Sziasztok. Elsore is aldott, boldog, minden joban gazdag uj evet kivanok minden tanyatagnak. A nagyobbik fiam a parbajtorvivas sportjat uzi, es nemreg egy nagy klubtol kaptunk 2 kiselejtezett talalatjelzot azzal, hogy talan meg tudjuk javitani es hasznat vehetjuk. A 2 peldany kulsore teljesen egyforma, a kulombseg csak annyi, hogy az egyiken "Fencing"-et ir, a masikon pedig "Hungary"-t. Belul viszont a panel total kulombozik, a kepeken az egyszerubb valtozat lathato, egy ic-vel, amirol gondosan lecsiszoltak a jelolest. A masikban egy mareknyi logikai ic van. Sajat speci tapegysege van, es itt mar el is akadtam, mert nem ertem mi miert van igy csinalva. A belso tap-panelen gyarilag van hely az egyeniranyito hidnak, biztositeknak, szuresnek. Tehat elvileg ac-vel lenne taplalva. Viszont a kulso dugasztap egy akkutolto LM317-el. Raadasul az eredeti XLR csatibol kijon egy masik 2 eres kabel egy regi tipusu 3 labu DIN csatival, ami ugyan beletalal a talalatjelzo hatlapjan levo 5! labas DIN csatiba, de nem latom ertelmet, mert ugye a DIN csati kozepso laba a test, de ettol jobbra es balra levo 2-2 lab a panelen levo teljesitmenytranzisztorokhoz van bekotve. Ugyanilyen kulso tapot talaltam a neten, ugyanugy 3 labas DIN csatival, tehat ez valami szabvany tapegyseg. Ha a tapegyseg 3 labas DIN csatijat nem a talalatjelzo 5 labas DIN csatijaba kell kotni hanem az egy masik rendszeru talalatjelzo tapcsatijaba valo, akkor a hatlapon levo 5 labas DIN csati mire valo? Hiaba kerestem, a neten nem talaltam egyetlen kepet sem errol a talalatjelzorol. Talan valamelyikotoknek volt mar dolga ilyennel, es felvilagosit. Elore is koszonom. Udv.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=388allview_fotok_2093.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=210allview_fotok_2088.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=705allview_fotok_2092.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=234allview_fotok_2090.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=986allview_fotok_2091.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=615allview_fotok_2089.jpg
2019, January 1 - 19:56
#1
Hello!
A gyerek-ki maga is viv- ezt valaszolta:
Ugy gondolom, hogy a lehetösèg feszegetesevel nem alltunk nagyon tavol ezen sorok mondandojatol.
Kari
Ezt találtam: Itt írnak a lecsökkentett időkről. (Electronic scoring equipment)
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/f/Fencing.htm
Sajnos a FIE 2005-ös szabályzására eddig nem akadtam rá. lehet hogy másnak sikerül.
http://fie.org/
Csak halkan szólok, olvassátok el újból a nyitószöveget, mert eltévedtetek! Nem a szabályokra és miegymásra kérdeztek. Az viszont nem ártana ha kérdező is "képben" lenne.
J.
Az tényleg nem ártana! Főleg lerajzolni!
De ha nem írunk semmit, még mindig a megtáplálásán lamentálna miközben azt sem tudja hogyan kellene működnie.
Azon is elgondolkoztam hogy talán az általam belinkelt dolgok Romániában blokkolva vannak. De ez csak egy konteó a részemről.
Ez egy teljesen egyedi gyártású készülék. És régi. Akkoriban nem volt net és ezért nem töltöttük fel az általunk gyártott holmikat. Vagy ha már volt, a készítő nem tartotta fontosnak, szükségességét a feltöltésnek. Az IC lecsiszolása is erre utal bár ez a hozzáértőket csak hátráltatja a visszafejtésben de meg nem akadályozza.
Amit látok a panelen:
-Négy egyforma kéttranyós fokozat, szerintem bemenetek lesznek.
-Négy egyforma kapcsoló fokozat két-két tranyóval. (BD+valami kicsi) -ezek kapcsolják az izzókat.
-Az IC szerintem egy PIC lesz. Mellette ott a kvarc is. A másik fajta, avagy kialakításúnál meglátásom szerint az itt PIC-el megvalósított feladatokat látja el a sok logikai IC. Emiatt adódhatnak problémáid. Amennyiben a PIC és/vagy tartalma hibás, sérült, csak egy új PIC és hozzá írt programmal lesz belőle használható darab.
