megvannak, ezt nem lehet elteveszteni. Mar gyartottam a klubnak egyeni csipogos talalatjelzot ami elemmel mukodik. Koszi az otleteket.  A dugasztap az ove, talaltam kepeket hasonlo talalatjelzorol, mas gyartotol - vagy csak ujabb modell? - ugyanaz a hatso panel, pont ugyanolyan dugasztap van hozza. Udv.
