Nem találok sehol egy ellenállás színkód táblázatot a következő 5 gyűrűs színkódra: sárga, lila, arany, arany, ezüst.
Kérlek segítsetek az értékben.47 vagy 4,7 Ohm?
Köszönöm.
Megint Zsugorinak jár a pont!
Nem tudom hogyan csinálja, de sokszor segített és a tanácsai is be jöttek!
Ma a Lomex-ben kerestem a fuse resistort és találtam. Mint kiderült csak a 100, 10, 1 Ohm ellenállás van.Köztes érték nem volt.
A színskála:
B Fk B A E 100 Ohm,
B Fk Fk A E 10 Ohm,
B Fk A A E 1 Ohm.
Szerintem, a S L A A E színkód 4,7 Ohm lesz.
Ezek szerint a 3. svában Az arany csík 0,1- es szorzó.
Meg van az új puffer, ic ,két 10 Ohm ellenállás (párhuzamosan). Holnap kiderül. Szerintem jó lesz.Jó lett.
Köszönöm mindenki hozzászólását és a segítségeket.
Szia.
Bocsi ha profán leszek, én nem szoktam kinlódni a "csíkokkal". Fogom a valamit, és mérek rajta ellenállást, meg induktivitást, és ha egyik sincs, akkor kapacitást. Vannak hengeres kondik is sárga szinűek. Az induktivitások meg zöldek szoktak lenni.
Bocs de ezeket tudom. Ha szakadt és kicsi mit tudsz mérni?
Még átnézem a hozzászólásokat és megírom a megoldást.
Egy szakadt csikos valamin mennyi ellenállást, induktivitást, vagy kapacitást tudsz mérni ?
Szia.
Kösz, hogy kisegítettél. Ha szakadt, akkor már csak szikraköznek jó. Az is alkatrész.
Ha szerencséd van, akkor középen megkaparva, tűvel rábökve az egyik fele még épen maradt.
Ilyen próbálkozásom volt már nem egy, de nem mindig jön össze!
Köszi.
Volt olyan, hogy kapcsolási rajz hiányában szakadt, csíkos ellenálláson már nem lehetett kiolvasni az értéket a pörkölödés miatt, megkapargattam egy kicsit és mértem.Meg tudtam saccolni
hozzávetőlegesen az értékét.
Üdv Mali
5-sávos induktív színkód (katonai szabványos induktív színkód)
Általában a hengeres formázott induktorokat 5 színes sáv jelöli. Ebben a tekercs egyik vége egy széles ezüst sávból áll, amely azonosítja a katonai rádiófrekvenciás induktorokat. A következő három sáv az induktivitás értékét jelzi a mikro Henriesben, míg a 4. sáv a toleranciát jelzi.
Szia Gali!
Magyarazobb: ![](http://www.resistorguide.com/pictures/resistor_color_codes_chart.png)
Sztem ezen kodolas lehet a megoldasod_amennyiben a szinek korigalasra kerülnek:
Sàrga/lila/narancs/arany/ezüst? => 47 Ohm,10%
Itt olvashatunk kivetelröl is, amikor a 5 csikbol a 4. arany/ezüst, de az 5. akkor sztem inkabb szürke lesz, de ez a tiedhez nem passzos...
"5 band resistor with a 4th band of gold or silver
Five band resistors with a fourth band of gold or silver form an exception, and are used on specialized and older resistors. The first two bands represent the significant digits, the 3th the multiply factor, the 4th the tolerance and the 5th the temperature coefficient (ppm/K). Read more http://www.resistorguide.com/resistor-color-code/ "
Kari
Lehet Zsugori kolléga ráérzett és Neki lesz igaza?
Galibali
Igencsak ugy tünik...
Jo ejt, Kari
Jó éjt Neked is és köszönöm.
Galibali
Szia Kari!
Újra megnéztem tüzetesen.
Sárga, lila arany arany ezüst a sorrend.
Zsugori kollégának írt válaszomban tettem fel egy képet is, igaz nem a legjobb minőség.
Lehet, hogy 4,7 Ohm?
Végül is az ic katalógusában található kapcsolásban is a pufferről direktbe kapja a feszültséget.
Lehet, hogy ez valami korlátnak lett beépítve? A puffer kondenzátor 0 kapacitású volt, de az ic nem dobta le a kalapját de ez az ellenállás megszakadt.