A lényegében négy-négy azonos részegység és az egyszerű PIC-es áramkör okán javaslom a teljes áramkör visszarajzolását elsőként a felelőtlen próbálgatások helyett.
Számomra tőr csatlakozása szabványosítottnak tűnik. A 2092 végű képeden is felismerhető a speciálisan elhelyezett 3-3 banán hüvely. Lásd az Arduino-s projekt képeit. És itt:
http://www.blue-gauntlet.com/BG-Super-FLOOR-CABLE_p_3823.html
Már nem törlöm, de úgy tűnik Karival egyformán látjuk a dolgokat.
Pár link, ahonnan el lehet indulni:
https://www.google.com/search?q=score+box+for+fencing&oq=score+box+for+f...
https://www.instructables.com/id/Arduino-Fencing-Scoring-Apparatus/
http://www.tpingel.com/FencingBox/
http://www.blue-gauntlet.com/Scoring-Machine-and-Sets_c_282.html
https://www.favero.com/en1_fencing_electronic_signalling_equipment_for_3...
Asszem a 2. linked egeszen hasznalhato, nomeg nehany hozzaszolasa:
A hsz-eikböl kiderül, hogy fegyver fajta függvenyeben szükseges a hegy rugoerejenek beallitasa-s ezaltal a minimum szükseges talalati idö (pl. 13-15ms, s <500 ohm_bar utobbit gondolom kezimüszerrel ellenörzi a fegyver mester), ez inditja az idöablakot amin belül kell erkeznie egy esetleges masik oldali talalatnak is-ha nem akkor az elsö leadoja lesz kijelezve= ez magyarazna a beepitett logika szüksegletet...
Ennyi a gyorsan atfutott-lenyegesnek hitt hevenyeszett forditasa.
Kari
Szerintem az egy PIC(fèle) lesz_XTAL & 18 lab... ehhez logikus a masik valtozatban a nehany logikai IC szükseglete.
Mas tema, hogy mit kell figyelni a kijelzeshez?_ nem ismerem a szabalyzatot.
Esetleg valami idöket mernek, vagy az egyidöben törtent talalatoknak egy (idö)ablakon belül kell törtenniük, azon kivül az elöbb jött szamithat csak? Fiad nyilvan tudja.
A belső táp azért ment ki a divatból, mert ha az van, akkor érintésvédelmi vizsgálatot kell csinálni forgalomba hozatal előtt. Ha viszont törpefesz megy be a készülékbe, akkor erre nincsen szükség.
Ha az öt lábú din csati négy lába külön-külön teljesítménytranyóhoz megy, akkor az valószínűleg egy kimenet lesz egy pótkijelző meghajtására. De tudja a franc, meg kéne nézni, hogy mi honnan hová egy azon a panelen.
A tápcsatlakozó az XLR, láthatóan + és - jelzésű pontokhoz megy a nyákon. A dugasztáp meg egyáltalán nem biztos, hogy hozzá való. Illetve az is elképzelhető, hogy ahol fel volt szerelve, ott be volt húzva a falba egy vezeték, aminek az egyik végén volt a dugasztáp, a másikon meg egy 3p tuchel aljzat, és onnan ment a lengő kábel a készülék táp csatlakozójára, aztán amikor leszerelték, nem foglalkoztak azzal, hogy ezt is lebontsák.
szia: a fencing az vívót,vívást jelent
A tőrök csatlakozási pontjait azonosítottad?
A négyizzós panel szerintem a közönségtájékoztató, nem lehet, hogy ehhez megy az ötlábú tuchel(vezérlés)?
Sziasztok. Igy, ahogy mondjatok, lehet, hogy az 5 labas DIN csati egy nagyobb meretu kozonsegtajekoztato panelre megy es ez a talalatjelzo csak a bironak szol. A torok csatlakozasi pontjai megvannak, ezt nem lehet elteveszteni. Mar gyartottam a klubnak egyeni csipogos talalatjelzot ami elemmel mukodik. Koszi az otleteket. A dugasztap az ove, talaltam kepeket hasonlo talalatjelzorol, mas gyartotol - vagy csak ujabb modell? - ugyanaz a hatso panel, pont ugyanolyan dugasztap van hozza. Udv.