Köszönöm, hogy foglalkozol a kérdésemmel.
Jó éjt, üdv.
Ilyen nincs (sárga, lila, *arany, arany, ezüst )
A harmadik nem lehet arany. ha narancs lenne akkor 47 Ohm
Biztos nem induktivitás ? 4.7 µH
Vagy mégis? 4,7 Ohm.
Üdv! Pedig van, már énis többször találkoztam ilyennel. 4,7R 1W biztosíték ellenállás lesz.
pl: https://www.ebay.com/itm/4-7-Ohm-5-1W-Carbon-Comp-Resistors-AB-JANRCR32G...
Kinézetre is, teljesítményre is más.
Üdv! Ez a példa csak az azonos színsávokat mutatja, és az értéket.
Szia AzzA!
Kinézetre 0,6W, vagy még kisebb ellenállásra hajaz.Világosbarna alapon vannak a csíkok.Egy TNY268 segédtáp pozitív bejövő ágában a trafóra megy.
Alul kiégett a festék két ponton, még tűvel sem tudok mérni semmit.A panelon is R901 pozícióként van szitázva.
Találtam olyan rajzot ahol a táp és a trafó között 100 Ohm van, ez tny267 ic-s volt.
A táp egyébként egy mini szerver táp HP DPS150TB tipus. Rajzot nem találtam sehol.
Köszönöm, hogy segítesz.
szia
gondolom biztosíték ellenállás PL:
https://www.ebay.com/itm/Fusible-Resistors-3W-3-T73-5-Lot-of-100-/112651177930
Ismét nyertél!
Galibali
Erre nem gondoltam. Ez is lehetséges.
Még azért nézelődöm.
Szia Zsugori!
Köszönöm.
Így néz ki a kérdéses darab.
Nem valami jó kép, de remélem látszik a lényeg.
Itthon is lehet ilyen értékeket kapni, csak melyik a jó érték. Ez a kérdés.
Vagy lehet még is hogy AzzA kollégának lenne igaza és induktivitás?
Bár azok kicsit vastagabbak és nem ilyen színűek, bár ki tudja?
De a pozíciója R-el van jelölve.?
Jó éjt és BÚÉK!
szia: az IC hányas lábára megy?
tekercs színkódok
TNY alkalmazás, 132 old
https://www.power.com/sites/default/files/PDFFiles/lowpwr.pdf
https://www.askix.com/codigo-de-colores-de-resistencia_2.html (figure 2)
Mint fentebb írtam a puffer és a trafó között van!
Sajnos nem tudok olyan közeli éles képet készíteni az alkatrészről, hogy látszódjon a két kis pötty ahol festékhiány keletkezett.
Az alkatrészen egyébként el szineződés nem látszik, mint egy túlterhelt ellenállás esetén az látható lenne.
Mivel a puffer kapacitása 0 uF volt, valószínű hogy az ic zárlatba ment és ez az alkatrész védte meg, hogy ne robbanjon szét a tok.
szia
R12
https://chainimage.com/images/200w-atx-pc-power-supply-circuitsarchive-here-i-bring-you.png
Ez rendben lenne, de a kapcsoláson látható részben van a két tranzisztor helyett a TNY. Ez csak az 5 Voltos segéd táp része a 150W-os szerver tápnak.
üdv.
Végre egy jó magyar rajz, ahol az Ohmot nem Resistanciával jelölik, hanem Ellenállással :)
szia
majdnem
http://www.ccohm.com/exec/msg.php?mid=2&cid=2&lg=E
https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=3019733&part-number=FR1%2F2W
https://www.digikey.hu/product-detail/en/vishay-bc-components/NFR0200004708JR500/PPC4.7DCT-ND/614307
Szia !
A puding próbája az evés . -mondja az angol . Próbaképpen tegyél bele 47R 3W ellenállást ! Sorba a hálózattal , pedig 230V/60W izzót ! Szerintem . Üdv jano
Így, izzóval szoktam indítani a javítás alatt álló tápokat. Költségtakarékos megoldás!
Köszi.
https://dgkaec.en.made-in-china.com/product/RvlQZOoPEbkT/China-RF2w-5-Explosion-Proof-Type-RF-Nrf-Fuse-Fixed-Resistor.html
Ismét igazad lett!
Köszönöm.
Galibali.
Itt keresgélek majd, lehet igazad lesz.
Köszönöm a kitartásod!
